Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Kobo Clara Colour
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
  7. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
  10. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per staccare il rivestimento intorno alla testa del connettore della batteria e la sua presa.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  11. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
    • C'è un componente montato sulla superficie vicino al connettore. Fa' attenzione a non toccarlo con lo spudger.
    • Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché il connettore si posizionino correttamente nella sua presa.
  12. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Informazioni batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Quando lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti in metallo affilati per evitare di forare e cortocircuitare la batteria! Una batteria forata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
    • Altrimenti, salta i prossimi tre passi per rimuovere l'adesivo normale.
  13. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 3 di 3
    Compra
    • Usa delle pinzette per tirare la linguetta della striscia adesiva della batteria finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Mentre tieni ferma la batteria, tira fuori la striscia in modo lento e costante tenendola a un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Puoi anche avvolgere la striscia adesiva intorno a uno spudger e "arrotolala" intorno per tirare con più costanza.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se non riesci a recuperare una striscia, non preoccuparti! Rimuovi più adesivo possibile e salta i prossimi due passi per un metodo alternativo.
  14. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal telaio e rimuovila.
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria presenta dei danni, sostituiscila con una nuova.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare una nuova batteria o trasferire una vecchia batteria a un nuovo schermo.
  15. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 3 di 3
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo destro della batteria.
    • Inclina l'eReader verso l'alto per permettere all'alcool di scorrere sotto la batteria e aspetta un minuto perché ammorbidisca l'adesivo.
  16. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere una scheda di plastica circa 13 mm sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Ruota la scheda di plastica così che il suo bordo corto sia posizionato sotto il bordo destro della batteria.
  17. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la batteria per separare l'adesivo e lo strato sottile di rivestimento.
    • Non piegare la batteria! Evita di fare leva o sollevarla con la scheda di plastica.
    • Se stai avendo difficoltà, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico e prova di nuovo.
  18. Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Kobo Clara Colour, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispezionala per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria mostra dei danni, sostituiscila con una nuova.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, come la retroilluminazione LED, il touch, il WiFi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.789 Reputazione
592 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
137 Membri
17.524 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 64
Ultimi 30 Giorni: 268
Tutti i Tempi: 535
