Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare a smontarlo.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe lunghe 6,9 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • Se le viti sono rotte o danneggiate, sostituisci le viti.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati guarnizioni di ricambio prima di procedere al passo successivo oppure stai attento ad evitare di esporre il tuo telefono ai liquidi se non sostituisci le guarnizioni.
  2. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, evita di peggiorare la situazione e di tagliarti: usa del nastro adesivo per coprire le crepe.
    • Attacca diverse strisce di nastro adesivo da pacchi trasparente sopra lo schermo finché non è completamente coperto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dal vetro che potrebbe liberarsi durante la riparazione.
    • Se nei prossimi passi non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro americano) a forma di maniglia e usa quello per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona nulla, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla cianoacrilica.
  4. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Istruzioni per l'uso dell'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Le tre fasi successive mostrano come si utilizza l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta i tre passaggi successivi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre al bordo destro o sinistro dell'iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
    • Premi le ventose nell'area di interesse.
    • Se la superficie del dispositivo è troppo scivolosa per consentire all'Anti-Clamp di aggrapparsi, è possibile utilizzare del nastro da imballaggio per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare le braccia.
    • Gira la maniglia di 360°, in senso orario, fino a quando le ventose non aderiscono all'iPhone.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso contrario, assicurati di riallinearle, allentando le ventose.
  6. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Si può anche usare un asciugacapelli, una pistola termica oppure una piastra riscaldante. Si ricorda che temperature troppo alte possono danneggiare il dispositivo, in particolare lo schermo e la batteria. Procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che sia appoggiato sopra il lato inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare tempo all'adesivo di staccarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo e la scocca di plastica, non solo sotto lo schermo.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di 90 gradi in senso orario.
    • Non girare più di 90 gradi alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Aspetta e lascia che l'Anti-Clamp faccia il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 7, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Utilizza un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore dell'iPhone per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Se utilizzi un asciugacapelli o una pistola termica, non surriscaldare troppo perché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
  8. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte curva del vetro.
  9. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
    • Inserisci un plettro nella fessura sotto la scocca di plastica, non sotto lo schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro dell'iPhone per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm all'interno del dispositivo. Andare troppo in profondità potrebbe danneggiare dei componenti interni.
  11. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato destro dell'iPhone. Non inserire il plettro all'interno di questo lato, poiché potresti danneggiare questi cavi.
  12. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
  13. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 13, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con la colla sia con delle clip.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del display, mentre muovi o scuoti delicatamente il display verso il basso, in direzione della porta Lightning.
    • Se ci metterai troppa forza, le clip si romperanno. Lavora con cautela e pazienza.
    • Fai scorrere il plettro nell'angolo opposto e taglia tutto l'adesivo rimanente.
  14. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tirare la piccola linguetta della ventosa per rimuoverla dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Come indicato nell'immagine, accertati che il telaio venga via assieme allo schermo e non resti incastrato nel dispositivo.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio poni il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  16. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Gruppo display: passo 16, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Rimuovi cinque viti viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa del connettore della scheda logica, delle seguenti lunghezze:
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 3,1 mm
    • Una vite da 3,7 mm
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  17. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa.
    • La staffa può opporre una lieve resistenza al distacco. Sollevala delicatamente ma in modo fermo per staccarla.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  18. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  19. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
  20. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello OLED.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  21. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del touch pad dal suo zoccolo.
    • Lo spazio ristretto intorno a questo connettore rende la riconnessione più difficile. Prendi il tuo tempo per allinearlo bene, poi premi delicatamente con la punta del dito, prima da un lato e poi dall'altro. Devi sentire un clic quando si blocca in posizione.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  22. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 22, immagine 3 di 3
    • Il cavo flessibile del gruppo sensori del pannello frontale è incollato ma con adesivo poco tenace.
    • Solleva delicatamente il cavo finché non si stacca.
  23. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 1
  24. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali, Gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite tri-wing Y000 da 1,2 mm sul retro del gruppo display, vicino alla porta della fotocamera a infrarossi.
  25. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 25, immagine 3 di 3
    • Sotto la vite che hai appena rimosso c'è una piccola clip di messa a terra in metallo. Se non è venuta via insieme alla vite, rimuovila adesso.
    • In fase di rimontaggio, orienta la clip come illustrato. Tieni ferma la clip mentre infili di nuovo e serri la vite.
  26. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi altre due viti tri-wing Y000 che bloccano il gruppo altoparlante/sensore:
    • Una vite da 1,6 mm
    • Una vite da 1,3 mm
  27. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 27, immagine 2 di 2
    • L'altoparlante voce è incollato con adesivo poco tenace.
    • Usando uno spudger, fai leva delicatamente sotto il bordo superiore del gruppo altoparlante e rovescialo verso il basso allontanandolo dal bordo superiore del display.
    • L'altoparlante rimane collegato da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare il cavo per non danneggiarlo.
  28. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo sulla parte superiore del display dal lato frontale per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo che blocca i sensori.
  29. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila con cautela il bordo del tuo spudger sotto il microfono, passando sotto al cavo flex.
    • Ruota delicatamente per staccare il microfono, stando attento a non forzare o danneggiare il cavo flex.
    • Se necessario, usa la punta dello spudger per portare a termine la separazione del microfono dal suo vano nel pannello anteriore.
  30. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 30, immagine 3 di 3
    • Lavorando da sinistra verso destra, fai scorrere un plettro di apertura nella parte sottostante al cavo flex e sotto il modulo sensore prossimità + illuminatore flood.
    • Scuoti e solleva delicatamente il modulo per staccarlo dal suo alloggiamento nel pannello frontale.
    • Può essere di aiuto sollevare e tenere discosto l'altoparlante per accedere al modulo. Fai solo attenzione a non tirare il sottile cavo flessibile nel corso dell'operazione.
  31. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per smuovere il sensore luce ambiente e sollevarlo dal suo recesso nel display.
    • Il sensore resta collegato al resto del gruppo da un cavo a nastro molto sottile. Stai attento a non forzare o danneggiare il cavo.
  32. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 32, immagine 3 di 3
    • Se hai avuto successo nella rimozione del sensore luce ambiente, come illustrato nella prima foto, continua con il prossimo passo qui sotto.
    • Se la striscia diffusiva bianca si è staccata e rimane attaccata al display, come mostrato nella seconda foto, devi staccarla facendo leva con delicatezza lungo il bordo superiore utilizzando una lama sottile o uno strumento di apertura. L'operazione è un po' più facile se prima di iniziare riscaldi di nuovo la parte.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa installa il diffusore sul display, facendo attenzione che sia rivolto nella giusta direzione (la faccia frontale è illustrata la prima immagine, quella posteriore nella terza foto).
    • A questo punto, disponi il sensore luce ambiente al di sopra del diffusore. Dovrai tenere in posizione il sensore mentre rimonti le viti che fissano il gruppo altoparlante/sensore. Una volta che le viti saranno strette a fondo, il sensore rimarrà al suo posto e funzionerà normalmente.
  33. Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo altoparlante voce e sensori frontali: passo 33, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo altoparlante e il gruppo dei sensori frontali.
    • In fase di riassemblaggio, controlla la posizione del modulo di plastica nera che contiene questi componenti:
    • Sensore di prossimità
    • Illuminatore flood
    • Il modulo deve essere posizionato in modo tale che questi componenti non siano coperti in alcun modo da adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 89 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.955 Reputazione
416 Guide realizzate
25 Commenti
Is it possible to fix the ““Face ID Is Not Available” problem? There seems to be a problem with the TrueDepth camera. Thanks!
Alejandro D - Replica
@alejandrod I’m afraid Face ID won’t work if this part is replaced. As stated in the introduction, this component is paired to the logic board from the factory (similar to the home button on earlier iPhones). Currently, if you need to replace this part, you’ll have to sacrifice Face ID, or else pay Apple directly to perform the repair. (They have a software calibration tool that pairs the new part to your phone to re-enable Face ID, but they don’t share it with anyone outside of Apple.)
Jeff Suovanen -
The flex cable was too bent, and now is broken. I’m going to buy another flex cable, but… Are there any ways to recover the Face ID functionality? Desoldering some components from the old one and weld them in the new flex cable?
Andrea Giacon - Replica
Flex cables can be repaired by a skilled microsolderer. It’s not a DIY however. If it’s a phone you care about, you’ll want to find yourself a good repair shop with the right equipment and skills. Apple can also repair it, but they will most likely just charge you $279 to replace the entire screen.
Jeff Suovanen -
My proximity sensor is defective and puts my phone in a boot loop when connected. To replace that, would I need to use a skilled microsolderer to replace that?
oosaghae - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 518
Tutti i Tempi: 211,631
