Salta al contenuto principale
Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
  2. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni del calore.
  3. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie dell'iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, dai un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non ruotare la maniglia più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
    • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
    • Lo schermo grande è molto fragile. Crea solo un'apertura abbastanza grande per inserire un plettro di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lungo il bordo destro dello schermo, ci sono due incavi per i magneti dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più in profondità di 2 mm in queste posizioni:
    • Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
  8. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Inclina il plettro verso il basso e inseriscilo non più di 2 mm vicino agli spazi dei magneti e 5 mm negli altri punti.
  9. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  11. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  13. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Lungo il bordo sinistro dello schermo ci sono tre incavi per cavi dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più di 2 mm nelle seguenti posizioni:
    • L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  15. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
  16. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  17. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
    • Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
    • L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
    • In ogni altro punto, non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
    • Se tagli più di 9 cm, raggiungerai l'assemblaggio della fotocamera interna e rischierai di danneggiare i suoi componenti.
    • Lascia il plettro inserito. Userai un altro plettro per tagliare l'adesivo rimasto.
  20. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura a destra dell'assemblaggio della fotocamera interna, 4 cm dal plettro di apertura precedente e 9 cm dal bordo destro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato da diversi cavi.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri di apertura intorno al perimetro per separare tutto l'adesivo rimasto. Fa' attenzione ai componenti sensibili menzionati nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Per tutta la guida, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 2,0 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
    • Durante il rimontaggio, orienta la protezione affinché l'incavo sia rivolto verso l'alto e verso destra.
  24. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere sul centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
    • Non tirare sullo schermo: tutti i cavi a nastro sulla parte inferiore sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
  26. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la protezione del cavo inferiore:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
  28. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore:
    • Tre viti da 1,1 mm
  29. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 29, immagine 2 di 2
  30. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione per il proiettore a punti IR, la fotocamera interna e la fotocamera del Face ID.
  31. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate per il naso per afferrare e togliere il cavo sinistro e il cavo centrale dell'assemblaggio della fotocamera interna dalla scheda logica.
  32. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la staffa: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,2 mm che fissano la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna.
  33. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • La staffa è fissata da resina epossidica resistente al calore che richiede una forza significativa per essere indebolita. Lavora lentamente ed evita di fare leva contro i componenti circostanti.
  34. Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione assemblaggio fotocamera interna iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere qualsiasi residuo di resina epossidica prima di installare la staffa.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 4° Gen per avere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.019 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.337 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 28
Tutti i Tempi: 910
