Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo sul tuo Samsung Galaxy Note 20.
Il sensore delle impronte digitali è integrato nello schermo del telefono. Se il tuo sensore di impronte digitali non funziona, dovrai probabilmente sostituire l'intero schermo.
Alcune immagini potrebbero mostrare l'altoparlante e l'altoparlante voce rimossi dal dispositivo. Non c'è bisogno di rimuovere gli altoparlanti per questa riparazione.
C'è un'alta probabilità che romperai il fragile pannello non rinforzato dello schermo durante questa procedura. Se stai cercando di riutilizzare lo schermo, accertati di applicare abbastanza calore e fai molta attenzione quando fai leva.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto al 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di eventi termici pericolosi nel caso la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo per gli altri tre lati della cover posteriore rimasti.
Mentre procedi, lascia un plettro in ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
Solleva la cover posteriore dritta verso l'alto e rimuovila.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4.0 mm che fissano la protezione della scheda madre.
Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria.
Mentre usi delle pinzette per tenere la protezione della scheda madre da parte, usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless.
Tieni la protezione della scheda madre con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch dalla scheda madre.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo superiore dello schermo per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo superiore riscaldato dello schermo, il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura a un angolo acuto. Spingi il plettro finché è allo stesso livello dello schermo.
Lascia il plettro infilato nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto il lato destro dello schermo per ammorbidire l'adesivo vicino al sensore delle impronte digitali.
Ruota il telefono per permettere all'alcool di scorrere verso l'adesivo interno.
Aspetta due minuti che l'alcool ammorbidisca l'adesivo.
Tieni in alto la parte superiore del telaio per far passare il cavo del touch attraverso il suo foro.
Solleva lo schermo dalla sua metà superiore mentre fai passare il cavo del touch attraverso il suo foro nel telaio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Samsung Galaxy Note 20 per trovare aiuto.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
96%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Over priced for the digitizer, crappy to call people stupid
I used this guide today for a screen replacement. This guide is a great way to keep track of screws.
