Salta al contenuto principale
Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 5 apr 2025
10 - 20 minuti
Moderato
Guida OEM
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3.
Apri il mouse per pulire gli interni, individuare problemi meccanici o sostituire un componente.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Ammorbidisci l'adesivo dei piedini del mouse: passo 1, immagine 2 di 2
    • Sposta l'interruttore di alimentazione del mouse in posizione OFF, scollega tutti i cavi e capovolgilo in modo che i piedini siano rivolti verso l'alto.
    • La forma unica di alcuni mouse può impedire loro di appiattirsi. Se necessario, appoggia il mouse su un asciugamano morbido per evitare oscillazioni.
    • Se hai intenzione di riutilizzare i piedini del mouse in uso, tieni presente che l'adesivo deve essere completamente riscaldato affinché possa essere rimosso in modo pulito.
    • Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per circa due minuti.
    • In alternativa, puoi utilizzare un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo dei piedini del mouse.
    • Quando usi un asciugacapelli, non riscaldare i piedini per più di un paio di secondi alla volta, qualsiasi cosa più calda di appena caldo al tatto rischia di sciogliere o deformare la parte inferiore in plastica.
  2. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Informazioni sullo smontaggio: passo 2, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Informazioni sullo smontaggio: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ci sono piccoli spazi vuoti nei bordi che circondano ciascun piedino. Qui è dove posizionare lo strumento nel passaggio successivo.
  3. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Rimuovi i piedini: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Rimuovi i piedini: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Rimuovi i piedini: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Spingi la punta di un plettro di apertura sotto l'adesivo del piedino del mouse, nella fessura del bordo.
    • Procedi lentamente e assicurati che il plettro scivoli sotto sia il piedino che il cuscinetto adesivo. Questi strati si separano facilmente.
    • Se intendi riutilizzare i piedini del mouse, fai attenzione a non piegarli o separarli dai cuscinetti adesivi.
    • Fai scorrere il plettro sotto il piedino per separare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
    • Ripeti per rimuovere i rimanenti tre piedini del mouse.
    • Per installare nuovi piedini del mouse o riutilizzare quelli vecchi:
    • Usa un paio di pinzette o uno spudger per rimuovere eventuali grossi pezzi di adesivo rimasti. Pulisci accuratamente la parte inferiore del mouse con alcol isopropilico e un panno in microfibra privo di pelucchi. Lascia asciugare completamente la superficie.
    • Stacca i nuovi piedini del mouse dalle fodere adesive e premili saldamente in posizione.
  4. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Rimuovi le viti del case: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,3 mm che fissano le due metà del mouse.
  5. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Apri il mouse: passo 5, immagine 1 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Apri il mouse: passo 5, immagine 2 di 3 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Apri il mouse: passo 5, immagine 3 di 3
    • Apri con delicatezza la metà superiore del mouse e capovolgila verso destra, come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore: è ancora collegato a quello inferiore tramite un cavo.
  6. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Scollega il cavo di interconnessione: passo 6, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Scollega il cavo di interconnessione: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per aprire la piccola linguetta incernierata sul connettore ZIF del cavo di interconnessione.
  7. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3: passo 7, immagine 1 di 2 Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3: passo 7, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo direttamente fuori dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, inserisci il cavo con la sua aletta blu rivolta verso l'alto, poi capovolgi l'aletta di bloccaggio.
  8. Come aprire il tuo mouse Logitech MX Anywhere 3, Rimuovi la metà superiore del mouse: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la metà superiore del mouse.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
125.811 Reputazione
189 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
My left click started to have double click issue. Do you have any suggestions how to fix it? If I want to replace it, does ifixt have the part? If not, what is the part number? Thanks
Vim - Replica
You could replace the left switch. See step 9 for the part number. You’d need to desolder the switch.
Sometimes it is enough to open the case of the switch and clean or tweak the small metal plate. But this is a very delicate finger exercise.
Tobias Isakeit -
Mine had the left click issue. Opening the switch case and cleaning the contact points resolved it.
Meo Tras - Replica
Steps 6 and 7 are not necessary to get access to buttons (the most common malfunction). My model had this interconnect cable glued hard to the top half of the device. You can easily remove it without disconnecting the cable, oil the buttons and assemble mouse back
Максим Шилиманов - Replica
My interconnect cable wasn't glued hard, but was attached via adhesive which took careful effort to peel away. I had to remove the screws on the board to get to the lower level to clean up coffee, though fortunately there was very little. However when I went to reassemble, I found a free spring and no clue where it came from. Thankfully, enlarging the third picture in step 5 shows where the spring is under the wheel assembly and I was able to reassemble successfully (also the two screws holding the wheel assembly are slightly longer than all others). I even managed to reinsert and restick the interconnect cable correctly.
Carol Y - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 48
Ultimi 7 Giorni: 299
Ultimi 30 Giorni: 1,203
Tutti i Tempi: 31,727
