Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria esausta nel tuo Apple Watch Series 6.
Questa guida mostra la procedura per il modello LTE dell'orologio, ma la versione solo GPS è simile.
Nota: La procedura di sostituzione della batteria per l'Apple Watch Series 6 da 40 mm è leggermente diversa da quella per il modello da 44 mm. Questa guida mostra come sostituire la batteria per entrambi i modelli.
Prima di iniziare, assicurati di avere la batteria di ricambio corretta per il tuo orologio.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il tuo orologio. Questo riduce il rischio di pericolosi eventi termici se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare lo schermo durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare la riparazione, togli l'orologio dal caricatore e spegnilo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Safety Glasses$3.19
Poiché la fessura tra lo schermo e la cassa dell'orologio è sottile, dovrai usare una lama affilata per separarli. Leggi attentamente le seguenti avvertenze prima di procedere.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il quadrante dell'orologio per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti per scaldare del tutto lo schermo ed ammorbidire l'adesivo che fissa alla cassa.
Infila il bordo di una lama curva nella piccola fessura tra lo schermo e la cassa. Inizia dal lato corto dello schermo, quello più lontano dalla corona digitale.
Premi con decisione dentro la fessura.
Una volta infilata, inclina la lama per aprire leggermente lo schermo.
Prepara un iOpener (o usa un asciugacapelli o una pistola termica) e scalda il retro dell'orologio per ammorbidire l'adesivo della batteria. Lascia l'iOpener appoggiato all'orologio per almeno due minuti.
Se stai sostituendo la batteria per il modello da 40 mm, continua con questo passo.
Se stai sostituendo la batteria per il modello da 44 mm, continua con questo passo.
Infila un plettro tra la batteria e il Taptic Engine.
Fai forza costante per fare leva lentamente sulla batteria, separandola dall'adesivo che la fissa alla scheda madre.
Solleva attentamente la batteria e girala fuori dal suo alloggio.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Solleva attentamente la batteria dal suo alloggio ed appoggiala fuori dall'orologio dal lato opposto al Taptic Engine.
Svita la vite Tri-Point Y000 da 1,2 mm.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e chiuderlo.
Fissa la nuova batteria con dell'adesivo pre-tagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica l'adesivo nuovo negli stessi punti dov'era situato l'adesivo originale, non direttamente sulla batteria. Premi la batteria al suo posto con decisione.
Per rimontare il tuo Apple Watch Series 6, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica dell'alcool isopropilico (>90%) ad un cotton fioc o usa un tampone per la pulizia per rimuovere delicatamente l'adesivo rimasto sui bordi della cassa dell'orologio e dello schermo prima di applicarne di nuovo.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Where do I purchase a replacement battery?
You can Google this. There are several sites offering batteries.
agrior -
Does the watch is still water resistant after replacing the battery ?
