Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo nel tuo eReader Kobo Clara Colour.
Se il tuo schermo è crepato, non risponde o non si illumina, potresti doverlo sostituire.
Lo schermo di ricambio include il display già installato sul telaio, quindi dovrai trasferire tutti i componenti interni dal tuo vecchio dispositivo al nuovo schermo.
Seguire questa guida rimuoverà la valutazione IP (Protezione Ingressi) del tuo eReader, rendendolo sensibile ai danni dell'acqua.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni adeguate.
Dopo questa riparazione, segui questa guida per calibrare il tuo eReader al tuo nuovo schermo. Se non lo fai, potresti vedere del "ghosting", o degli artifatti grafici dell'e-ink.
Kobo supporta i suoi eReader con una garanzia. Se il tuo dispositivo è ancora in garanzia, Kobo potrebbe aiutarti. Prima di iniziare una riparazione, consulta le informazioni sulla tua garanzia o trova qui la documentazione di supporto.
Cosa ti serve
Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
Rimuovi la cover posteriore.
Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
Scalda un iOpener e appoggialo sul connettore della batteria per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
Altrimenti, salta i prossimi tre passi per rimuovere l'adesivo normale.
Usa delle pinzette per tirare la linguetta della striscia adesiva della batteria finché non riesci a prenderla con le dita.
Mentre tieni ferma la batteria, tira fuori la striscia in modo lento e costante tenendola a un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
Solleva la batteria dal telaio e rimuovila.
Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per cercare ammaccature o deformazioni.
Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo destro della batteria.
Inclina l'eReader verso l'alto per permettere all'alcool di scorrere sotto la batteria e aspetta un minuto perché ammorbidisca l'adesivo.
Fai scorrere una scheda di plastica circa 13 mm sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
Ruota la scheda di plastica così che il suo bordo corto sia posizionato sotto il bordo destro della batteria.
Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispezionala per cercare ammaccature o deformazioni.
Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF del pulsante di accensione.
Solleva l'aletta di bloccaggio con lo spudger per sbloccarla.
Scalda un iOpener sul connettore del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per afferrare il cavo del pulsante di accensione vicino alla sua testa e allontanarlo in modo lento e costante dal connettore ZIF per separare il rivestimento.
Continua a tirare il cavo finché non esce completamente dalla sua presa.
Ispeziona l'estremità del cavo e il connettore ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
Scalda un iOpener e appoggialo sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Scalda un iOpener e appoggialo alla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo.
Inserisci un braccio delle pinzette a punta da sotto il bordo della scheda del pulsante di accensione da cui hai separato il rivestimento.
Fai scorrere il braccio lungo il bordo della scheda per separare abbastanza adesivo da riuscire a inserire un plettro di apertura sotto la scheda.
Tira la scheda del pulsante di accensione dal telaio e rimuovila.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del digitalizzatore.
Appoggia un iOpener scaldato sul connettore ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Afferra il cavo del digitalizzatore vicino alla sua testa e allontanalo dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF.
Appoggia un iOpener scaldato sul connettore dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per afferrare l'angolo del cavo dello schermo più vicino alla porta di ricarica.
Tira via il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento nell'angolo.
Solleva il cavo dello schermo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene attaccato alla scheda madre.
Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
Solleva e sposta il cavo dello schermo per liberare il cavo della retroilluminazione sottostante.
Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio blu sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
Appoggia un iOpener al connettore della retroilluminazione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
Usa delle pinzette smussate per afferrare il cavo vicino alla sua testa e tiralo fuori dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la scheda madre.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della scheda madre e sollevalo quanto basta per afferrare la scheda madre con le dita.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3 mm che tengono fermi gli angoli della cover anteriore.
Lo schermo è incollato con dell'adesivo lungo il perimetro della cover anteriore e uno strato di rivestimento sul bordo inferiore.
Piega il bordo superiore della cover anteriore verso il centro dello schermo per separare l'adesivo.
Solleva e ruota lo schermo dal bordo inferiore della cover anteriore per separare il rivestimento.
Rimuovi lo schermo.
Ora hai smontato abbastanza il tuo eReader per trasferire i componenti interni al tuo nuovo schermo.
Allinea la cover anteriore sopra lo schermo e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
Segui questa guida per aggiornare il numero VCOM sul tuo eReader perché corrisponda a quello del tuo nuovo schermo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
