Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara
Cosa ti serve
  1. Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se stai trasferendo la scheda del pulsante di accensione a un nuovo schermo, segui i prossimi tre passi. Altrimenti, salta fino a questo passo per installare una nuova scheda del pulsante di accensione.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sotto la scheda del pulsante di accensione.
    • Accertati che la scheda sia più pulita possibile, così che l'adesivo sostitutivo sia piatto nel telaio.
  2. Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Applica l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Applica l'adesivo: passo 2, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Applica l'adesivo: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    Compra
    • Misura e taglia qualche striscia di nastro biadesivo sottile, come il nastro Tesa, e applicalo sulla parte inferiore della scheda del pulsante di accensione.
    • Rimuovi le pellicole protettive dalle strisce per esporre l'adesivo.
  3. Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Fissa la scheda del pulsante di accensione: passo 3, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Fissa la scheda del pulsante di accensione: passo 3, immagine 2 di 2
    • Posiziona la scheda del pulsante di accensione al suo posto nel telaio, accertandoti che sia allineata con i suoi due perni.
    • Premi sulla scheda del pulsante di alimentazione per incollarla.
  4. Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger, o le dita, per rimuovere l'adesivo rimasto dove si trovava la scheda sul telaio.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico (>90%) al punto dove si trovava la scheda del pulsante di accensione sul telaio.
    • Usa un filtro da caffè americano o un panno senza lanugine per pulire tutto l'adesivo residuo.
    • Accertati che il punto sia il più pulito possibile così che l'adesivo sostitutivo sia piatto nel telaio.
  5. Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Fissa la scheda del pulsante di accensione: passo 5, immagine 1 di 3 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Fissa la scheda del pulsante di accensione: passo 5, immagine 2 di 3 Come applicare l'adesivo della scheda del pulsante di accensione nell'eReader Kobo Clara, Fissa la scheda del pulsante di accensione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva sulla parte inferiore della nuova scheda del pulsante di accensione per scoprire l'adesivo.
    • Posiziona la scheda del pulsante di accensione al suo posto sul telaio, allineandola con i suoi due perni.
    • Premi sulla scheda del pulsante di accensione per incollarla.
Conclusione
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
129.318 Reputazione
600 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
140 Membri
18.077 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 176
