Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 14 è crepato, non risponde al tocco o non mostra nessuna immagine quando il telefono è acceso, usa questa guida per ripristinare il funzionamento del tuo iPhone con un nuovo display, o gruppo schermo.
Questa guida è stata creata usando il modello (internazionale) A2882. Se stai riparando un diverso modello di iPhone 14, potrebbero esserci delle leggere discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe rimanere la stessa.
Nota: La funzionalità True Tone e la luminosità automatica vengono disabilitate dopo aver sostituito lo schermo, anche se si usa uno schermo Apple originale. Anche il FaceID viene disabilitato a meno che l'iPhone non giri su iOS 15.2 o versioni più recenti.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per rincollare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il tuo dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà la sua valutazione IP (protezione ingressi).
Nota:Con iOS 17.6 e versioni precedenti il TrueTone e la regolazione automatica della luminosità non sono più disponibili quando sostituisci lo schermo, anche se il ricambio è originale. Inoltre, anche il FaceID non sarà più disponibile se l'iPhone è su iOS 15.2 o una versione più recente. Sulle versioni più recenti di iOS 18 e successive, puoi calibrare il tuo nuovo schermo utilizzando l'[https://support.apple.com/it-it/120579(https://support.apple.com/it-it/120579)|Assistente di riparazione]|new_window=true di Apple per ripristinare la funzionalità True Tone sugli schermi originali acquistati da Apple. Questo processo potrebbe avvenire automaticamente.
Per fissare bene il nuovo schermo dovrai mettere del nuovo adesivo. Il tuo dispositivo quindi riprenderà a funzionare normalmente, ma molto probabilmente non avrà lo stesso "IP", il livello di protezione dagli agenti esterni ("Ingress Protection")
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare con lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobate P2 lunghe 6,8 mm presenti nel bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il bordo inferiore dell'iPhone finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Riscalda il bordo superiore dell'iPhone finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore per sganciare le due clip e l'adesivo che lo fissano.
Riscalda il bordo sinistro dell'iPhone finché lo schermo non risulta leggermente troppo caldo al tatto.
Ruota il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Inserisci il plettro nell'angolo in basso a sinistra dello schermo per separare l'adesivo.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore dello schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra l'estremità della staffa del connettore con il foro della vite con un paio di pinzette.
Solleva di poco la staffa per allentare il fermo sull'altro lato.
Rimuovi la staffa del connettore dello schermo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere la vite da 0,9 mm che tiene ferma la staffa del connettore del sensore frontale.
Afferra con delle pinzette l'estremità con il foro della vite della staffa del connettore.
Solleva leggermente la staffa per allentare il blocco sull'altro lato.
Rimuovi la staffa del connettore del sensore frontale.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore frontale, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver riparato lo schermo, potresti riuscire a calibrarlo con l'Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Per usarlo, aggiorna il dispositivo, poi vai su Impostazioni > Generali > Info > Parti e cronologia dell'assistenza, poi tocca "Riavvia e termina riparazione" e segui i messaggi sullo schermo.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di biadesivo tagliato su misura alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 54 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
great and good job
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
