Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 6
Visualizzazioni: 2,7 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
71
Ultimi 7 giorni:
529
Ultimi 30 giorni:
2.168
Tutti i Tempi:
2.662.712
Commenti: 827
414 commenti sui passaggi, 413 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3328
3328 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 389
389 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Ridai la vita al tuo iPhone 6 con una nuova batteria: è un'operazione facile e porta grandi vantaggi! Se la tua batteria è gonfia, prendi le opportune precauzioni.
Questa guida ti spiega come rimuovere il gruppo del pannello frontale: questo per evitare danni ai cavi del display. Se invece non hai problemi a supportare con cura il display mentre estrai la batteria dell'iPhone, puoi saltare la rimozione del display e andare direttamente ai passi sulla rimozione della batteria.
Per ottimizzare le prestazioni dopo aver ultimato la procedura indicata in questa guida, calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per almeno altre due ore. Quindi utilizza il tuo iPhone fino a quando si spegne a causa della batteria scarica e poi ricaricalo ininterrottamente fino al 100%.
Puoi usare questa guida anche per sostituire le seguenti parti:
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria iPhone 6, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di smontare il tuo iPhone, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,6 mm vicino al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
      • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 3, immagine 3 di 3
      • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 6, Procedura di apertura manuale: passo 4, immagine 1 di 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se non hai un Anti-Clamp, usa una ventosa singola per sollevare il pannello frontale:
      • Premi una ventosa sullo schermo, appena sopra il pulsante home.
      • Assicurati che la ventosa sia ben premuta contro lo schermo per creare una forte tenuta.
      • Se il display o il vetro posteriore è seriamente danneggiato, coprilo con uno strato di nastro da pacchi trasparente affinché le ventose possano aderire. L'iSclack include due pezzi di nastro a tal fine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 5, immagine 1 di 1
      • Mentre tieni fermo l'iPhone con una mano, tira la ventosa per separare lievemente il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      • Prenditi tutto il tempo che ti serve e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più a filo della cornice di quanto accade con la maggior parte dei dispositivi.
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, inizia a a forzare verso il basso il case posteriore, lontano dal gruppo display, mentre continui a tirare con la ventosa.
      • Ci sono diverse clip che tengono in posizione il gruppo del pannello frontale sul case posteriore, quindi potrebbe essere necessario usare insieme la ventosa e lo strumento di apertura per liberare il gruppo display anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza in plastica per allentare la ventosa.
      • Rimuovi la ventosa dal gruppo display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6, Apertura del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
      • Apri l'iPhone sollevando dal case posteriore il lato del pulsante home del gruppo del pannello frontale, usando il lato superiore del telefono come una cerniera.
      • Ci sono diverse clip lungo il lato superiore del pannello frontale che formano una specie di cerniera.
      • In fase di rimontaggio, allinea le clip appena sotto il bordo superiore del case posteriore. Quindi fai scorrere il pannello frontale verso l'alto finché il suo bordo superiore è a filo con quello del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 8, immagine 3 di 3
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e posalo contro qualcosa che lo tenga aperto mentre tu stai lavorando sul telefono.
      • In caso di emergenza, una lattina ancora chiusa può essere una buona soluzione per questo scopo.
      • Aggiungi un elastico per tenere il display al suo posto mentre lavori. In questo modo si eviteranno sforzi imprevisti sui cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 6, Togli le viti del connettore batteria: passo 9, immagine 1 di 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips dalla staffa del connettore della batteria:
      • Una vite da 2,2 mm
      • Una vite da 3,2 mm
      • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che torni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dall'iPhone la staffa in metallo del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 6, Stacca la spina della batteria: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente il connettore della batteria dalla sua sede sulla scheda logica.
      • Cerca di far leva solo sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica. Forzando sullo zoccolo potresti rompere l'intero connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 6, Rimuovi il pannello frontale: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti Phillips che tengono in posizione la staffa del cavo flex del gruppo del pannello frontale:
      • Tre viti da 1,2 mm
      • Una vite da 1,7 mm
      • Una vite da 3,1 mm
      • Scambiare di posizione queste viti durante il rimontaggio comporta danni permanenti alla scheda logica del tuo iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi dalla scheda logica la staffa del cavo del gruppo del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 14, immagine 2 di 2
      • Nei prossimi quattro passi, assicurati di far leva solo sui connettori del cavo e non sui loro zoccoli sulla scheda logica.
      • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pulsante home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 16, immagine 2 di 2
      • In questo passo, verifica con attenzione di aver scollegato la batteria prima di riconnettere o disconnettere il cavo.
      • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo dati del display.
      • Nel rimontare il telefono, il cavo dati del display può far saltare via il suo connettore. Se accade, nel riaccendere il telefono il display potrebbe avere linee bianche o non presentare alcuna immagine. In questo caso devi solo ricollegare il cavo e riavviare il telefono; per farlo l'ideale è staccare e riattaccare il connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo del digitizer.
      • Quando ricolleghi il cavo del digitizer, non fare pressione sul centro del connettore. Premi prima da un'estremità e poi dall'altra. Premendo nel centro del connettore potresti piegare il componente e provocare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 6, Distacco del pannello frontale: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo del pannello frontale dal case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 6, Batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6, Batteria: passo 19, immagine 2 di 2
      • Stacca l'estremità della prima striscia adesiva della batteria dall'angolo inferiore destro della batteria.
      • Usa le dita oppure delle pinzette dalla punta arrotondata e presta una particolare attenzione quando lavori vicino alla batteria: una batteria al litio-ioni perforata può portare alla fuoruscita di sostanze chimiche pericolose e provocare un incendio.
      • Se lo preferisci, prima di continuare puoi rimuovere le due viti Phillips di fissaggio del motore di vibrazione e sollevare questo componente per avere più spazio per l'estrazione delle strisce adesive della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 20, immagine 3 di 3
      • Cerca di tenere le strisce distese e senza piegature durante questa procedura; le strisce arricciate si uniscono insieme e si rompono invece di venire fuori senza intoppi.
      • Tira lentamente la striscia adesiva in direzione opposta alla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
      • Per evitare di strappare la striscia adesiva, stai attento a non strisciarla contro il vibratore o altri componenti vicino alla batteria.
      • Tira senza strappi, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scorre fuori da sotto la batteria. Per risultati ideali, tira la striscia a un angolo inferiore ai 60°.
      • La striscia si allungherà diverse volte oltre la sua lunghezza originale. Continua a tirare e riafferra la striscia più vicino alla batteria se necessario.
      • Se la striscia si rompe, cerca delicatamente di recuperarla con le tue pinzette (senza danneggiare la batteria) e continua a tirare. Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con i passi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 6: passo 21, immagine 3 di 3
      • Ripeti l'operazione per la seconda striscia.
      • Tieni premuta la batteria mentre rimuovi la seconda striscia, altrimenti la batteria potrebbe volare via mentre si separa dal case.
      • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può esser recuperato, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto i bordi della batteria nella zona della striscia rotta.
      • Aspetta circa un minuto per lasciare il tempo alla soluzione alcolica di ammorbidire l'adesivo. Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
      • Non fare leva con forza sulla batteria per rimuoverla. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcool per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Non piegare o forare in alcun modo la batteria con il tuo strumento di apertura.
      • Non far leva contro la scheda logica per non danneggiare il telefono.
      • Non inserire lo spudger nella zona tra il pulsante volume giù (-) e il bordo superiore della batteria per non danneggiare il cavo del controllo del volume sottostante.
      • Per altri metodi alternativi nella situazione in cui una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il passo qui sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 6, Scolla la batteria dalla scocca: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 6, Scolla la batteria dalla scocca: passo 22, immagine 2 di 2
      • Se ancora non riesci a rimuovere la batteria, prepara un iOpener o usa un asciugacapelli per scaldare direttamente il retro del telefono nella posizione della batteria. Portalo ad una temperatura appena troppo calda da toccare.
      • Quindi usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
      • Il surriscaldamento dell'iPhone potrebbe causare l'incendio della batteria.
      • In alternativa, se la batteria ancora non si stacca dal case posteriore, girare di nuovo l'iPhone e inserisci un filo interdentale o uno spago sottile e robusto sotto la batteria. Poi muovili avanti e indietro, come fossero un seghetto, per separare l'adesivo.
      • Un'alternativa più robusta del filo interdentale è una corda da chitarra non ritorta, come la Mi cantino di un set da 12 corde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 6, Rimozione della batteria: passo 23, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria dall'iPhone.
      • Se la batteria di ricambio è fornita in una guaina di plastica, rimuovi quest'ultima tirandola dalla parte opposta del cavo a nastro.
      • Se è rimasto dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo evaporare prima di installare la nuova batteria.
      • Prima di far aderire la batteria, connetti temporaneamente il connettore al suo socket sulla scheda logica. Questo permette di assicurarsi che la batteria venga allineata correttamente nel suo alloggiamento.
      • Fai aderire la batteria e scollegala prima di continuare il riassemblaggio del dispositivo
      • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, segui questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
      • Effettua un hard reset dopo il rimontaggio. Questo può prevenire diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 3328 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
413Commenti sulla guida
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - Rispondi Condividi
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - Rispondi Condividi
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob - Rispondi Condividi
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon - Rispondi Condividi
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 71
Ultimi 7 giorni: 529
Ultimi 30 giorni: 2,168
Tutti i Tempi: 2,662,712
