Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5"
Walter Galan
Walter Galan e 5 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il January 9, 2023
2 - 3 ore
Difficile
Introduzione
Vai al passo 1
Sostituisci una ventola della CPU rotta per contenere le temperature.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Sportello di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo di alimentazione insieme a tutte le periferiche.
    • Poggiare l'iMac rivolto verso il basso su una superficie pulita e morbida come indicato.
    • Verificare che non siano presenti tracce di sporco o detriti sulla superficie di lavoro, poiché potrebbero graffiare il pannello di vetro nella parte anteriore dell'iMac. Si consiglia di posizionare un asciugamano fra l'iMac e la superficie di lavoro.
    • Allentare le tre viti con testa a croce che fissano lo sportello di accesso al bordo inferiore dell'iMac.
    • Le tre viti resteranno all'interno dello sportello di accesso.
    • Rimuovere lo sportello di accesso.
    Before beginning unplug your iMac.
    Henry Barnett - Replica
    The screws are not phillips #1 as implied above. My phillips#2 bit fit.
    John McWilliams - Replica
    Yes phillips #2 is the correct Bit
    Heath - Replica
    Whenever I go this “deep” into any computer that has a motherboard battery, like the CR2032 for this iMac, I’ll add a new battery to my workflow. I’m in the “neighborhood” anyway.
    The battery is in a spring-loaded compartment, which requires patience and persistence.
    I make sure to test the new battery before installation. (The “3-2-1 Rule” applies: 3 of something means 2, 2 means 1, and 1 means none - I keep spare batteries on hand.)
    When I took part in my dual-drive adventure, I also added a thorough dusting (outside/outdoors) - phew!
    Carrick - Replica
  2. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Installazione della memoria RAM nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 3 di 3
    • Far scorrere delicatamente la linguetta di plastica nera della memoria RAM dal relativo slot.
    • Estrarre la linguetta di plastica nera dal bordo inferiore dell'iMac per estrarre il modulo (o i moduli) su quel lato dell'alloggiamento della memoria RAM.
    • L'operazione potrebbe richiedere della forza.
    It is far harder than I thought you have to pull REALLY hard and then there will be a little click and than you can gently pull out the RAM.
    Alison Newton - Replica
    Press really hard, to the point you think you’ll cut your thumb, you’ll hear a slight ‘click’. If it’s not properly installed, the iMac will ‘beep, beep, beep’ In protest upon booting…
    Brian -
    I found it best to make use of the factory ‘pull tabs’. Much much easier than trying to pull the ram out by hand. It may seem like a good idea but, don’t be tempted to use pliers.
    Brian -
    Just FYI you can install 32GB’s of RAM in this machine. I have been using it this way for over 2 years now.
    Heath - Replica
    Thanks for your Useful guide …. iMac Intel 21.5" EMC 2428 RAM Replacement was performed step by step on my Imac and every thing is perfect right now.
    Jaime Salazar - Replica
    I was able to remove one side of the ram, but the other side would not budge. I was afraid that I was going to rip the plastic tab out of the computer. Any suggestions?
    Paula McCaulla - Replica
    Do you know if 3 ram modules installed would work ? or if it should only be 1, 2 or 4 ?
    I currently have 2x2gb installed, but I only want to add 1x4gb to have 8gb in total.
    Thanks!
    Nikokow - Replica
    Only install 1, 2, or 4. And preferably with the same gb for each module.
    Snuf Box -
    is it completely manditory to take out the ram? why not just keep it in? for some guides for replacing other components you dont have to, but in some you do. why is this the case? does it have to do with not getting shocked because there is power stored in there or some other reason? i was just wondering tho...
    Collin Bradac - Replica
  3. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 3, immagine 1 di 1
    • Far scorrere il vecchio modulo RAM (o i moduli) fuori dai rispettivi slot nell'alloggiamento e conservarli altrove.
    would this be a good time to increase the size of the RAM too? Would it be as simple as slipping the new RAM in when redoing the steps? Thanks
    timreespt - Replica
  4. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripetere la procedura dei passaggi precedenti per rimuovere il modulo o i moduli RAM dall'altra parte dell'alloggiamento.
  5. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 5, immagine 3 di 3
    • Durante l'installazione dei nuovi moduli RAM, è importante orientarli correttamente.
    • Verificare che il piccolo intaglio presente su ciascun modulo RAM (indicato nella prima immagine) corrisponda alla sporgenza in ciascuno slot (seconda immagine).
    • L'iMac dispone di quattro slot per la memoria RAM. Far scorrere ciascun modulo nel proprio slot in senso orizzontale. In questo modo, si eviterà di incastrare i moduli sugli slot adiacenti.
    • Dopo aver orientato i nuovi moduli RAM correttamente, farli scorrere delicatamente e completamente nell'iMac, utilizzando i pollici per fissarli saldamente nei rispettivi connettori.
    When reinstalling RAM in this machine or any iMac with upgradable RAM slots push hard to get them to go in (Apple really did make this one harder than it needed to be). If you don't push hard it won't go in and your computer won't work. (trust me on this learned the hard way)
    Robert Wacker - Replica
    I am having trouble with bottom 2 slots. As I get beeping sounds when using them. When removed it boots properly. I tried & tried to push the 2 , 2GB ram modules into the bottom slots BUT all get is beeping. Guess I have to settle for 4GB Rather than 8 unless someone has a suggestion.
    Doug - Replica
    Try swapping the to the other slots & don’t forget to press really hard until you hear the ‘click’.
    Brian -
    Is there an expirience to settle 1600 MgH Ram instead 1333 MgH manual required?
    Mikhail B. Bryanskiy - Replica
    The Memory Maxxer RAM upgrade kit for the iMac 12,1 EMC 2428 suggests the machine can run 32 gb but Apple’s website says it can run a maximum of 16 gb.
    Are we sure 32 gb can run on this machine?
    Paul
    steedz - Replica
    Added 16GB for a total of 20GB, runs great, do make sure of the “click”, the beep is disturbing
    Butt Muffins - Replica
    2x2 GB 1333 MHz RAM were installed as delivered. I couldn’t manage to get those two out of their slots. I don’t want to damage anything. So, I put 2x8 GB RAM 1333 MHz RAM bars in the other two empty spare slots to have 20 GB RAM in total. The iMac runs fine with it. As described above, make sure to push RAM until they ‘click’ in completely.
    Matthias Brandl - Replica
    Why are we taking out the RAM modules just to put them back in on the next step ?
    Jesse Fenton - Replica
    Why do we need the spudger?
    Ross - Replica
  6. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Pannello di vetro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Pannello di vetro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    Very easy to lift the glass out. Don't jerk too hard.
    kctipton - Replica
    Another comment on DATA & LCD Temp. Sensor cables: I had to remove the vertical sync, and the backlight cable, however, if you have an assistant or/can carefully rotate the screen clockwise/and then have it held up about 5" to 6" at a slight angle, you do not need to remove LCD data cable or LCD thermal cable, however - IMPORTANT: you must have a second pair of hands/or way to securely prop up the LCD. Also, don't rotate too much, since then you will pull out LCD data cable, and it renders the whole exercise moot, or can damage the cable or connector.
    MaximBorzov - Replica
    You don't need suction cups. The screen, held by magnets, can simply be pried off using a very thin blade such as a screw driver and fingers.
    Deepsurvival - Replica
    That's a bad idea. using a metal tool to pry off glass is likely to end with an expensive broken front glass.
    Suction cups are common. Find a couple and do it the safe way. I use some cheap ones that came with iPhone repair kit.
    max damage -
    No need for suction cups, I just stuck my nails (short like guys usually have) between the top part of the screen and body, and it came off easily. I've never done it before, so it seems to be very easy.
    Nikolas Lintulaakso - Replica
    Nails worked for me too
    Rob Dale - Replica
    Just completed the replacement of the optical drive with an SSD using an OWC Data Doubler kit. Attempted to remove the optical drive without disconnecting any cables but found it a bit fiddly to orient the screen for good access. I bit the bullet and disconnected them and found the process less daunting than I imagined. Reconnecting them was similarly straightforward if you're careful.
    Tip: you can skip the step for removing the optical drive thermal sensor connector from the motherboard. Still need to remove the sensor from the optical drive but you can leave that hanging and reattach it to the SSD later.
    osienna - Replica
    I use Garmin GPS suction cup. Work very well
    jc3Dcx - Replica
    I’ve just successfully installed a 1TB SSD in place of my optical drive thanks to the information here- thank you to everyone who has contributed!
    3 comments- the procedure described here seems to vary between HD replacement and dual HD/optical drive replacement. This can be confusing at times.
    Expect there to be minor differences between the layout described and what you find when you open up your iMac. There are also, surprisingly, differences between the HD enclosure description, and the article provided by ifixit.
    I was able to replace the DVD/HD enclosure single-handedly without fully removing the LCD, or deconnecting any of the cables (steps 5-11). It’s a bit cramped, and fiddly, but I was not happy removing any of the cables despite watching videos, etc., since they all seemed to involve applying more force than I was comfortable with. A more detailed description of how to release them might have helped, but even here, there may be minor variations even within the 2389 model.
    Good luck!
    ivan birks - Replica
    I did it several times with one suction cup at the end of a kitchen brush. Once with the blade of a swiss army knive, also ok. And i’m pretty sure it works with fingernails too
    Tai - Replica
    Fingernails are all you need to free the glass from its magnetic hold. If you don’t have them, slip something thin and plastic, like a spudger, at a top corner.
    Max Powers - Replica
    Minha dúvida é a seguinte: após o técnico trocar o HD do meu iMac de 21,5 polegadas, a câmera parou de funcionar. Seria por causa da troca do HD? Tem solução?
    Claudio - Replica
    Creio que o cabo da camera não foi plugado ou deu mau contato… ou até danificado.
    glecyo@gmail.com
    glecyo medeiros -
    I can’t get my glass to budge. I’m replacing a cracked one and now it’s about to shatter.
    jamboxmitchell - Replica
    I know that I'm replying really late but I advise to use clear tape over any cracks so the cracks don't get bigger
    Jace Holmes -
    Check for chips in the glass BEFORE you do this step. If there is a chip when you pull up with the suction cups you will wind up with a jagged mess. If you do have a chip I would advise covering the screen near the chip with clear tape of some kind before lifting out. Mine shattered right at the chip and the resulting glass dust cloud got all over. My solution was buying a new glass screen.
    BCam - Replica
  7. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    What's the best product to clean the face of the LCD?
    Steve Speirs - Replica
    Microfiber Cloth
    Leonardo Fournier -
    Try your best not touch it in the first place
    Brian -
    Wearing Nitrile or regular surgical gloves helps prevent finger prints if you accidentally touch the glass.
    amiller770 - Replica
    I use a Swiffer duster from above at the last moment before I let the magnets grab the glass cover. This has worked so well the last dozen or so times I’ve replaced a glass cover since I never have access to a “clean room” and don’t wear a “bunny suit”.
    Also, more dust will shed from your skin if you’ve just taken a shower, so I like to finish these repairs in the morning before a shower.
    gatortpk - Replica
  8. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
    The metal near the screws is VERY magnetic. Honestly, the hardest and by far most frustrating step was trying to put these screws back in.
    seancourtney - Replica
    I ran into the same problem - easily the most frustrating part of this process. To help deal with it, I took a drinking straw, cut it to be about 2 inches long, and used it as a chute to guide the screw to the hole. Dropping the screw down the straw, it'd still stick to the side due to the magnets, but using my screwdriver, it was easy to push the screw down to where it needed to go, and the straw kept the screw from being pulled out of place by the magnets.
    josh -
    +1 for the straw tip. Worked a treat!
    osienna - Replica
    Hmm… yes, the magnets sucks - literally. But if you use a normal screwdriver or a bit, the screwdriver tip or the bit can be “loaded” by the magnets too. Just move the screwdriver (or bit) over one of the magnets and then “plug” the screw onto the screwdriver’s tip (or bit). It will be held by magnetic force. Just enough to move the screw vertically and very slowly into the whole.
    There are some special screwdriver on the market with “claws” to hold screws, but they are hard to find/to buy and expensive. I sometimes use superglue (a LITTLE) to temporary fasten the screw at the screwdrivers tip. This technique can be used with destroyed screw heads too to optimize adhesion.
    Udo - Replica
    Les vis sont inévitablement aimantées
    Gui - Replica
    Replacing these screws was like playing the most difficult game of “Operation” imaginable. I wish I’d seen the tip about using a straw before I started playing!
    Bret Mogilefsky - Replica
  9. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
    You can use one hand to hold the edge up while reaching with the other hand to disconnect cables. You may want to have a prop handy (like a small book) or an extra person to hold the edge up while you disconnect cables.
    kctipton - Replica
    Use the teardown guide for your iMac to familiarise yourself with the layout of everything before you dive in. I was able to get an idea of how much clearance there was once the display is unfixed from the frame, where the optical drive was relative to the base etc
    osienna - Replica
    The harddisk can be removed WITHOUT the next steps. The opening angle of the partially lifted LCD display gives enough room to untighten the two Torx T9 screws of the hard disk bracket, to unplug the two SATA connectors and to carefully lift out the harddisk. There is absolutely no need to dismantle the whole thing.
    All you need is a screwdriver which fits into the room. I’ve used the “Pro Tech Toolkit” from iFixit. The screwdriver with Torx T9 bit fits perfectly.
    The other “tool” you need is either someone who holds the LCD plate or the inner leftover of a kitchenroll, a scrunched paper, a small towel or similar which has to be stuffed between the logic boards and the LCD plate to keep the LCD at its lifted place (careful! don’t unplug any of the cables).
    I’ve opened and changed the harddisks of those 21,5 iMacs a dozen times with the help of the “Pro Tech Toolkit” and a kitchen roll.
    Udo - Replica
    If i want to replace the HD with a SSD, can i still skip the next steps? I think i can’t because i need to change the termal censor, but i would like an other opinion please.
    Danois -
    “Kitchen Roll” - paper towel core.
    kyoder11 -
    You can absolutely replace the drive without removing any cables. It's a little tight, you need your torx driver to be short enough to fit in the limited space. Be careful not to put any pressure on the cables (the one nearest the front is a good guide of how much space you have to play with). It's helpful to have another set of hands to hold it up while you remove the drive, but I just did it by holding the display up with one hand and it wasn't that hard to remove and replace the drive.
    I wouldn't install any thermal sensor, just use something like Macs Fan Control (free) to adjust the fans so they don't race out of control.
    maccentric -
    Hia,
    thx to IFIXIT and 20+ years of computer repair and building experience (all PC) there was no problem at all to remove a 500 Gb HDD from a mid 2011 iMac and replace it with an 500 Gb SSD Drive (with help from Comtec EDV, where i bought the upgrade kit).
    Skip the steps where people are advised to remove the display. Due to my experience it is def better to leave cables and plugs where they are. I lifted the display 12 cm and fixed this position w/ one pencil in each front corner of the case where the other end of the pencil sticked in ascrew hole of the display-frame. Very easy to operate afterwards! No probs w/ the screws of the hdd-frame.
    Some care-taking of static electricity is advised - wear a wrist cable. And don’t forget to press start button after having removed power chord. I had an Android Tablet on the right side, where i could watch these ifixit pages :-)
    thx to IFIXIT!
    w/ regards from cantbtroo from Berlin
    Hans- Peter - Replica
    Thank you ifixit for the guide. Like so many others I jumped from step 4 to step 10 and left all the cables intact. Felt much safer doing so. Papertowel cores secured the LCD to higher position. There was enough room to remove the old HDD and replace it with a SSD drive.
    Cheers!
    Aapo Kaivosoja - Replica
    I also was able to proceed with rest of instructions, after skillping steps 4-10, just have to be very gentle, i think it would help to have a second set of hands to hold screen above while other hands are uninstalling and installing hard drive, but i was able to do it on my own
    jacob d - Replica
    If you have trouble lifting the LCD or accessing the connectors, check if you have removed the right screws. There are a lot of identical Torx screws that are accessible without removing the LCD that have nothing to do with the screen, I learnt that by nearly breaking mine xD
    Luther - Replica
    Be careful not to touch the PSU when removing the cables or working underneath the display. It takes quit some time to discharge and some parts are still under quite high current
    Hein Blöd - Replica
  10. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 10, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    Tried doing this on my iMac, but this cable would not come out for love or money. No matter what I did, I could not unplug this cable. My iMac is the same 21inch 2011 as this one. Any advice would be greatly appreciated.
    louis.barr - Replica
    use a little poker type thing in your right hand to push on the 2 holes that are on top of the plug and wiggle it out with your other hand,
    Nicholas - Replica
    I was tempted to forgo steps 4-10 but found the inside of the case to be very dusty and decided to do the full disassemble. I struggled getting this vertical sync cable connector out. The trick that worked for me was to prop the display up using a pair of toilet paper tubes then using the fingernails of both thumbs, one on each side of the connector and it came out easily.
    Anthony Zimmerman - Replica
    Great idea of using toilet paper tubes to prop up the LCD! Thanks.
    jim - Replica
  11. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
    Slip a thumbnail under the “front” (toward the top of the iMac) of the connector to release its clamp from the retaining ridge. Then push toward the “back” (bottom of iMac).
  12. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
    • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
    I am having a difficult time reattaching the LCD cable. A better description or any tips would be useful here.
    Ben Bauermeister - Replica
    Me too — ditto that.
    Roger Buttermore -
    https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI... —> abt. 5:30 into the vid. Handle up to slide in, then flip it down to lock the connector in place.
    Roger Buttermore -
    The connector needs to be carefully pushed in parallel to the board with a surprising amount of pressure and the pull tab must be folded back. Not super fragile, but not strong either.
    Isaac Vande Zande - Replica
    I really wish that the fagility of this connector was mentioned in Step 10 or 11.. When i rotated the screen on step 11.. It pulled this connector out and now I can't get it back in.. I hate computers.. HA!
    Philip Nelson - Replica
    This is the most painful part of the whole event. Replacing this cable took me around 30 minutes !
    K. Efe Egilmez - Replica
    I have tried and tried to get this cable back in. How do I know if I have messed it up?
    Christopher Teer - Replica
    Mine seems to be…upside down? Looks like the little flappy lock thing is on the bottom as opposed to it being in top as pictured?
    jinnifer douglass - Replica
    I agree with everybody that this is the critical step in this fix. Removing it is not that difficult, the description is quite accurate, but I would highlight that the “rotate” part of the step could be detailed: the black plastic tab is attached to the metal lock (golden colored) , which should rotate into the direction of the cable almost 180 degrees to unlock the connector. After doing this you can pull the cable out of the connector, PARALLEL to the board and away from the connector. It travels a very short distance to disconnect. After going through the rest of the steps to remove the display, take some time to examine closely the connector and understand what you have to do to reconnect it on assembly. It helps to fully visualize beforehand, since on reassembly it is difficult to see properly.
    Fernando Walker - Replica
    Magnifying glasses are needed for this step. Carefully study the cable and how it attaches to the connector. Take a few pictures to help. This is the most difficult step.
    Norman Staples - Replica
  13. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    When putting the display down on the table, be careful not to kink the flat ribbon cable.
    frank - Replica
    The replacement hard drive I used doesn't even appear to spin up and the Time Capsule restore process doesn't show it as available. It just stays at Searching for disks and never finds it.
    JRBv3 - Replica
    I had to use Disk Utility to partition the drive and then it showed fine. Rookie mistake.
    JRBv3 -
    I managed to damage the LCD thermal sensor socket in the logic board. Now the connector won’t stay in place. I know the missing thermal sensor should cause the fans to spin up (they do spin up after a while), but the screen is blank.
    I connected an external monitor and it works fine, so it doesn’t seem to be a graphics or logic board issue. I also replaced the LED driver board with one from a working iMac, to no effect.
    Can the missing thermal sensor be causing this?
    Rodrigo da Rosa Cesconeto - Replica
    Having the same problem. Black screen, works fine with external display.
    Passerby -
  14. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 14, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
    Btw, I was pretty safe (& content) with two suction cups - i bought 3 for less than 7 Euros. They were a good help for a glass that hasn’t been removed since 2011. But i am sure fingernails will do a good job, too (of course not mine, cos i have short ones).
    At the end of the job it was even possoible to clean the fan that sucks cool air into the iMac (w/ a paintbrush and a controllable vaccuum cleaner). After that, it’s also a good opportunity to clean the air inlet that is part of the aluminium case (behind the stand - it’s always dusty).
    w/ regards from cantbtroo, Berlin
  15. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 1
    • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
    • Rimuovere le quattro viti seguenti:
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
    • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
    In my case the red screw was on the lower left side near the power-data cable!
    sefw4t2efwef - Replica
    Same here. There are different versions delivered
    Tai - Replica
  16. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    No need to remove the thermal sensor connector from the motherboard - refer to Step 17 to remove the sensor from the optical drive instead
    osienna - Replica
    The thermal sensor connector shown in the red box is the one for the hard drive, not the optical drive. The optical drive sensor attaches to motherboard near bottom left of optical drive fan.
    Reiner Friedel - Replica
    The guide was correct in my case that this is the Optical Drive sensor. The board has “ODD Temp” written on it. Original HD has it’s own built in temperature sensor without a separate cable to the Motherboard, which is why OWC sells a special “In-line Thermal Sensor” SATA cable with a Temp. sensor that attaches to any new hard drive itself.
    When I was removing the optical drive cable sensor the connector came loose from the board. Is there any way to repair this?
  17. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
    • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
    • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
    On the reassembly, I found threading the optical drive cable back under the GPU frame trying. Here’s some advice: Take some dental floss, form a loop, and feed that loop under the GPU frame. Put the cable into the loop of floss, tighten the loop, and pull the loop back through. This is much easier, faster, and far less frustrating.
    Albert Einsrein - Replica
  18. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 18, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
    • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
    I have already installed the second SSD drive, but due to the size of the drive I need to change it with another SSHD 1 TB drive. Am I right that I have to follow the instructions up to Step 18? Because The SSD is already behind the optical drive, so what I need to do is remove it and install the new SSHD drive and put everything back again. Please confirm.
    Mohamed Kamal - Replica
    This was my only error on reassembly. The SATA cable must be under the black plastic prong. I did not want to pull to logic board again. I managed to bend the black plastic bits and get the cable in the right place.
    Terry Creasy - Replica
  19. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Installazione della ventola dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la vite Torx T10 da 13 mm che fissa la ventola dell'unità ottica al case esterno.
  20. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 20, immagine 1 di 1
    • Estrarre la ventola dell'unità ottica dai piedini collegati al case esterno.
  21. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 21, immagine 1 di 1
    • Scollegare il connettore della ventola dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Rimuovere la ventola dell'unità ottica dall'iMac.
    If you happen to forget to plug the fan in before you re-install the fan, instead of trying to plug it in while it's in there just take the fan back out...I've heard from a friend who did that... :-D
    LeBarron Durant - Replica
  22. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Scheda Logica: passo 22, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi successivi, occorrerà scollegare i cavi seguenti:
    • Scheda SD
    • Altoparlante sinistro/destro e microfono
    • Porta audio
    • Antenna Wi-Fi
    • Sensore temperatura destro, sensore temperatura sinistro/fotocamera/sensore luce ambientale/Bluetooth e ventola del disco rigido
    • Ventola CPU/temperatura ambiente e pulsante di alimentazione
    • Sensore infrarossi
    The cable in the yellow box pulls out parallel to board. The connector looks as if it might be different, but grasp the black tabs and pull parallel to the board
    Alex Grayson - Replica
    The power button cable is super easy to break, use a small tipped plyer, same goes for the right temperature sensor. I broke both on my imac 2011 20.5 model.
    Vardek Petrovic - Replica
  23. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 23, immagine 1 di 1
    • Estrarre il cavo della scheda SD direttamente dal connettore sulla scheda logica.
  24. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 24, immagine 3 di 3
    • Scollegare i cavi del microfono e degli altoparlanti sinistro e destro estraendone i connettori verso il lato destro dell'iMac.
  25. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 25, immagine 2 di 2
    • Utilizzare l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere i tre connettori dell'antenna AirPort dai rispettivi connettori femmina sulla scheda AirPort.
    • Durante la reinstallazione, collegare il cavo senza strisce al connettore contrassegnato CH0, il cavo con una striscia al CH1 e il cavo con due strisce a CH2.
    Mine has these cables exactly opposite what is shown here. (?)
    Danno - Replica
    same with mine
    andriivarko -
    Same on mine
    Leon Mertvoy -
    Mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Model: AR5BXB112
    Victor - Replica
    what does this cables mean?
    mine is:
    2 bands = CH0
    1 bands = CH1
    0 bands = CH2
    Johnny Macedo - Replica
    Actually I have just unplugged the whole airport board from its socket (where it is written 12RNA on the photo), why bothering with a spudger? You only need to remove one small screw that its holding it in place (torx T6)
    Viktor - Replica
    I think my cables were in the opposite order—but I put them in the instruction order and everything is working.
    All the 21,5” Mid 2011 that I had repaired (12) had all these cable in the inverse order. I suppose that is correct
    dariomella - Replica
  26. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 26, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore della ventola del disco rigido verso il bordo superiore dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
  27. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 27, immagine 1 di 1
    • Con le unghie del pollice, premere entrambi i lati del connettore temperatura sinistro/fotocamera/sensore luce ambientale/Bluetooth verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore sulla scheda logica.
  28. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 28, immagine 1 di 1
    • Premere con le unghie del pollice il connettore del sensore temperatura destro verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore femmina.
    I broke that cable and I would like to know where to buy the right temperature sensor cable. Thanks.
    Fernando - Replica
  29. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 29, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del sensore temperatura ambientale/ventola della CPU verso il bordo inferiore sinistro dell'iMac e fuori dal connettore sulla scheda logica.
  30. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 30, immagine 1 di 1
    • Estrarre il connettore del pulsante di alimentazione verso l'angolo inferiore sinistro dell'iMac per scollegarlo dal connettore femmina sulla scheda logica.
    Please be careful with this step on the power button. Mine disintegrated when I pulled it out and I had to put it back in the socket pieced together and tape it. Just be careful.
  31. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 31, immagine 2 di 2
    • Premere con i pollici il connettore del sensore infrarossi verso il bordo superiore dell'iMac e fuori dal connettore femmina sulla scheda logica.
    • Estrarre la scheda del sensore infrarossi da dietro la superficie anteriore del case esterno.
    • Rimuovere il sensore infrarossi e conservarlo altrove.
    NOTE: Be aware that (especially refurbished iMac’s) may have adhesive that may increase difficulty removing sensor. Possible recommendation; Use your iFixit Jimmy Tool or spudger to assist you in reaching the adhesive strip.
    John Gonsalves - Replica
    I tried using my thumbnails as shown to push the connector out of its socket, but the individual wires came out instead. Spudger didn’t help. I had to remove the connector after all 4 wires came loose. I don’t know if this is worth the trouble to fix.
    James Webber - Replica
    had the same experience as James. Will not replace it and see what happens
    Cornel Barth - Replica
  32. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 32, immagine 2 di 2
    • Estrarre il connettore del cavo della porta audio verso il lato destro dell'iMac per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Non estrarre il cavo verso di sé (lontano dalla superficie anteriore della scheda logica) per non scollegarlo.
    • Estrarre il cavo della porta audio dalla superficie anteriore della scheda logica e lasciarlo pendere come indicato nella seconda immagine.
  33. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le sette viti seguenti:
    • Due viti Torx T10 da 7 mm
    • Una vite Torx T10 da 30 mm
    • Due viti Torx T10 da 25 mm
    • Due viti Torx T10 da 21 mm
    On reassembly:
    Be sure to route the BT/camera multicolor cable (step 27) and the temperature sensor cable (step 28) into the gap next to the logic board. The correct location is seen well in step 32, just above the person’s index finger.
    Robert - Replica
    ALSO on reassembly, check between the board and metal post under the right-hand yellow dot in this picture. Be absolutely sure that the left speaker wire, the SD board cable or the right fan cable aren’t between the board and the post. I shorted out my left speaker by getting it caught in there. Easy fix, but if they’re bent just right they just seem to want to fall between the board and post. Make sure they’re outa’ there!
    Robert - Replica
  34. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 34, immagine 2 di 2
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a filettatura a passo largo
    • Una vite Torx T10 da 25 mm a filettatura a passo largo
    • Due viti da 22 mm a filettatura a passo sottile
    • Estrarre gli angoli superiore destro e inferiore sinistro dell'alimentatore dal case posteriore, per staccare i punti di montaggio dagli angoli dell'alimentatore stesso.
    SAFETY NOTE: Remember ANY high voltage power supply can cause SERIOUS INJURY and may still hold charge LONG AFTER the device has been unplugged, EVEN IF PROPERLY DISCHARGED!!!
    Amen. Having been jolted twice from 2 different spots on the power supply, I would recommend covering the power supply with a small microfiber cloth, handling it by the edges and keeping the cloth in place. Cheap insurance. It will also protect the power supply if it touches something conductive on the hard disc when you flip it over to remove the DC-out cable (next step).
    Robert - Replica
    I did this dismantlte more than 20 times without removing the AC board. The main board still comes out, can be winkled out in the right direction, clearing the bottom of the AC. A lot safer than fiddling around with the AC board IMO.
    Jumme - Replica
  35. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 35, immagine 2 di 2
    • Sollevare con attenzione l'alimentatore dal case esterno e ruotarlo per esporre il blocca cavo come indicato, ricordando che i cavi C.C. di uscita e C.A. di ingresso sono ancora collegati all'iMac.
    • Scollegare il cavo C.C. di uscita premendo il meccanismo di blocco sul connettore, estraendo al contempo il connettore dal connettore femmina sull'alimentatore.
    • Una volta che il meccanismo di blocco ha liberato il connettore femmina, estrarre il connettore C.C. di ingresso dall'alimentatore.
  36. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 36, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo C.A. di ingresso premendo il meccanismo di blocco sul connettore, estraendo al contempo il connettore dal relativo connettore femmina.
    • Rimuovere l'alimentatore dal case esterno.
  37. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il divisore di plastica installato direttamente a destra della scheda di azionamento del LED.
  38. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 38, immagine 2 di 2
    • Estrarre leggermente la scheda logica dalla parte posteriore del case esterno, quindi sollevarla per scoprire la parte inferiore della superficie anteriore del case esterno.
    At this point on reassembly, make sure the optical drive SATA cable is under the black plastic wall prong. The connector must be low to reach the optical drive.
    YES to Terry above. The optical drive cable actually pretty much floats loose when the connectors are pulled off. It needs to stay below the transverse wall which is right under the person’s right hand in the photo above.
    Additionally, it would help to take a picture here to remember where the cables all go. You will have some open sockets at the end and it’s a little confusing. There is a good diagram of their locations here: Screenshot #1 at ++https://drive.google.com/drive/folders... Thanks to Timothy in comment for step 41 for this link. Basically don’t get sockets for SSD and HDD confused!
    Robert - Replica
  39. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 39, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo della temperatura dell'LCD tirando verso l'alto il suo connettore estraendolo dalla sua presa sulla scheda logica.
    But thats the CPU temp sensor, not LCD
    Sam - Replica
  40. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 40, immagine 2 di 2
    • Premi il meccanismo di bloccaggio e scollega con cautela il cavo di ingresso DC dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    HI,
    I just replace the dead GPU Card on an Imac 21.5 Mid 2011,
    Got 2x2Gb 1333 sodim in the top of slot.
    When i finish the repair, the mac start normally but except the right memory slot ,When looking at the front of the Imac , (The top and bottom Right Slot memory ) (Dimm Ch B )
    I search on the net and found that i properly knocked the motherboard when I put it back in.
    I think the power Filter, behind the motherboard ,is what cause that.(Because when you fight to put back cable behind the motherboard)
    You need to mention that, next time.
    I’m not sure about that but I think the part C3230. (I do not disasembly it again to verify (It’s so Fragile)
    Can someone confirm that,( And what do i need to do to repair it.??
    Or Do someone have the same problem, (Right slot (Top & Bottom ) Not working.??
    Mr Desvaux
    Gilles Desvaux de Marigny - Replica
  41. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 41, immagine 1 di 1
    • Stando attento a non danneggiare la presa sulla scheda madre, scollega delicatamente il cavo dati SATA del disco rigido dalla sua presa sulla scheda madre.
    You forgot after this step to pull out the optical drive cable from the mlb, also make it very clear that its crucial to put those cables back in the right socket not to cause bigger damage to the logicboard.
    davis 12 - Replica
    I searched all over the internet for photos or diagrams of the back side of the logic board to understand where to connect SATA 1 and 2 data cables. This is a pain to reopen and go back to where you can fix the SATA connection.
    I located the schematic for the area. I hope this of use to someone https://drive.google.com/drive/folders/1...
    timothy handy - Replica
    I'm replacing the HDD with an SSD - not sure if I should use the HDD SATA-0 channel or the SSD SATA-1 channel.
    Richard Holmes - Replica
    Doesn't really matter, but I would suspect the SSD one is for the optional SSD that lives behind the ODD.
    Mark Fenwick -
  42. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 42, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo di alimentazione del disco rigido dalla sua presa sulla scheda logica.
  43. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda logica dal case esterno, prestando attenzione ad eventuali cavi impigliati.
    • Nel rimontare la scheda logica, collega un cavo Thunderbird e un cavo USB nella presa USB esterna prima di serrare le viti della scheda logica per garantirne l'allineamento.
  44. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5", Ventola CPU: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 13 mm che fissano la ventola della CPU alla copertura esterna.
  45. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 45, immagine 1 di 1
    • Tira la ventola della CPU verso l'alto dal suo perno di montaggio vicino al bordo inferiore dell'iMac.
  46. Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola CPU iMac Intel EMC 2428 21.5": passo 46, immagine 2 di 2
    • Stando attento a non tirare troppo il cavo dello speaker sinistro, gira la ventola della CPU in modo da accedere al suo bordo posteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere un lato del fermo del cavo dello speaker mentre lo sfili con l'altra mano.
    • Rimuovi la ventola della CPU dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
A very good instruction. Precise, clear structure. Helped me a lot with my loud CPU-fan.
Succeeded at first try. Thanks a lot!
Kabel Bruch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 26,702
