Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  2. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  3. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  10. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  11. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  13. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
    • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
  15. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
  16. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
    • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
    • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
  17. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
  18. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le sette viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  19. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
    • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  20. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
  21. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
  22. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
  23. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
  24. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
  25. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
  26. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
  27. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  28. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  29. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
  30. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
  31. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
  32. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
    • Tre viti da 3,1 mm
    • Tre viti da 4,5 mm
  33. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
    • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
    • Rimuovi la scheda madre.
  34. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 oppure un cacciavite PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 3,5 mm che fissano la levetta.
  35. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere la levetta analogica.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro della levetta analogica. Cerca di non muoverla o romperla mentre rimuovi la levetta.
  36. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il connettore del cavo dello speaker di sinistra e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Non fare forza sui cavi, o rischi di strapparli dal connettore.
  37. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare la vite da 4,5 mm che tiene fermo il modulo altoparlante di sinistra.
  38. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 38, immagine 3 di 3
    • Ora solleva con le dita il modulo altoparlante dal suo alloggiamento per rimuoverlo.
    • Una parte del modulo dello speaker sta sotto un delicato cavo a nastro. Stai attento a non impigliarlo mentre lo rimuovi.
  39. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di connessione con la scheda madre: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione.
  40. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo di interconnessione dalla sua presa sulla scheda figlia.
  41. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dello schermo e dei tasti del volume: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare le alette di bloccaggio dei connettori ZIF dei due cavi a nastro.
  42. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
    • Ripeti la stessa procedura per il cavo dei tasti del volume.
  43. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti del volume: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tasti del volume.
  44. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della levetta analogica: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della levetta analogica sinistra.
  45. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo della levetta analogica sinistra dalla sua presa sulla scheda figlia.
  46. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le due viti da 4,5 mm che tengono in posizione il grilletto sinistro.
  47. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del grilletto sinistro.
  48. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi la scheda figlia: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 4,5 mm
    • Due viti da 6 mm
  49. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 49, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda figlia dal suo alloggiamento per rimuoverla.
  50. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 2 viti da 3,5 mm che tengono in posizione la levetta analogica.
  51. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la levetta dal suo vano.
    • Usando le dita, rimuovi la levetta dalla console.
    • C'è una sottile guarnizione nera attorno al foro dove la levetta passa attraverso la scocca. Cerca di non muoverla mentre rimuovi la levetta.
  52. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo del telaio intermedio: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le viti seguenti:
    • tre viti da 2,5 mm
    • una vite da 6 mm
  53. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il gruppo del telaio intermedio dal suo alloggio.
    • Rimuovi il gruppo del telaio.
  54. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi i tasti: passo 54, immagine 2 di 2
    • A questo punto, rimuovi tutti i tasti se non lo hai già fatto, per evitare che cadano e vadano persi.
    • Usa le due immagini come riferimento.
  55. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite, Rimuovi lo schermo LCD: passo 55, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul retro dello schermo lungo il bordo superiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento attento a non surriscaldare lo schermo se vuoi riutilizzarlo, in quanto è facilmente danneggiabile dal troppo calore.
  56. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 56, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro tra la cornice e il bordo superiore dell'LCD per iniziare a separare le due componenti.
    • Assicurati di infilare il plettro completamente sotto il pannello LCD per non romperlo e danneggiarlo.
    • Saprai di stare separando il pannello se il rivestimento argentato forma bolle e si separa dal rivestimento bianco.
  57. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 57, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo superiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
  58. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 58, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo destro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  59. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 59, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'LCD tagliando l'adesivo.
    • I cavi dell'LCD e del digitizer sono posizionati in modo da non impigliarsi facilmente al passaggio del plettro, ma presta comunque attenzione quando fai scorrere il plettro in quella zona.
  60. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 60, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dell'LCD lungo il bordo inferiore per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  61. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 61, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Dovrai sfilare e reinfilare il plettro a diversi punti lungo il bordo dell'LCD per non interferire con la cornice.
  62. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 62, immagine 1 di 1
    • Utilizza un iOpener riscaldato sul retro dello schermo lungo il bordo sinistro per 2 minuti per ammorbidire l'adesivo.
  63. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 63, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo sinistro dell'LCD per tagliare l'adesivo.
    • Stai attento a non impigliarti con il plettro nel cavo della scheda figlia dell'LCD.
  64. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 64, immagine 3 di 3
  65. Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD Nintendo Switch Lite: passo 65, immagine 3 di 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Se stai sostituendo anche il digitizer, puoi saltare questo passo.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via l'adesivo rimasto lungo il perimetro del digitizer.
    • Prima di installare un nuovo LCD, usa dell'alcol isopropilico e un panno in microfibra per pulire qualsiasi rimasuglio di adesivo dal retro del digitizer. Aspetta diversi minuti in modo che l'alcol evapori del tutto prima di reinstallare l'LCD.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questa guida al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova la comunità Risposte Nintendo Switch Lite per aiuto.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.480 Reputazione
82 Guide realizzate
20 Commenti
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - Replica
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - Replica
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - Replica
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - Replica
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 94
Ultimi 7 Giorni: 516
Ultimi 30 Giorni: 2,263
Tutti i Tempi: 122,451
