Introduzione
Segui questa guida per sostituire il sensore lidar sul tuo iPhone 14 Pro Max.
Questa guida è stata creata utilizzando il modello A2894 (internazionale). Se stai riparando un modello diverso di iPhone 14 Pro Max, potrebbero esserci alcune discrepanze visive, ma la procedura dovrebbe essere la stessa.
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare lo schermo quando riassembli il dispositivo. Il dispositivo funzionerà normalmente, ma molto probabilmente perderà il suo rating di protezione IP (protezione dagli agenti esterni).
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
Sei viti da 1,3 mm
Due viti da 1,6 mm
Una vite da 1,9 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
Rimuovi la copertura del connettore.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
Usa il cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti che fissano la copertura del gruppo fotocamera posteriore:
Quattro viti Y000 lunghe 1,5 mm
Una vite Y000 lunga 1,2 mm
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere una vite lunga 1,7 mm.
Afferra la copertura del gruppo fotocamera posteriore con un paio di pinzette.
Sposta la copertura del gruppo fotocamera verso i pulsanti del volume per liberare il piccolo bordo metallico dal telaio.
Rimuovi la copertura del gruppo fotocamera posteriore.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'obiettivo ultra grandangolare e del teleobiettivo sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dell'obiettivo grandangolare sollevando il connettore dalla sua presa.
Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger sotto il bordo inferiore del gruppo fotocamera posteriore.
Inclina la parte posteriore dello spudger verso il basso per sollevare il gruppo della fotocamera posteriore.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere il gruppo della fotocamera posteriore.
Utilizza un cacciavite per rimuovere il distanziale a vite da 2,8 mm che fissa la copertura del sensore lidar.
Usa una pinzetta per rimuovere la copertura del sensore lidar.
Usa uno spudger per scollegare il cavo del sensore lidar sollevando il connettore dritto dal suo alloggiamento.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto il bordo superiore del sensore lidar.
Inclina il retro dello spudger verso il basso per sollevare il sensore lidar.
Se possibile, accendi il dispositivo e prova la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillare.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
