Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen
Visualizzazioni: 32.852
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
28
Ultimi 7 giorni:
183
Ultimi 30 giorni:
788
Tutti i Tempi:
32.852
Commenti: 16
9 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 14
14 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Segui questa guida per sostituire lo schermo nel tuo iPad Pro 12.9" di quarta generazione.
Alcune ragioni comuni per riparare il tuo schermo sono se è crepato, non risponde al tocco o ha dei pixel morti.
Lo schermo consiste di display e assemblaggio dei sensori superiori. Se non trasferisci i sensori superiori, perderai FaceID e TrueTone. L'assemblaggio dei sensori è molto ben incollato sullo schermo e si rompe facilmente. Lavora con molta calma quando sollevi l'assemblaggio dei sensori.
Ti servirà dell'adesivo sostitutivo, come un nastro biadesivo sottile, e colla per completare questa riparazione.
Alcune foto mostrano il connettore della batteria bloccato con due strisce di carta. Anche se questo è un metodo opzionale, è più affidabile scaricare completamente la batteria. Ignora le discrepanze visive mentre procedi con la guida.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
      • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
      • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni del calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
      • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
      • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
      • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
      • Se la superficie dell'iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
      • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
      • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
      • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, dai un'occhiata a questa guida.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
      • Non ruotare la maniglia più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
      • Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
      • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
      • Lo schermo grande è molto fragile. Crea solo un'apertura abbastanza grande per inserire un plettro di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
      • Non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
      • Lungo il bordo destro dello schermo, ci sono due incavi per i magneti dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più in profondità di 2 mm in queste posizioni:
      • Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
      • Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
      • Inclina il plettro verso il basso e inseriscilo non più di 2 mm vicino agli spazi dei magneti e 5 mm negli altri punti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
      • Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
      • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
      • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
      • Lungo il bordo sinistro dello schermo ci sono tre incavi per cavi dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più di 2 mm nelle seguenti posizioni:
      • L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
      • L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
      • L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
      • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
      • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
      • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
      • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
      • Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
      • L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
      • In ogni altro punto, non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
      • Se tagli più di 9 cm, raggiungerai l'assemblaggio della fotocamera interna e rischierai di danneggiare i suoi componenti.
      • Lascia il plettro inserito. Userai un altro plettro per tagliare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
      • Inserisci un quarto plettro di apertura a destra dell'assemblaggio della fotocamera interna, 4 cm dal plettro di apertura precedente e 9 cm dal bordo destro dello schermo.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
      • Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
      • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato da diversi cavi.
      • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri di apertura intorno al perimetro per separare tutto l'adesivo rimasto. Fa' attenzione ai componenti sensibili menzionati nei passi precedenti.
      • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Per tutta la guida, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
      • Una vite da 1,8 mm
      • Una vite da 2,0 mm
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
      • Durante il rimontaggio, orienta la protezione affinché l'incavo sia rivolto verso l'alto e verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
      • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere sul centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
      • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
      • Non tirare sullo schermo: tutti i cavi a nastro sulla parte inferiore sono ancora collegati.
      • Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la protezione del cavo inferiore:
      • Quattro viti da 1,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiori dello schermo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione inferiori dello schermo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 30, immagine 2 di 2
      • Afferra e rimuovi lo schermo dal telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della staffa dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro adesivo dalla staffa del cavo dello schermo posizionata all'angolo in basso a destra dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 32, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere il nastro adesivo sul bordo esterno finché la staffa non è completamente scoperta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi completamente il nastro adesivo.
      • Metti il nastro adesivo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,3 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo rimanente: passo 36, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il nastro adesivo che connette i cavi del display e del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dello schermo: passo 37, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo inferiore del display sullo schermo.
      • Usa le pinzette per piegare il connettore a pressione inferiore lontano dallo schermo, scoprendo il connettore a pressione superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo superiore del display sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo del display: passo 39, immagine 2 di 2
      • Il cavo del display è leggermente incollato allo schermo.
      • Usa le dita per staccarlo dallo schermo.
      • Rimuovi il cavo del display.
      • Metti il cavo da parte. Lo userai durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni gruppo sensori superiore: passo 40, immagine 2 di 2
      • Il gruppo dei sensori superiori è formato da quattro sensori:
      • Due sensori di luce ambientale
      • Un sensore di prossimità
      • Un microfono
      • Dovrai separare ciascun sensore dallo schermo prima di rimuoverli tutti insieme.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda i sensori superiori: passo 41, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa i sensori di luce ambientale: passo 42, immagine 2 di 2
      • Inserisci un braccio delle pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
      • Sollevalo per separare il sensore dallo schermo.
      • Potrebbe volerci una forza significativa.
      • Ripeti questa procedura per l'altro sensore di luce ambientale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il sensore di prossimità: passo 43, immagine 3 di 3
      • Fa' molta attenzione durante questo passo, poiché il cavo del sensore potrebbe strapparsi.
      • Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
      • Fai scorrere le pinzette verso lo schermo, mentre sollevi per separare il sensore dallo schermo.
      • Questo potrebbe richiedere forza significativa e più cicli di riscaldamento dell'iOpener.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il nastro adesivo: passo 44, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il nastro adesivo che copre il microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il microfono: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il microfono: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Separa il microfono: passo 45, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
      • Solleva per separare il microfono dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'insieme dei sensori superiori: passo 46, immagine 3 di 3
      • Fa' scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'insieme dei sensori superiori per separarlo dallo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 47, immagine 3 di 3
      • Continua a far scorrere il plettro lungo l'insieme dei sensori superiori finché non si è separato completamente dallo schermo.
      • Rimuovi l'insieme dei sensori superiori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione schermo iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni di riassemblaggio: passo 48, immagine 1 di 1
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Durante il rimontaggio, esegui le seguenti operazioni:
      • Allinea l'insieme dei sensori superiori sullo schermo sostitutivo.
      • Usa del nastro adesivo Tesa, o altri nastri biadesivi simili, per incollare i cavi allo schermo.
      • Usa dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro intagli sullo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
109.287 Reputazione
471 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.190 guide realizzate
7Commenti sulla guida
I completed this process today. I had a cracked screen on a 2020 12.9" iPad. Great guide but a couple of things I think should be mentioned.
1. Screen magnets along the right edge are not included on the replacement screen I got from iFixit, which I should have noticed but didn't. So don't forget to transfer these over. I did not realize this until I had sealed it up again, unfortunately, and I don't want to damage the adhesive or risk damaging the new screen just to have my case magnetize properly. Luckily my case has a latch piece that comes up around the Apple pencil and then attaches to the screen cover so these magnets are not necessary for me.
2. The description of the reattachment of the press connectors could use some clarification. "One side" refers to the short edges of the rectangular connector which could be nice to clarify, as I first assumed it meant the rows of pins. Though once you see how it works it is fairly obvious.
Overall I am happy with the result! No more cracks and fully functional!
Will - Rispondi Condividi
I would also add that if you have a cracked screen be very careful with the opening process, the suction cup will only pull up larger shards individually, even with a lot of packing tape. Wear safety goggles because the shards can spring out when tension is suddenly released by cracking! I ended up having to remove a lot of smaller pieces with tweezers and eventually, I was able to finish cutting the adhesive and remove the old screen.
Follow up to this 4 months later - the screen is not good. It becomes completely unresponsive and randomly taps things on screen sometimes. It’s totally random when it does this which is stressful if I am trying to use the ipad for sheet music. I wouldn’t recommend the ifixit screen unfortunately. It also has a bright spot that is visible when scrolling on a page toward the bottom left of the screen. I didn’t notice at first - not nearly as much of a problem as the screen responsiveness issues that have appeared.
I know these issues are with the screen because when I use an external keyboard/trackpad the ipad is fully responsive, only the touch input is very spotty. I wish I could say it has to do with how I repaired it but all of the cables were securely attached and the top sensors (including FaceID) function perfectly. The screen looks great otherwise, it’s just intermittently unusable. I have tried restarting the ipad, restoring, etc. It doesn’t matter. It’s not an OS thing.
I'm sorry to hear your replacement screen isn't working as expected, Will. You may have some luck getting in touch with our customer service: https://help.ifixit.com/article/136-emai...
Clay Eickemeyer - Rispondi Condividi
Thanks for all the extra tips (I'm sure I would have missed the magnets if it wasn't for your remark!), it helped me get through the steps! I got the full repair kit, but the iOpener never got hot enough (it was always just warm to the touch in the middle, never hot, and when I heated it some more, it exploded. While it was "warm" it never managed to loosen any glue). However the hair dryer worked like a charm.
It took a lot of effort to remove all small glass pieces, but it was worth it, everything works as before again! All in all I think I spent 5 hours.
I hope my replacement screen will last longer than yours!
My replacement screen already had sticky tape on it, so I didn't use the extra installation adhesive that was provided.
Claude - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 183
Ultimi 30 giorni: 788
Tutti i Tempi: 32,852
