Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiati dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato del rivestimento posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il rivestimento posteriore e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se hai dei problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Non infilare il plettro più di 5 mm nel telefono o rischi di danneggiare i componenti interni.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo, non infilare il plettro più di 5 mm nel telefono o rischi di danneggiare i componenti interni.
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo lungo i tre lati rimasti del rivestimento posteriore.
    • Puoi infilare ogni nuovo plettro nelle fessure create dai plettri lasciati sotto ogni angolo.
    • Mentre procedi, lascia un plettro sotto ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Fai scorrere un plettro sotto l'intero perimetro del telefono per separare tutto l'adesivo rimasto. riscalda qualsiasi adesivo resistente.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore per rimuoverla.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega la bobina di carica wireless: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega la bobina di carica wireless: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della bobina di carica wireless.
    • Stai attenta a fare leva solo sotto il bordo del connettore per evitare di danneggiare la presa e i componenti circostanti.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il connettore a pressione bianco: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il connettore a pressione bianco: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione bianco posizionato in basso a destra della schermatura della scheda madre.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le sei viti da 4,0 mm che tengono ferma la schermatura della scheda madre.
    • Se queste viti non sono state svitate precedentemente, potrebbero essere difficili da svitare in quanto hanno dei frenafiletti sulla filettatura.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nel suo specifico foro.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare la schermatura della scheda madre.
    • Stai attento mentre maneggi la schermatura della scheda madre in quanto i suoi bordi sono sottili e taglienti.
    • Usa le dita per prendere la schermatura della scheda madre.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 10, immagine 3 di 3
    • Solleva la bobina di carica wireless dal dispositivo per rimuoverla.
    • La bobina di carica wireless è fissata al dispositivo con del leggero adesivo.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore a pressione della batteria per scollegarla in sicurezza prima di continuare la riparazione.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi le viti dello speaker principale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4,0 mm che fissano lo speaker principale alla cornice.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Libera lo speaker principale: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Libera lo speaker principale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro evidenziato da un triangolo sul bordo sinistro dello speaker principale.
    • Usa lo spudger per sollevare e liberare il bordo sinistro dell'altoparlante.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro evidenziato da un triangolo sul bordo destro dello speaker principale.
    • Usa lo spudger per sollevare e sganciare lo speaker principale dalla cornice.
    • Lo speaker principale è fissato alla cornice con dei ganci lungo il suo bordo inferiore.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi lo speaker principale: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere lo speaker principale.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il cavo dello schermo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il cavo del touch screen: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scollega il cavo del touch screen: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch screen dalla scheda madre.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Informazioni sull'adesivo: passo 18, immagine 1 di 1
    • Questa immagine mostra il telefono con lo schermo rimosso.
    • Per rimuovere lo schermo, dovrai ammorbidire e tagliare l'adesivo che fissa il perimetro dello schermo alla cornice.
    • C'è dell'adesivo aggiuntivo attorno alla fotocamera anteriore ed al sensore delle impronte.
    • Infilare i plettri oltre l'adesivo potrebbe danneggiare i componenti interni.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Un iOpener scaldato correttamente dovrebbe restare caldo fino a 10 minuti. Non riscaldare l'iOpener più del necessario.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa l'adesivo perimetrale: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa l'adesivo perimetrale: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Separa l'adesivo perimetrale: passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo superiore scaldato dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Se lo schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi incollare la ventosa al vetro rotto con della supercolla.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se hai dei problemi nel creare una fessura per il plettro, scalda ulteriormente il bordo e riprova. Potresti dover ripetere questo passaggio più volte.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura ad un angolo ripido. Spingi verso il basso il plettro in modo che sia a livello con lo schermo.
    • Assicurati che il plettro scorra sopra la fotocamera anteriore e non la spinga.
    • Lascia il plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 21, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro nella fessura.
    • Fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 22, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro nella fessura iniziale.
    • Fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 23, immagine 2 di 2
    • Spingi il plettro centrale più a fondo nel telefono per tagliare l'adesivo attorno alla capsula auricolare e la fotocamera anteriore.
    • Non infilare il plettro troppo a fondo sotto lo schermo fino a non riuscire a riprenderlo.
    • Rimuovi il plettro centrale.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 24, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro del telefono per due minuti.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 25, immagine 2 di 2
    • Infila un altro plettro nella fessura in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 26, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nella fessura in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso il centro del bordo destro.
    • Lascia il plettro infilato sotto il centro del bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 27, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro del telefono per due minuti.
  27. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 28, immagine 2 di 2
    • Infila un altro plettro nella fessura in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  28. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 29, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nella fessura in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso il centro del bordo sinistro.
    • Lascia il plettro infilato sotto il centro del bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • A questo punto, il perimetro dello schermo dovrebbe essere separato dalla cornice. Se c'è ancora della resistenza attorno ai bordi dello schermo, usa un plettro peer tagliare di nuovo l'adesivo.
  29. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo interno: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Ammorbidisci l'adesivo interno: passo 30, immagine 2 di 2
    • Tieni il telefono in modo che il bordo destro sia rivolto verso l'alto.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) nella fessura tra il bordo destro dello schermo e la cornice per ammorbidire l'adesivo interno vicino al sensore delle impronte.
    • Infila l'applicatore dell'alcool isopropilico vicino alla zona dell'adesivo interno superiore per evitare di danneggiare il sensore delle impronte.
    • Puoi applicare l'alcool isopropilico senza infilare l'applicatore nel telefono se necessario.
    • Inclina il telefono in modo che l'alcool isopropilico scorra verso l'adesivo interno.
    • Aspetta due minuti per lasciar ammorbidire l'adesivo all'alcool.
  30. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 2 di 2
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto lo schermo. Ci sono ancora due cavi infilati nella cornice.
    • Tieni la metà superiore in modo che il cavo dello schermo possa passare attraverso la sua fessura.
    • Solleva lo schermo dalla sua metà superiore mentre fai passare il cavo del touch screen attraverso la sua fessura nella cornice.
    • Non sollevare lo schermo per più di circa 30 gradi sopra la cornice per evitare di danneggiare il cavo dello schermo.
    • Se lo schermo non si solleva facilmente dalla cornice, potresti dover tagliare più adesivo perimetrale o applicare più alcool isopropilico all'adesivo interno.
  31. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai passare il cavo dello schermo attraverso la sua fessura nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • durante il rimontaggio, ricordati di infilare i cavi dello schermo e del touch screen nelle loro fessure nella cornice.
  32. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note20 Ultra: passo 33, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Rimuovi qualsiasi adesivo rimasto prima di installare un nuovo schermo.
    • Se c'è dell'alcool rimasto nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di installare il nuovo schermo.
    • Assicurati di provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo.
    • Se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura, segui questa guida per le istruzioni su come applicare l'adesivo allo schermo di ricambio.
    • Se stai usando un foglio adesivo pretagliato, segui questa guida.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
39.168 Reputazione
123 Guide realizzate
5 Commenti
My display layer cable and touch layer cable got ripped when I took my screen off without removing the back first also the copper was dented can I.get all this new? And where I had no clue to.start at the back to replace my screen lol oops rookie mistake
Travis Fricks - Replica
unlockr.ca may have
Michael -
I’m interested in the retainer clip that holds the s-pen inside the housing compartment. I can’t access it from the rear, and I can’t access it after removing the antenna. Looking at this guide, it appears that it’s also not accessible from the front after removing the OLED panel. So it must be in the subframe?
https://ibb.co/VHzhtXn
https://ibb.co/K7TZnVf
https://ibb.co/kmSGTWB
Michael - Replica
Bonjour pourriez vous m'informer comment puis-je faire pour acheter un écran pour le note 20 ultra SVP.
Je vous donne mon adresse mail: lopespedro81@hotmail.ch .
Je vous remercie d'avance.
Bien à vous
Pedro Miguel Alvites Lopes - Replica
If only my display screen needs to be replaced, do I need to remove the back cover also?
Please advise. Thank you!
Disciple - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 70
Ultimi 7 Giorni: 439
Ultimi 30 Giorni: 1,946
Tutti i Tempi: 69,326
