Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 10,5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Prepara un iOpener: passo 1, immagine 1 di 1
    • Un tenace adesivo tiene il display ancorato alla sua posizione. Per staccarlo, per rpima cosa dovrai scaldare e ammorbidire la colla utilizzando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
    • Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se lo schermo del tuo iPad è veramente a pezzi, munisciti di protezioni per gli occhi e la pelle. Rivesti lo schermo con uno strato di nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge e fai aderire la ventosa. In alternativa, usa un pezzo di nastro da lavoro tenace (tipo nastro americano) e piegalo per formare una maniglia.
    • Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
    • Per ottener il migliore effetto leva, disponi la ventosa il più vicino possibile al bordo dello schermo ma senza oltrepassare il bordo dello schermo.
    • Se desideri utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura, segui questa guida.
    • Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte perché potresti mandare in pezzi il vetro. Se necessario, applica altro calore per ammorbidire ancora la colla.
    • Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
    i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. Be careful - It didn't damage anything. The tiny suction things that come with those iPhone kits are not strong enough for this. The one in picture might be good, but looks similar to the kits ones that have key ring.
    Robert Lord - Replica
    The suction cup that comes with the iPad battery replacement is plenty large enough and strong enough.
    CAUTION, do not push the picks in more than a the width of the replacement screen adhesive strips. You will damage the $200 screen, maybe break the glass. The screen is multiple layers and the picks can get in-between the layers if you push too far in. I got into trouble at the lower left corner. After getting the screen loose, I found that I only need a 2-3 millimeters on the sides and bottom, and four or five millimeters in the corners.
    Gene Torrey - Replica
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
    Be super carful at the sides! If you insert your pick more than ~2mm, you will separate your display and front glass.
    voidfish - Replica
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo superiore fino all'angolo in alto a destra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    • La fotocamera frontale è posizionata al centro del bordo superiore dell'iPad e può essere danneggiata se infili troppo a fondo il plettro. Infila solo la punta del plettro quando passi vicino alla camera.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
    We must be very careful when we are prying left and right size bezel to peel off the screen as there very little gap between edges and LCD. Slightly inside push can crack LCD. We need to pay full care and raising edges very very slowly.
    iRepairMan - Replica
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto il bordo superiore accanto (non sopra) alla fotocamera frontale.
    • Fai leva delicatamente con il plettro per separare lo schermo dall'iPad.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente lo schermo! È ancora collegato alla scheda madre.
    • Se necessario, scalda e/o taglia l'adesivo che tiene ancora fermo lo schermo, se ne è rimasto.
    Be very gentle when twisting. My screen broke in this step. I would not twist it but try to remove glue further as there is a aluminium support of the screen in the wide area beneath the light sensors and there is glue on that also preventing in easy lifting the screen. Just be careful not to damage the light sensors and camera.
    agrior - Replica
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal suo bordo superiore e fallo scorrere verso l'alto dell'iPad (verso la fotocamera frontale e la presa jack) fino a rivelare la vite in basso che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Non piegare lo schermo più di 70° o potresti danneggiare i cavi a nastro che lo collegano.
    How do you go about getting to this battery connector as it is covered by a large metal shield above the logic board, if you do not disconnect the battery you risk frying the back light.
    Ayden McCormack - Replica
    The metal shield is not relevant for this. You can leave it in place or remove it if it comes of. Once the screw of the plate is removed you will be able to lift the print a little bit and put someting between the battery connector and the board connector. The connector is beneath the print. Look further on to see a deck card is used for this.
    agrior - Replica
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 10, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,9 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nel suo foro per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
    What size Phillips bit?
    Josh Heilik - Replica
    In this whole guide I used 00 and 000.
    agrior - Replica
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
    This picture looks nothing like my A2152 battery connector. I can’t really tell what is happening here.
    todd sorel - Replica
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
    I found it very hard to fit something under the battery power connector. I did not have a battery blocker, so I tried a playing card. I was not able to slide it between the springs. The section of the battery power connector, above the cantilever springs, did not seem to want to give at all, like in the picture above. If other people had success, I would love to hear how.
    hdh607 - Replica
    I didn’t have success either, but i kept myself grounded, and avoided battery contact as much as possible.
    Amber Wooldridge -
    I used a playing card cut to shape. I had to make a couple, to try a few times.. It does go in eventually. Not deep, but enough to break connection. You can test by trying to switch on iPad.
    Robert Lord -
    It took some time but I was able to get it under the back part and slide it forward.
    Barbara Nelson - Replica
    You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used a playing card. Second attempt was successful with new screen.
    I believe I have a good solution to this problem. I was dissatisfied with the thickness of the battery blocker, or even a thin guitar pick, for that matter; both required force and I feared bending the springs or leaving the connection intact.
    What worked for me was cutting a small strip of non-conductive, static-proof film (the kind that RAM and other sensitive components come in). There was every reason to trust in its non-conductivity but just to be sure, I used a VOM to test; its resistance was out of the VOMs range, meaning that its conductivity was nil. I used a spudger to gently lift the logic board off of the battery contacts and slid the non-conductive strip in between; went without a hitch.
    When reassembling, I laid the strip on the battery contacts, laid the logic board on top, installed it, connected the display panel and gently drew the slip out and installed the battery screw. Worked like a charm.
    Valdaquende - Replica
    These are some extremely misleading set of instructions and picture. Much better if you have the battery discharged, so don't need to worry about blocking the connector. But DO NOT force anything in the through the socket and certainly do not try to bend up the soldered cover, as it appears to be happening in the picture. You will break the connector, most likely resulting in ipad shutting down every 3 minutes from the notorious "thermal sensor missing" panic system crash.
    Kostas “Kosprey” - Replica
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
    • Potresti dover angolare leggermente il cacciavite per non forzare i cavi.
    • Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
    Here it is very precocious steps to do. Flx cables to connectors are small in size and we cannot lift the display vertically. Therefore, we may struggle to unscrew the metal shield. We need to use smaller size of philip screw driver or place vertically the display to create enough gap between philip screw driver and the cover bracket. Similarly, when we are replacing new display we need to be carefully connect four flex cable with connectors with logic board.
    agree, with re-assembly very tiny screws and awkward positioning, the back two cables pop off if not careful.
    Tom McGrath - Replica
    I did this step using just the tip of the PH000 screwdriver, it made it much easier to get my hands into the small space, the replacement screen from ifixit had tighter cables that I was not comfortable stretching out to go to a 90* angle to screw back on. Make sure your tip is magnetized for best results :)!
    Amber Wooldridge - Replica
    Meaning no disrespect for this excellent guide, I found this photo to be a bit misleading; at least in my case. It clearly shows about 90˚ between the case and the display. I tested the limits with the one I was repairing and could find no way to raise the display far enough to clear a screwdriver without jeopardizing the cables. I resorted to the same solution that Amber Wooldridge discovered; using a PH000 bit and hand-tightening. I had a tiny needle-nosed plier that I used to tighten them a bit (but very gently).
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 3 di 3
    • Sotto i due connettori scollegati, troverai altri due connettori del cavo dello schermo.
    • Usa il tuo spudger per fare leva e scollegarli.
    I went to replace the LCD assembly on an ipad Air 3, and one of the flex cables on the new LCD assembly broke in half. The flex cables on the old assembly work well and are intact. Is it possible to transfer the old flex cable(s) to the new assembly, or can I solder the broken pieces of the new flex cable together? I have also contacted the part supplier about this and am awaiting a response.
    Krella - Replica
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sull'iPad e pulisici le aree dove era presente con dell'alcol isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Questo ti aiuta nella preparazione del nuovo adesivo e ti assicura che faccia una buona presa.
    • Se vuoi reinstallare lo schermo originale, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sullo schermo e puliscilo con dell'alcool isopropilico.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo prima di richiuderlo.
    Definitely test your iPad’s functions before sealing it up. I needed to reopen the display to reconnect the display connectors in order to have the display functioning properly. As a result, the adhesive strips did not work as well and I needed to tape some of the edges closed with a small section of strong clear packing tape.
    hdh607 - Replica
    I stuck the adhesive to the chassis first. That was messy because the plastic that covers the adhesive seems to be for screen side first. So you end up exposing both sides and those collect dust. I now realise you're supposed to put the adhesive on screen first. Not sure if it would have made much difference in the outcome (mine screen is not stuck in some places).
    I found this out too. I had two sealing kits and they were both meant to be fixed on the screen first. I did not managed to get the screen to stick with the body as well. Now used some B6000 glue in addition.
    agrior -
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Fotocamera frontale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le dieci viti che tengono ferma la schermatura EMI:
    • Otto viti da 1,3 mm
    • Due viti leggermente più lunghe
    The top two screws are longer than the rest on my iPad. Be careful to put them back in the right spots.
    Scott van Gulik - Replica
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 18, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener riscaldato sulla schermatura EMI per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla schermatura EMI, iniziando dal bordo superiore, vicino alla camera frontale.
    • Oltre alle viti e all'adesivo, la schermatura è tenuta ferma anche da dei ganci lungo i bordi esterni. Cerca di piegare la schermatura il meno possibile mentre la rimuovi, così da poterla raddrizzare e riutilizzare. Durante il rimontaggio dovrebbe riagganciarsi in posizione una volta serrate le viti.
    • Continua a fare leva attentamente sulla schermatura finché non riesci a rimuoverla.
    The two screws adjacent to the camera location are slightly longer! Make sure you don’t mix them up with the other eight, as shorter ones will not work in this location.
    tarpot - Replica
    Thanks! I’ve updated the step with your tip!
    Arthur Shi -
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo a nastro della fotocamera frontale.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore di sinistra del cavo di connessione interna e quello dell'antenna. Piegali delicatamente in modo che non siano di intralcio all'estrazione della scheda madre.
    • Se uno dei cavi è incollato alla scheda, scaldalo leggermente per ammorbidire l'adesivo e quindi staccarlo senza danneggiarlo.
    wo finde ich das AntennenKabel , das ist abgerissen ?
    Markus Thull - Replica
    Wo finde ich das Antennenkabel rechts und links das ist bei mir abgerissen ?
    We also have no antenna cable as shown…
    Brian Gray - Replica
    I think you need to assume that there is glue present and apply heat anyway. In my case the cable was not glued to the board but the connector was. So when I tried to gently lever the connector up, the cable ripped off the connector.
    If you look at the picture shown in step 21, you can actually see the glue on the connector.
    Adrian Berry - Replica
    The left and right small antenna connectors are extremely delicate! They can crack if bent back too much and it's difficult to avoid bending them too much when removing and re-installing the logic board. This will cause the cellular radio and GPS to be inoperable. To be safe, remove antenna assembly (not shown in this guide) prior to removing the logic board.
    Eric Xu - Replica
    To add to my comment, I'm actually working to replace the left and right small antenna connectors due to me breaking them. I'd recommend removing the top left and right speakers and just fully removing the two antenna connectors prior to removing the logic board. You do not need to fully remove the cellular antenna assemblies, just unscrew the plate/connector (with annoying perpendicular screws too) that cover the other ends of the small antenna connectors (easy to figure out once you remove the speakers).
    To remove the speakers remove 3 screws, then just pry carefully (they have adhesive tape holding them down).
    Eric Xu - Replica
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del microfono.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore di destra del cavo di connessione interna e quello dell'antenna e piegali delicatamente in modo che non siano d'intralcio.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore dello Smart Connector e piegalo delicatamente in modo che non sia d'intralcio.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 3 di 3
    • Per i passaggi seguenti dovrai riposizionare il blocca batterie che hai usato prima.
    • Lo strumento di isolamento o il blocco per batterie sono metodi obsoleti per scollegare la batteria, in quanto rischi di danneggiare i contatti sulla scheda madre. Se usi questo metodo stai molto attento nell'infilare lo strumento delicatamente e dritto, parallelamente alla scheda. Non ruotare o far oscillare lateralmente lo strumento.
    • Sfila il battery blocker dal connettore della batteria.
    • Infila un dente del blocco per batterie sotto il connettore della batteria, assicurandoti di non coprire il connettore del cavo del vassoio della scheda SIM.
    What should I do to block the battery instead?
    Alec Ringberg - Replica
    "The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board."
    As the previous comment says, if this is an "outdated way" then what is the up to date way?
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del vassoio della scheda SIM.
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo del vassoio della scheda SIM dalla sua presa.
    I don't have this connector on my 10.5 Pro. Maybe this is only for equipment with cellular. This needs to be confirmed by an expert.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 28, immagine 2 di 2
    • L'adesivo che tiene ferma la scheda madre è molto resistente. Per rimuovere la scheda dovrai prima ammorbidirlo con del solvente o scaldandolo.
    • Molti solventi per colle (come l'alcol isopropilico) sono infiammabili, quindi non usare insieme calore e antiadesivo.
    • Applica del solvente lungo entrambi i bordi della scheda madre. Lascialo penterare nell'adesivo per diversi minuti.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai fare leva con molta attenzione sulla scheda madre. Il punto dove fare leva è molto stretto. Evita di danneggiare i connettori di destra e di sinistra del cavo di connessione interna e dell'antenna, assicurandoti che non si impiglino nella scheda mentre la sollevi.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il case posteriore dell'iPad.
    • Usa lo spudger per fare leva lentamente sul bordo destro della scheda madre.
    • Se l'adesivo è ancora troppo resistente per fare leva sulla scheda, applica dell'altro solvente lasciandogli il tempo di agire.
    • Fai leva sul bordo sinistro della scheda madre, sollevandola fino a poterla afferrare bene.
    • Non cercare di rimuovere del tutto la scheda madre! È ancora collegata alla parte inferiore dell'iPad.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 30, immagine 2 di 2
    • Sollevando il bordo superiore della scheda, ruotala di circa 45° per assicurarti che tutto l'adesivo sottostante si sia separato.
    • Usa uno spudger o un plettro per rimuovere tutto l'adesivo rimasto se necessario.
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 3 di 3
    • Riappoggia la scheda madre nel suo alloggio, lasciando lo spudger infilato al di sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare del solvente liquido (come l'Antiadesivo iFixit o l'alcol isopropilico ad alta concentrazione) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Le aree con l'adesivo e il cavo a nastro dello Smart Connector sono evidenziate nelle ultime due immagini di questo passo:
    • Adesivo
    • Cavo Smart Connector
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 32, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo sinistro dell'iPad (il lato lungo vicino alla presa jack) posizionando un iOpener al di sotto, in modo che l'iPad resti inclinato.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 3 di 3
    • Non applicare il solvente al cavo a nastro dello Smart Connector per evitare di allentarlo durante la rimozione della batteria.
    • Applica del solvente sotto la batteria nei tre punti separati dove sono attaccate le strisce adesive più lunghe. Applica il solvente solo nei punti precisi e non uniformemente sotto l'iPad.
    • Lascia agire il solvente per diversi minuti per ammorbidire l'adesivo.
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi l'iOpener in modo che l'iPad sia in piano e giralo in modo che la presa jack sia rivolta verso di te.
    • Infila una scheda di plastica sotto la cella della batteria, iniziando dall'angolo più esterno.
    • Fai ondeggiare la scheda da un lato all'altro per spingerla sotto la batteria per separare l'adesivo.
    • Fermati prima di arrivare al cavo a nastro dello Smart Connector, o potresti danneggiarlo. Lascia la scheda qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 3 di 3
    • Infila attentamente uno spudger sotto la batteria alla stessa altezza dei connettori dello schermo. Potresti dover riscaldare l'adesivo con un iOpener o ammorbidirlo con del solvente per adesivi.
    • Stai attento a non forare la batteria facendo troppa forza.
    • Fai leva sulla batteria e taglia l'adesivo restante con lo spudger.
    • Solleva la batteria con lo spudger per assicurarti di aver separato tutto l'adesivo.
    • Posiziona la scheda di plastica sotto il centro della batteria e lasciala qui per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Stai attento al cavo dello Smart Connector.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 36, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo destro dell'iPad (il lato lungo vicino alla fotocamera posteriore) posizionando un iOpener al di sotto, in modo che l'iPad resti inclinato.
    • Applica del solvente sotto la batteria nelle zone delle strisce adesive più a sinistra.
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 37, immagine 2 di 2
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 3 di 3
    • Fai ondeggiare la scheda da un lato all'altro e spingila sotto la batteria per separare l'adesivo.
    • Fai scorrere la scheda verso il bordo inferiore dell'iPad tagliando tutto l'adesivo sotto la batteria.
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 39, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la batteria per assicurarti che tutto l'adesivo sia separato.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la batteria per evitare che l'adesivo si reincolli.
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la striscia adesiva nera sul bordo inferiore di ogni cella della batteria, se queste strisce non si sono già staccate nell'azione di sollevamento.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 3 di 3
    • In questo passaggio, non inclinare la scheda per più di 100°. Alcuni connettori sono ancora collegati e si possono danneggiare.
    • Sollevando la scheda madre dal bordo superiore, ruotala finché non è più o meno perpendicolare all'iPad.
    • Appoggia la scheda madre a qualcosa per tenerla sollevata mentre continui a lavorare (non usare qualcosa di metallo o che conduce elettricità).
    • Puoi usare un elastico per tenere ferma la scheda.
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 42, immagine 2 di 2
    • Afferra saldamente entrambe le celle della batteria e rimuovile dall'iPad.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa: farlo è un potenziale pericolo. Sostituiscila con una nuova batteria.
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 43, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto.
    • Pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine prima di installare una nuova batteria per assicurarti che sia posizionata correttamente e che il nuovo adesivo faccia presa.
    • Se la tua nuova batteria non ha dell'adesivo preapplicato, incollala con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo.
    • Per posizionare la batteria correttamente, applica il nuovo adesivo nell'iPad nella stessa posizione dove era presente quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria in posizione per 5/10 secondi.
    After a successful battery replacement we ran into an issue where the iPad Pro would crash once or twice a day. I made sure to calibrate the battery per repair instructions but that didn’t fix the issue. I got it resolved after backing up the iPad and then putting it into DFU mode through iTunes and installed a fresh copy of iPadOS and then restore from backup. That fixed the issue of iPad crashing. Hope this helps if you run into a similar issue.
    Yousef Ghalib - Replica
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo iPad e testa la tua riparazione prima di reincollarlo.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver rimontato il dispositivo: caricala al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi usa il tuo dispositivo fino a scaricarla completamente. Infine, caricala senza interruzioni fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
12 Commenti
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - Replica
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - Replica
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Arthur Shi -
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - Replica
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi -
Ich habe diese Antennenkabel defekt wo bekomme ich sie oder für was sind die ?
hi
I fixed my battery according to the guide.
I have two problem
1. battery screw not able screw back in. but I am able to turn on iPad.
2. after turning on I am not able to unlock because on the keypad 1, 2, 3, these keys not responding to the touch. all other keys are touch responsive.
kindly help me with these two issues.
many thanks
Raghu Kshatriya - Replica
I just finished following this guide, thank you so much for writing it!
I know that 18 of the 43 involve dealing with glue, but JEEZ that’s still underselling how much glue is in this thing.
The iOpener worked surprisingly well for removing the display. But the iFixit adhesive remover was not effective for removing the old battery. After 5 minutes, the solvent only ate around the edges of the adhesive strips and made a huge gooey mess with the center still sticky. After 10 minutes the glue had already re-adhered. I recommend anyone reading this try heat first, and see whether that works for you.
FWIW, I skipped the steps with the battery blocker since there doesn’t seems to be consensus on how to do it safely. I just made sure the battery was completely dead so the backlight couldn’t turn on and fry anything even if it wanted to.
Either way, after about 3 hours start to finish including cleanup (man there was a lot of cleanup) I’m very happy to say that I have a new battery and everything is working perfectly!!
Evan Mallery - Replica
thanks for the guide, after fighting against the glue, and sweeting like i was running a marathon i just replaced the stupid battery, the only problem, its that the top right speaker sounds baad, like its loose or something, and its weird, because i never touch it, ill try to open it tomorrow and see what's the problem
Cristian Villalobos - Replica
The guide should include a warning not to clean the glue around the edges of the screen after opening. Or, at least not use any solvent. Any liquid you use will leak in between the digitizer and LCD, hence ruining your display. Another comment though, why the battery I bought like two weeks ago is made in May of 2019?
Shi-zun Fu - Replica
I was lucky enough to take off the adhesive from the Logic board and the battery without using any solvents and used just my hair dryer. You definitely need to be patient with the process and not force it. Putting the new battery back on, as well as putting back on the display, and camera was super quick. Those darn new screen adhesives are a pain to put on but once the screen sits flush with the body, it was totally worth it. Think I spend about an hour and a half total. Battery isolation with the little pick did help out and felt safe having it in place throughout the repair process. Having the locations of where the battery adhesives were located, as well as the Smart connector was super clutch! I appreciate the disclaimers and warnings all throughout the repair guide.
Lazaro Sanchez - Replica
Just to provide some failing experience and heads-up: My LCD screen has cracks and flickering after the battery replacement. I think it’s because when removing the screen I used the suction cup too frequently and added too much pressure to the screen when using it. Try to use the iOpener and the pick for most of the time for removing the screen.
JimmyX - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 80
Ultimi 7 Giorni: 606
Ultimi 30 Giorni: 2,787
Tutti i Tempi: 113,476
