Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere lo schermo dal tuo iPad Pro 12.9" di quarta generazione.
Nota: Per sostituire lo schermo, devi trasferire i sensori del bordo superiore dal tuo vecchio schermo a quello nuovo. Segui questa guida per farlo.
Questa guida è stata scritta per il modello A2229 dell'iPad Pro (solo Wi-Fi). Se hai il modello dati, usa questa guida come riferimento generale, ma potresti dover smontare altri componenti non elencati in questa guida.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Fai scorrere il tuo plettro avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Ruota il tuo plettro intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
Fai scorrere il plettro per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
Afferra due angoli opposti dello schermo e muovilo delicatamente per separarlo dal telaio,
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
Una vita da 1,8 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la protezione del cavo inferiore:
Quattro viti da 1,1 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa le pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vita da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria sulla scheda logica.
Taglia due strisce larghe 6 mm da una carta da gioco per bloccare le connessioni alla batteria.
Inserisci le strisce di carta sotto ciascun lato del connettore della batteria.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiori dello schermo dalla scheda logica.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" di quarta generazione per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
