Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Applica un iOpener scaldato: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro posteriore.
    • Solleva la ventosa per creare una fessura tra il pannello posteriore in vetro e la cornice del telefono.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • Se il vetro è rotto, coprilo con del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie sulla quale far aderire la ventosa.
    • Se l'adesivo non si ammorbidisce, scaldalo ancora, ma non fare troppa forza: potresti rompere il vetro.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Taglia l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Ricorda che c'è più adesivo sotto il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
    • Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Fai scorrere il plettro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Fai scorrere il plettro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Fai scorrere il plettro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere, rischieresti di danneggiare i componenti interni.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 5, immagine 3 di 3
    • Lascia un plettro sotto l'angolo in alto a destra.
    • Usa un altro plettro per tagliare l'adesivo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia anche questo plettro sotto l'angolo appena tagliato.
    • Usa un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare ulteriormente dove stai tagliando l'adesivo se necessario.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto l'angolo inferiore sinistro del pannello posteriore.
    • Usando un altro plettro, taglia l'adesivo sotto il bordo sinistro del vetro posteriore.
    • Non infilare più di metà plettro nel telefono mentre tagli vicino al sensore delle impronte o alle fotocamere: rischieresti di danneggiare i componenti interni.
    • Non preoccuparti se i plettri si sfilano mentre il pannello posteriore si separa.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usando il plettro infilato, taglia attentamente l'adesivo sotto l'angolo superiore sinistro del pannello posteriore.
    • Infine, taglia l'adesivo sotto il bordo superiore del telefono.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Separa prima il bordo destro della cover posteriore.
    • Inclina il pannello facendo perno sul bordo sinistro per accedere al cavo a nastro del sensore impronte digitali.
    • Non scollegare ancora il cavo del sensore delle impronte.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Scollega il sensore impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Per installare la cover posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo.
    • Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
    • In alternativa, puoi reinstallare il pannello posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire al vetro di stare piatto. Dopo l'installazione, Scalda il vetro posteriore e schiaccialo per fissarlo. Non sarà impermeabile, ma solitamente la colla residua è più che sufficiente per bloccare il pannello.
    • Assicurati di accendere il tuo telefono e testare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
  12. Attenzione: i passaggi 12-15 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Rimuovi il frame intermedio superiore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger nell'angolo in alto a sinistra della parte superiore del frame intermedio.
    • Fai leva per rimuovere il frame intermedio superiore dal telefono.
    • Il frame intermedio superiore si blocca e blocca con delle clip nelle procedure di inserimento e rimozione.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la bobina per la ricarica senza fili dalla batteria partendo dal lato sinistro.
    • L'adesivo è debole, ma se necessario puoi usare un plettro per tagliarlo.
    • Durante il riassemblaggio comincia con il riposizionamento del frame intermedio prima di far aderire nuovamente la bobina per la ricarica senza fili.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Scollega la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico al 90% nell'alloggio della batteria, sotto la base e nell'angolo in alto a sinistra.
    • Aspetta qualche minuto per far ammorbidire l'adesivo sotto la batteria con l'alcool.
    • Inclina il telefono in diverse posizioni per far filtrare l'alcool sotto la batteria.
  17. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Note 9: passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla batteria.
    • Possono essere necessari diversi tentativi per far aderire la ventosa. Posizionala al centro della batteria ed evita l'adesivo bianco lungo il bordo inferiore.
    • Tira la batteria verso l'alto fino a formare una fessura larga a sufficienza per infilarci un plettro.
    • Infila un plettro sotto il bordo inferiore della batteria e giralo per separare l'adesivo.
    • Se la batteria non si rimuove facilmente, applica dell'altro alcool e ripeti i passaggi precedenti per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non piegare la batteria. Non riutilizzare la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.947 Reputazione
288 Guide realizzate
7 Commenti
Great guide, much thanks!
Pierre Albi - Replica
شكرا لك اليوم. لقد استبدلت البطارية بسهولة باتباع الخطوات الأولى في المرحلة الأولى. شكرا
اياد العطواني - Replica
Thanks very much for posting this - it helped a lot. My Note 9 lives on!
Robert Oswald 4/29/21
Robert Oswald - Replica
Great to hear Robert, and good job!
Sam Omiotek -
After replacing the battery should i do some calibration or cycles of charging and discharging?
N Z - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 45
Ultimi 7 Giorni: 238
Ultimi 30 Giorni: 1,093
Tutti i Tempi: 60,155
