Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
      • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 3, immagine 3 di 3
      • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
      • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
      • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
      • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
      • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
      • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
      • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
      • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
      • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
      • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
      • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
      • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 14, immagine 3 di 3
      • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
      • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
      • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
      • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire l’adesivo lungo i bordi del display.
      • Durante il rimontaggio, l’estremità della fotocamera del corpo del display deve agganciarsi sotto il bordo del corpo. Le clip del frame del display devono trovarsi sotto il bordo della scocca principale e avvicinate verso l’estremità della fotocamera per chiudere facilmente la cover e farla agganciare correttamente.
      • Queste clip non sono realmente una cerniera, ma fermagli che devono trovarsi sotto il bordo del frame principale del telefono!! In questo modo il display tornerà facilmente alla posizione chiusa, agganciandosi delicatamente al suo posto.
      • Durante il rimontaggio, per far agganciare nuovamente il display nell’ordine inverso, premi lungo il lato destro dall’angolo superiore a quello inferiore. Poi premi sul lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
      • Una vite da 2,9 mm
      • Una vite da 2,2 mm
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
      • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
      • Tre viti da 1,2 mm
      • Una vite da 2,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
      • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 2
      • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
      • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Fotocamera Posteriore: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Fotocamera Posteriore: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare la fotocamera posteriore dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips dalla staffa della fotocamera posteriore:
      • Una vite da 1,6 mm
      • Una vite da 2,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
      • Infila uno spudger sotto il lato della fotocamera, tra il case posteriore e il modulo fotocamera.
      • Fai leva delicatamente sulla fotocamera per estrarla dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 30, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
      • Premi per espellere la SIM.
      • L'operazione può richiedere una certa forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
      • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Scheda logica: passo 32, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,3 mm che fissano la staffa del connettore superiore del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 33, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore superiore del cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 34, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips di fissaggio dell'antenna Wi-Fi in alto a sinistra:
      • Due viti da 1,5 mm
      • Una vite da 2,3 mm
      • Una vite da 1,9 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 35, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'antenna Wi-Fi in alto a sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 36, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del controllo audio dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna dal suo zoccolo nell'angolo superiore destro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 38, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità appuntita di uno spudger per scollegare il cavo dell'antenna dal suo zoccolo nell'angolo inferiore sinistro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 39, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il cavo a nastro del connettore Lightning. Solleva il cavo per disconnetterlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 40, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente il cavo dell'antenna per sfilarlo delle due clip sul lato destro della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 41, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips da 1,3 mm che fissa la staffa dell'NFC alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 42, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa dell'NFC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 43, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips:
      • Una vite da 2,5 mm nella parte superiore della scheda logica
      • Una vite da 1,4 mm posizionata nel bordo superiore del case posteriore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 44, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la clip di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 45, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le ultime tre viti che fissano la scheda logica al case posteriore:
      • Una vite Phillips da 1,9 mm
      • Un dado esagonale da 2,5 mm
      • Una vite Phillips da 1,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 46, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo inferiore della scheda logica, tra la scheda stessa e l'altoparlante.
      • Usa il plettro di apertura per sollevare delicatamente la scheda logica dal suo alloggiamento.
      • Rimuovi la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Cavo componente superiore: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Cavo componente superiore: passo 47, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,5 mm che fissano il Taptic Engine.
      • Rimuovi il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 48, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per sollevare le estremità delle strisce adesive della batteria sul bordo inferiore della batteria stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 49, immagine 3 di 3
      • Cerca di non stropicciare le strisce adesive durante questa procedura: diventeranno molto difficili da gestire e non si raddrizzeranno più.
      • Tira una delle strisce adesive in linea retta, verso la parte inferiore dell'iPhone.
      • Per ottenere risultati migliori, tira la striscia con un angolo di 60º o inferiore.
      • La striscia si allungherà fino a molte volte la sua lunghezza originale. Continua a tirare in modo costante, afferrando nuovamente la striscia più vicino all'iPhone, se necessario.
      • Continua a tirare finché la striscia non è completamente rimossa.
      • Se le linguette adesive della batteria si rompono in qualsiasi momento durante il processo di rimozione, usa le dita o le pinzette smussate per recuperare la parte rimanente di adesivo e continua a tirare.
      • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria durante questa procedura e non può essere recuperata, rimuovi la striscia rimanente, quindi passa al Passo 48.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 50, immagine 2 di 2
      • Ripeti il passaggio precedente per la seconda striscia adesiva.
      • Usa una mano per tenere ferma la batteria mentre rimuovi la seconda striscia; in caso contrario, la striscia potrebbe far schizzare la batteria fuori dal telefono una volta che si separa dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 51, immagine 2 di 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Se hai rimosso correttamente tutte e tre le strisce adesive, passa al passo successivo. In caso contrario, dovrai fare leva per staccare la batteria dal case posteriore.
      • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del case posteriore, direttamente sopra la batteria. In alternativa, puoi applicare calore usando una pistola termica o un asciugacapelli.
      • Dopo circa un minuto, gira il telefono e usa una carta di plastica per sciogliere l'eventuale adesivo rimanente dietro la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 52, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      • Durante l'installazione della batteria, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 53, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 1,3 mm che fissa la staffa del flash.
      • Rimuovi la staffa del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 54, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il flash dal suo alloggiamento nella cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 55, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips:
      • Due viti da 2,5 mm inserite nel bordo sinistro della scocca posteriore
      • Una vite a croce Phillips #000 da 2,1 mm inserita nel bordo sinistro della scocca posteriore
      • Due viti da 2,1 mm inserite nel bordo destro della scocca posteriore
      • Se stringi eccessivamente queste viti durante il rimontaggio, il pulsante di accensione e il pulsante sospendi/riattiva potrebbero non fare clic correttamente. Verifica il funzionamento di ogni pulsante prima di continuare con il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 56, immagine 2 di 2
      • Usa la punta dello spudger per separare delicatamente il microfono dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 57, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere un plettro di apertura tra il cavo del componente superiore e il case posteriore.
      • Separa delicatamente il cavo dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 58, immagine 2 di 2
      • Continua a spingere il plettro di apertura sotto il cavo finché non si separa completamente dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 59, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo cavi del componente superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Sostituzione del copritasto del tasto silenzioso: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Sostituzione del copritasto del tasto silenzioso: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Sostituzione del copritasto del tasto silenzioso: passo 60, immagine 3 di 3
      • Se il tuo pezzo di ricambio non è fornito con il copritasto del tasto silenzioso, dovrai rimuovere il copritasto e trasferirlo.
      • Usa l'estremità piatta dello spudger per premere e tenere saldamente in posizione la vecchia staffa.
      • Usa le pinzette o le dita per oscillare con attenzione il copritasto in modo che i perni del copritasto fuoriescano dalle loro clip.
      • Solleva il copritasto verticalmente.
      • Per installare il copritasto del tasto silenzioso sul nuovo gruppo cavo superiore, segui i passaggi in ordine inverso.
      • I perni devono poggiare vicino all'apertura della clip. Non tentare di forzare i perni a fondo nelle clip. Il copritasto rimarrà saldamente in posizione una volta riavvitata la staffa sulla scocca.
      • Il copritasto può essere montato in un solo orientamento. Se hai difficoltà a inserire il copritasto sul nuovo componente, prova ad azionare l'interruttore in modo che la leva nera sporgente si trovi in una posizione diversa.
      • Prima di rimontare il telefono, controlla tutti gli interruttori e i tasti per verificare se funzionano fisicamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Coperture dei pulsanti del volume: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Coperture dei pulsanti del volume: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Coperture dei pulsanti del volume: passo 61, immagine 3 di 3
      • Afferra la barra metallica dietro ciascuna delle due coperture dei pulsanti del volume e tira la copertura del pulsante fuori dal suo alloggiamento nella cover posteriore.
      • Ripeti l'operazione per la seconda copertura del pulsante del volume.
      • Controlla il corretto orientamento durante il rimontaggio delle coperture dei pulsanti. La barra metallica dovrebbe oscillare verso il basso, in direzione della cover posteriore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Copertura pulsante di accensione: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Copertura pulsante di accensione: passo 62, immagine 2 di 2
      • Afferra la barra metallica sul retro della copertura del pulsante di accensione.
      • Rimuovi la copertura del pulsante di accensione.
      • Controlla il corretto orientamento durante il rimontaggio della copertura del pulsante. La barra metallica dovrebbe ruotare verso il basso, verso la cover posteriore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Scocca posteriore: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Scocca posteriore: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s, Scocca posteriore: passo 63, immagine 3 di 3
      • Fai passare il cavo dell'antenna fuori dal suo rivestimento in gomma sul bordo destro della scocca posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 64, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il cavo dell'antenna dalla clip metallica sul bordo destro del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 65, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante al case posteriore:
      • Due viti da 2,6 mm
      • Due viti da 2,3 mm
      • Una vite da 3,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 66, immagine 3 di 3
      • Usa le dita per sollevare l'altoparlante dal suo alloggiamento nel case posteriore.
      • Rimuovi il gruppo altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 67, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti otto viti a croce Phillips:
      • Due viti da 2,9 mm che fissano il jack cuffie
      • Una vite da 3,7 mm che fissa la staffa del microfono
      • Due viti da 1,3 mm sul bordo inferiore dell'iPhone
      • Due viti da 1,9 mm su entrambi i lati del connettore Lightning
      • Una vite da 3,0 mm a sinistra del connettore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 68, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa in plastica del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 69, immagine 3 di 3
      • Inserisci un plettro di apertura tra il gruppo del connettore Lightning e la scocca posteriore per iniziare a staccare l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 70, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per continuare a separare il gruppo del connettore Lightning dal telaio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 71, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per separare i due microfoni dal bordo inferiore del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 72, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo del connettore Lightning e del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scocca posteriore iPhone 6s: passo 73, immagine 1 di 1
      • Rimane solo la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 92 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.590 Reputazione
168 guide realizzate
9Commenti sulla guida
I can't get the phillips 000 screw out on step 52, now it's become too hollow within to open. What do I do?
Anun Azganun - Rispondi Condividi
Stripped screws are the worst! We have a guide on how to remove stripped screws that you may find helpful. Remember to maintain lots of pressure on the screw and stop applying force and try a different method if the bit is still slipping.
Evan Noronha - Rispondi Condividi
Every thing works fine except I have no sound, either on speakerphone or normally. Did I break the upper component cable? I've checked all the plug connections and they seem ok.
John Lesnik - Rispondi Condividi
I have no sound at all from the normal speaker or in speakerphone mode. I have good cellular and Wi-Fi connections and the phone sees to work perfectly otherwise. The battery charges fine through the Lightning connector. Can't use it as a phone though! Did I break the upper component cable in the disassembly? Any other ideas?
Before I start.. many steps involve pulling flex cables away from adhesive films lining the case. If my replacement back has no such adhesive films, or they are no longer sticky, what's the impact? Will I have a phone that buzzes and resonates when on speakerphone?
Handy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 103,501
