Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la batteria del tuo Nokia G310 5G.
Per la tua sicurezza, accendi il telefono e lascia che la batteria si scarichi sotto il 25% prima di iniziare questa procedura. Questo riduce il rischio di incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione. Se la batteria appare gonfia o deformata, prendi precauzioni extra.
Non riutilizzare la batteria una volta rimossa, poiché farlo rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
Cosa ti serve
Spegni il telefono e scollega eventuali cavi.
Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro presente sul carrellino della scheda SIM, situato sul bordo superiore sinistro del telefono.
Premere con decisione per espellere il carrellino.
Inserisci un plettro di apertura sotto il piccolo incavo nell'alloggiamento del carrello della SIM.
Posiziona il plettro di apertura con un'inclinazione pronunciata tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per rilasciare le clip di plastica.
Con il telefono appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
Appoggia la cover posteriore accanto al telefono.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite a croce Phillips lunga 3,8 mm che fissa la staffa del lettore impronte digitali.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore impronte digitali.
Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare il lettore impronte digitali facendo leva sul connettore verso l'alto direttamente dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,8 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della scheda madre,
Ruota il plettro per sganciare le clip di plastica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
Usa le dita per rimuovere le due linguette adesive più esterne dalla batteria.
Usa le dita per rimuovere la linguetta verde centrale dalla batteria.
Usa una mano per tener fermo il telefono e l'altra per sollevare la linguetta verde centrale lentamente e con forza costante, per separare l'adesivo sulla parte inferiore della batteria.
Afferra il bordo inferiore destro della pellicola adesiva residua e tirala verso l'alto del telefono con forza costante per rimuoverla.
Applica alcool isopropilico (>90%) sull'adesivo vecchio e utilizza l'estremità piatta di uno spudger per raschiarlo via.
Rimuovi il liner trasparente dalla pellicola adesiva pre-tagliata e applica la sezione adesiva alla sede della batteria. Rimuovi il liner opaco prima di continuare il rimontaggio.
Rimuovi la pellicola adesiva per batteria dai suoi supporti e applicala alla batteria.
Allinea il bordo inferiore della batteria (quello senza adesivo) con il bordo inferiore del suo alloggiamento.
Abbassa la batteria e premi fermamente per fissarla al suo posto.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
