Salta al contenuto principale
Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Ultimo aggiornamento il October 15, 2024
Nessuna stima
Moderato
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Introduzione
Vai al passo 1
Questa guida mostra come rimuovere il vetro posteriore dell'iPhone 15.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
    • Lascia che la batteria si scarichi sotto il 25%, poiché le batterie agli ioni di litio cariche possono essere pericolose.
    • Scollega tutti i cavi dal telefono.
    • Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
  2. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
    • Assicurati che ci sia un’area liscia abbastanza grande in cui posizionare la ventosa.
  3. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
  4. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa lo schermo: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi quattro step illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi quattro passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • L'Anti-Clamp fa presa sia sullo schermo che sul vetro posteriore. Per aprire solo il vetro posteriore, devi fissare lo schermo con del nastro adesivo. Puoi consultare le istruzioni complete su come utilizzare il nastro adesivo.
    • Taglia due strisce di nastro adesivo, applicale lungo i bordi del telefono e piegale sullo schermo per fissarlo.
  5. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Fissa l'Anti-Clamp: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Col vetro posteriore verso l'alto, fai scorrere i bracci oltre il bordo destro del telefono, con una ventosa sul vetro posteriore ed una sullo schermo. Centra le ventose vicino il bordo inferiore.
    • Mantieni il telefono in modo che rimanga orizzontale tra i bracci dell'Anti-Clamp, una scatolina può andare.
    • Premi le ventose insieme in modo che facciano presa.
    • Se la superficie del tuo telefono è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie con più presa.
  6. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Forma una piccola apertura sotto il vetro posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Fa' fare un giro completo alla maniglia (360 gradi) o fermati quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Come le ventose si allungano, assicurati che rimangano allineate verticalmente tra di loro. Se scivolano ripetutamente, rimuovi l'Anti-Clamp e applica del nastro adesivo per fare aderire le ventose.
    • Se non hai del nastro adesivo, puoi riscaldare le ventose per migliorarne la presa.
  7. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 7, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 7, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
    • Attento a non scaldare il telefono più di così, le batterie sono sensibili ai danni da calore.
    • Aspetta fino ad un minuto affinché l'adesivo si separi e si formi uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
    • Se lo spazio non si forma dopo un minuto, applica più calore e ruota la maniglia di un quarto di giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Inserisci un plettro per l'apertura nello spazio.
    • Rimuovi l'Anti-Clamp tirando le linguette sulle ventose.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  8. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
    • Attento a non scaldare il telefono più di così, la batteria è molto sensibile a danni da calore.
  9. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 9, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 9, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 9, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
    • Tira la maniglia in modo forte e saldo, formando uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
    • Inserisci la punta del plettro per l'apertura nello spazio.
  10. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Informazioni sul vetro posteriore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore, fai attenzione nelle seguenti aree:
    • C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, subito accanto al pulsante per abbassare il volume. Non inserire il tuo plettro qui per evitare di reciderlo.
    • Ci sono molteplici connettori a molla lungo il perimetro del telefono. Sii molto attento a non inserire il plettro più a fondo di quanto consigliato in ogni passaggio, per evitare di piegare i contatti.
  11. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro più di 5 mm all'interno del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro in su e in giù lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro, per evitare che l'adesivo si risigilli.
  12. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro finché non è caldo al tatto.
  13. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 13, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 13, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 7 mm all'interno del bordo destro.
    • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume giù o finché non senti un blocco ad una clip che fissa il vetro posteriore.
    • Non scorrere oltre i pulsanti di controllo del volume, per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
  14. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
  15. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm all'interno del bordo sinistro.
    • Inserisci un secondo plettro nel bordo inferiore.
    • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
  16. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda il bordo superiore: passo 16, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
  17. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 17, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 17, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm all'interno del bordo superiore.
    • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
    • Potresti sentire dei click nel separare due clip.
    • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si ri-sigilli.
  18. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Scalda l'angolo superiore destro: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda l'angolo superiore destro del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
  19. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 19, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 19, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 19, immagine 3 di 3
    • Non inserire il plettro per più di 4 mm all'interno del bordo destro.
    • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume su per separare l'adesivo.
  20. Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 20, immagine 1 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 20, immagine 2 di 3 Rimozione del vetro posteriore dell'iPhone 15, Apri il vetro posteriore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Apri delicatamente il vetro posteriore verso il lato destro del telefono.
    • Se il vetro posteriore sembra bloccato, ricontrolla i bordi per controllare se hai mancato dei pezzi di adesivo o se ci sono delle clip ancora bloccate.
    • Appoggia il vetro posteriore su una superficie rialzata in modo che non sforzi il cavo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.040 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.341 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 37
