Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo crepato o rotto sul tuo Samsung Galaxy S21 Ultra.
Questa guida è stata eseguita sul modello (internazionale) SM-G998B/DS. Altri modelli hanno un cavo dell'antenna aggiuntivo posizionato sul bordo del telaio centrale.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per assicurarsi che il nuovo schermo si monti correttamente e non subisca danni a causa di una pressione non uniforme.
Se la batteria è gonfia, prendi le giuste precauzioni. Prima di smontare il tuo dispositivo, scarica la batteria sotto il 25%. Questo riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Nota: questa guida indica la sostituzione solo dello schermo, lasciando in posizione il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati in un nuovo telaio, che richiede una procedura molto diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di iniziare questa guida.
Sebbene non sia necessario rimuovere i cavi di interconnessione per sostituire lo schermo, ti consigliamo di farlo. Semplifica la rimozione della scheda madre e il rimontaggio.
Se non sostituisci le guarnizioni adesive durante il rimontaggio, il dispositivo funzionerà normalmente, ma probabilmente perderà la protezione dall'acqua.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere un set di adesivi sostitutivi sia per il vetro posteriore che per lo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno tre minuti per sciogliere l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o le dita.
Utilizza un po' di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) per rimuovere eventuali residui di adesivo.
Se stai utilizzando adesivi personalizzati Samsung, segui questa guida.
Se stai usando il nastro biadesivo, segui questa guida .
Inserisci un plettro di apertura sotto l'estremità inferiore sinistra del gruppo dell'antenna NFC e bobina di ricarica.
Fai scorrere con cautela il plettro di apertura lungo il bordo inferiore sinistro del gruppo per separarlo dalla batteria.
Usa uno spudger per scollegare la bobina di ricarica sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare l'antenna NFC sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti lunghe 3,9 mm che fissano l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere con attenzione l'antenna NFC e il gruppo bobina di ricarica.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo altoparlante.
Inserisci uno spudger nello spazio tra il bordo superiore del gruppo altoparlante e il telaio centrale.
Usa lo spudger per sollevare il gruppo dell'altoparlante, inclinandolo verso il basso.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare i cavi flessibili principali e di interconnessione dalla scheda madre sollevando i connettori superiori dalle loro prese.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile di interconnessione dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla sua presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile principale dalla scheda figlia sollevando il connettore inferiore dalla presa.
Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere con attenzione il cavo flessibile principale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3,9 mm che fissano il gruppo dell'auricolare e autofocus laser.
Usa uno spudger per scollegare il modulo AF laser e i cavi flessibili dell'altoparlante dell'auricolare sollevando i connettori dalla loro presa.
Afferra l'angolo inferiore destro dell'altoparlante dell'auricolare e del modulo AF laser con un paio di pinzette a punta smussata e sollevalo con cautela verso l'alto.
Rimuovi l'altoparlante dell'auricolare e il gruppo del modulo AF laser.
Usa uno spudger per scollegareil lettore di impronte digitali nello schermo e i cavi flessibili dell'antenna sollevando i connettori dalla loro presa.
Piega con cautela entrambi i connettori lateralmente per liberare la scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera frontale sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del pulsante di accensione sollevando il connettore dalla sua presa.
Piega con cautela il connettore di lato per liberare la scheda madre.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,9 mm che fissa il modulo della fotocamera.
Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore della scheda madre accanto al motore di vibrazione.
Usa lo spudger per sollevare la scheda madre inclinandolo verso il basso e ruotandolo di lato allo stesso tempo.
Applica un iOpener scaldato sullo schermo per ammorbidire l’adesivo sottostante. Applica l’iOpener per almeno 5 minuti.
Una volta che lo schermo è caldo da toccare, applica una ventosa sul lato sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con la ventosa fino a creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra lo schermo e il telaio.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all’angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell’angolo in alto a sinistra e fallo scorrere fino all’angolo in basso a sinistra per tagliare l’adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Molto delicatamente, fai passare il cavo flessibile del lettore di impronte digitali attraverso la fessura nel telaio centrale.
Fai passare il cavo flessibile dello schermo attraverso la fessura nel telaio centrale e rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Il modo migliore per proteggere il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo tagliato su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
