Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Google Pixel 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi il carrello della SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scalda il vetro posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Applica una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
  4. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Infila un plettro: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
  5. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 6, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
  7. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 7, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  8. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra, vicino alla fotocamera, e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  9. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
  10. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 10, immagine 3 di 3
    • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
    • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
  11. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
  12. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Solleva il pannello posteriore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
  13. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di rincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
  14. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scollega la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
    • Quattro viti da 4,0 mm
    • Una vite da 2,1 mm
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
  15. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione del connettore della batteria.
  16. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
    • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, poi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  17. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
  18. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
  19. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
  20. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
  21. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi il pannello posteriore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare adesivi tagliati su misura per il tuo dispositivo.
    • Segui questa guida se stai utilizzando una scheda adesiva pre-tagliata.
  22. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Gruppo fotocamera e sensori anteriori: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera.
  23. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinzette, inclina la copertura della fotocamera verso l'alto e sfilala dal sistema di bloccaggio nell'angolo in alto a destra del telefono per rimuoverla.
  24. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Scollega i connettori della fotocamera e dei sensori: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usando la punta di uno spudger, solleva i connettori della fotocamera e dei sensori dalla scheda madre.
  25. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 25, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del modulo laser.
  26. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi la fotocamera e i sensori anteriori: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  27. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
  28. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Schermo: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Schermo: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla scheda madre.
  29. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 29, immagine 1 di 1
  30. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 30, immagine 3 di 3
    • Questa procedura distruggerà quasi sempre il pannello OLED dello schermo. Procedi solo se stai sostituendo uno schermo già rotto.
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato dello schermo.
    • Se il vetro dello schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della super colla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
    • Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo passaggio può essere più o meno difficile. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo passaggio può richiedere molta forza. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
  31. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 31, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro tra lo schermo e la cornice verso l'angolo in basso del bordo destro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
  32. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 32, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono, vicino al foro della fotocamera anteriore.
    • Se questo passaggio risulta difficile, Potresti dover riappoggiare l'iOpener al bordo superiore dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo e poi sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso del telefono, fermandoti circa a metà e lasciando il plettro infilato lì sotto.
  33. Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4: passo 33, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro sotto lo schermo al centro del bordo destro del telefono e ruotalo per separare lo schermo.
  34. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Inclina lo schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Google Pixel 4, Inclina lo schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Inclina lo schermo sollevandone il bordo sinistro.
    • Fai passare il connettore dello schermo attraverso il foro vicino alla scheda madre per separare lo schermo dal telefono.
    • Il connettore si sfilerà senza bisogno di fare forza.
  35. Sostituzione schermo Google Pixel 4, Rimuovi lo schermo: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Dovrai infilare il cavo dello schermo di ricambio nella fessura della scheda madre. Se riscontri qualche problema, puoi sempre rilasciare e rimuovere parzialmente la scheda madre.
    • Se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura, segui questa guida per vedere come applicare l'adesivo per lo schermo di ricambio.
    • Assicurati di provare la tua riparazione prima di incollare lo schermo con l'adesivo.
    • Se stai usando del nastro Tesa per incollare lo schermo, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
26%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.718 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
3 Commenti
The guide was perfect. The hardest step was removing the front screen but with repeated use of the iOpener the screen finally came free.
David Springston - Replica
I didnt check that the earpiece speaker grill was transferred from the original screen to the replacement which I had bought. “Cheaper” screens I’ve bought for various phones dont have the little extras. Mistake on my part but I was able to remove the new screen without damage! A little note in the steps to prep the screen could be handy.
I use a Razor blade technique for back plate removal. With minimal heating its possible to insert a safety razor blade into the adhesive gap by only a couple of millimetres and cut the glue . This leaves the original seal in place which then needs cleaning off to do a proper job. I glued the seal (without removing) to replace the back cover with good results. Nothing else has a finer leading edge and the strength gives good purchase. Safety being obvious - needs to be done with a decent pair of cut resistant gloves.
Fantastic guide and comprehensive. Mark up of the different screw lengths is a life saver. Cudos to google for minimising the variety of screws used!.
Matt K - Replica
I replaced the screen while keeping the frame, but unfortunately had already gone too far in the "replace screen including frame" tutorial, so I did a bit more work than I'd have to. Reassembled, and now the phone is unresponsive, just black screen, no reaction at all, with or without a power cable attached. If it's one of the connections, is there a good way to narrow down the problem? From which point should I be able to turn the phone on or get some reaction without completely assembling it?
Cirkmann Zirkel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 55
Ultimi 30 Giorni: 219
Tutti i Tempi: 33,725
