Salta al contenuto principale
Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G
Brett Hartt
Brett Hartt e 25 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il August 30, 2024
Nessuna stima
Difficile
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Prerequisito per rimuovere il pannello LCD, usando gli strumenti creati da iFixit per l'apertura degli iPad.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G, Vetro anteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  2. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 2, immagine 1 di 1
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  3. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 3, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 3, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 3, immagine 3 di 3
    • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  4. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  5. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  6. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
  7. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 7, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  8. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 8, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 8, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 8, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  9. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 9, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  10. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 10, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 10, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  11. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 11, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  12. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 12, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  13. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 13, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 13, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  14. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 14, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 14, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
  15. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 15, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 15, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  16. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 16, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 16, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  17. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 17, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  18. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 18, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 18, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  19. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 19, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 19, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  20. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  21. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 21, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  22. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 22, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
  23. Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 23, immagine 1 di 2 Rimozione vetro anteriore iPad 3 4G: passo 23, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
130.019 Reputazione
143 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
20.056 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 4,410
