Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Introduzione
Il tuo S8 è caduto? Era nella tua tasca insieme alle chiavi? In ogni caso il vetro posteriore è rotto. Usa questa guida per sostituire il pannello posteriore di vetro del Samsung Galaxy S8.
Se la tua parte di ricambio non include l'adesivo, dovrai acquistarlo per il vetro posteriore e il sensore impronte digitali. Puoi comprare dell'adesivo pretagliato o del nastro adesivo sottile ad alta adesività.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener e applicalo su uno dei bordi lunghi dell'S8 per circa due minuti.
Nei passi seguenti taglierai l'adesivo attorno al bordo del pannello di vetro posteriore.
L'adesivo sul case posteriore è stato applicato come si vede sulla prima immagine.
Visto dall'esterno, dovrai far leva secondo questa configurazione:
Strisce di adesivo spesse
Strisce di adesivo sottili
Evita di far leva qui per proteggere il sensore impronte digitali.
Usa delle pinzette per rimuovere l'adesivo rimasto sulla scocca del telefono. Quindi pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico ad alta concentrazione (almeno 90%) e un panno privo di lanugine per preparare la superficie ad accogliere il nuovo adesivo.
Stacca la protezione dell'adesivo dal nuovo vetro posteriore, allinea con cura uno dei bordi del vetro contro la scocca del telefono e quindi premi con fermezza il vetro sul telefono stesso.
Se stai installando un nuovo pannello in vetro posteriore, dovrai anche trasferire su questa nuova parte il sensore impronte digitali nel modo seguente:
Riscalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali montato sul vetro posteriore.
Premi sul sensore impronte digitali dal retro del vetro per staccarlo dall'adesivo.
Se il sensore oppone resistenza, fai delicatamente scorrere uno spudger halberd o un plettro di apertura sotto la staffa di plastica per allentare l'adesivo prima di premere.
Se il sensore impronte digitali è intatto, lo puoi riusare. Altrimenti, sostituiscilo con dell'adesivo pretagliato.
Dopo aver rimosso l'adesivo residuo, pulisci i bordi del sensore impronte digitali con alcol isopropilico a concentrazione elevata (almeno 90%) e applica poi il nuovo adesivo.
Dopo aver applicato del nuovo adesivo, segui queste istruzioni in ordine inverso per rimontare il tuo dispositivo.
Altre 122 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
75%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
17 Commenti
No. After the adhesive is removed, your water resistance is as gone as your warranty.
after the rear panel is removed? ... no...
Great tutorial, simple and straight to the point. My type of learning.
If I could add just one little thing….
I myself would have loved if you would have touched on replacing the fingerprint scanner ribbon when replacing the back glass. , I learned
None the less, you gave me knowledge and I thank you…
