Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo dello schermo del Samsung Galaxy S20 Ultra. Il vetro, il pannello OLED e il digitizer compongono il gruppo dello schermo e devono essere sostituiti insieme.
Nota: Alcuni schermi di ricambio per questo telefono sono preinstallati in una nuova cornice, il che richiede di trasferire tutte le componenti interne del tuo telefono ed installare una nuova batteria. Assicurati di avere la parte corretta prima di seguire questa guida.
C'è un'elevata probabilità che tu possa rompere il fragile e non rinforzato schermo durante questa procedura. Se vuoi riutilizzare il gruppo dello schermo, assicurati di usare tutto il calore necessario e stai estremamente attento mentre fai leva.
Avrai bisogno di adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira la ventosa con forza elevata e costante per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto tutto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il tuo plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del vetro posteriore per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo sinistro.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Puoi anche provare ad applicare qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
Infila un altro plettro sotto il centro del bordo sinistro della cover posteriore.
Fai scorrere gradualmente il plettro verso il bordo superiore del dispositivo per separare l'adesivo del vetro posteriore.
Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del pannello vicino al bordo superiore del dispositivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai aderire una ventosa al vetro posteriore, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore del vetro posteriore per due minuti.
Fai scorrere gradualmente il plettro dal bordo destro del dispositivo attorno all'angolo in alto a destra.
Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore per separare del tutto l'adesivo della cover posteriore.
Solleva lentamente il vetro posteriore. Usa i plettri per tagliare l'adesivo restante.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon punto per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica del calore se hai difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai usando gli adesivi di Samsung segui questo link.
Se stai usando nastro biadesivo, segui questa guida.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless.
Usa un paio di pinzette per tirare via delicatamente la bobina di ricarica wireless dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di ricarica wireless.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono ferma la copertura della scheda madre.
Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il connettore della batteria.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 3,9 mm che tengono fermi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
Infila la punta di uno spudger o un paio di pinzette nella rientranza nell'angolo in alto a sinistra del telaio intermedio inferiore fai leva per rilasciare i ganci che lo tengono fermo.
Rimuovi lo speaker principale e il telaio intermedio inferiore.
Usa uno spudger per fare leva e scollegare il cavo dello schermo.
L'adesivo lungo i bordi lunghi del dispositivo è sottile e ti basta infilare il plettro per 5 mm per separarlo.
Ricordati che lungo il bordo superiore del telefono l'adesivo è molto più a fondo. Dovrai infilare il tuo plettro più a fondo qui per separare l'adesivo.
Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Fai aderire una ventosa al vetro, il più vicino possibile al centro del bordo superiore.
Tira la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il vetro e la cornice.
Infila la punta di un plettro nella fessura al centro della capsula auricolare, spingendolo sotto lo schermo.
Applica dell'alcool isopropilico ad altra concentrazione (>90%) sotto lo schermo il più vicino possibile all'adesivo trasparente (evidenziato in rosso).
Inclina il dispositivo mentre applichi l'alcool per facilitarne la penetrazione nell'adesivo sotto la parte inferiore dello schermo.
Dopo aver applicato l'alcool, continua a tenere inclinato il bordo inferiore dello schermo per due o tre minuti per lasciar penetrare l'alcool più a fondo.
Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sulla cornice.
Usa dell'alcool isopropilico ed un panno senza lanugine per pulire attentamente la superficie della cornice e prepararla per il nuovo adesivo. Fai scorrere il panno in una sola direzione per evitare di macchiare la superficie.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
"Hinweis: Einige Ersatzdisplays sind schon in einem neuen Rahmen vorinstalliert. Du musst deshalb alle inneren Bauteile des Smartphones übertragen und einen neue Akku einsetzen." - genau das ist ja das Problem auf dem aktuellen Display-Markt (ebay usw.) - Welche Anleitung benötige ich also zum Übertragen der inneren Bauteile? (Habe ein gebrauchtes Display mit Glasbruch im Rahmen erstanden und denke nicht dass es sinnvoll ist, dieses herauszulösen, es könnte endgültig kaputt gehen)
