Introduzione
Questa è una guida pre-requisita per lo scollegamento della batteria del Samsung Galaxy Note 9! Questa guida è parte di un'altra procedura e non è pensata per essere usata da sola.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
Usa un asciugacapelli, una pistola termica, o prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro sul retro del telefono per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
Solleva la ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice del telefono.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Ricorda che c'è più adesivo lungo il bordo superiore e attorno alla cornice della fotocamera che sul resto del telefono.
Taglia con molta attenzione sul bordo sinistro vicino al sensore impronte digitali perché c'è il rischio di danneggiare il cavo a nastro sottostante.
Iniziando dal centro, taglia l'adesivo sotto tutto il bordo destro con un plettro di apertura.
Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo a nastro del sensore impronte digitali e scollegarlo dalla sua presa.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la cover posteriore.
Usa delle pinzette per rimuovere qualsiasi adesivo rimasto sul telaio del telefono. Quindi pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine per preparare la superficie al nuovo adesivo. Non è necessario rimuovere l'adesivo fino alla plastica, ma i pezzi più grandi devono essere eliminati.
Accendi il telefono e testa la riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Applica attentamente il nuovo adesivo al vetro posteriore. Quindi allinea un bordo della cover al bordo del telaio del telefono e premilo con decisione sul telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti da 4 mm che tengono in posizione il frame intermedio.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro arancione che collega la batteria alla scheda madre.
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
