Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Kobo Clara BW
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Prima di cominciare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Scarica il più possibile la batteria del tuo eReader prima di cominciare la riparazione. Idealmente, dovrebbe essere completamente scarico.
    • Se vuoi, per scaricare la batteria più in fretta, vai su AltroImpostazioniRisparmio energetico e privacy e imposta Standby automatico dopo e Spegni automaticamente dopo su Mai.
    • Mentre lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti metallici affilati, per evitare di forare e cortocircuitare la batteria.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente il tuo eReader.
    • Il tuo schermo dovrebbe essere nero e dire Spento.
  2. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo eReader così che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
    • Inserisci un lato piatto di un plettro di apertura tra il telaio e l'angolo in basso a sinistra della cover posteriore.
    • Spingi il plettro verso il basso mentre lo tieni angolato, finché non scorre sotto la cover posteriore.
  3. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip inferiori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per sganciare le clip lungo il bordo inferiore.
  4. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Angola il plettro in modo che sia parallelo al dispositivo sotto la cover posteriore e ruotalo intorno all'angolo in basso a sinistra per sganciare le sue clip.
    • Se stai avendo difficoltà, prova a ruotare il plettro per sollevare le clip dell'angolo dai loro slot.
  5. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sgancia le clip di sinistra: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a sinistra per sganciare le clip lungo il bordo sinistro.
  6. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la cover posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • A questo punto, dovresti poter afferrare la cover posteriore e sganciare le clip rimaste. Se no, fai scorrere un plettro sotto il perimetro della cover posteriore finché non riesci ad afferrarne un bordo.
    • Prendi il bordi sinistro della cover posteriore e sollevala via dall'eReader per sganciare le clip rimaste.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il rimontaggio, allinea la cover posteriore sull'eReader e premi lungo il perimetro finché tutte le clip non sono scattate di nuovo in posizione.
  7. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Informazioni sul rivestimento: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'intera superficie dei componenti interni dell'eReader è coperta da uno strato impermeabile simile alla plastica. Tieni a mente ciò mentre contninui lo smontaggio:
    • Anche se non danneggerà il tuo dispositivo, rimuovere il rivestimento comprometterà la resistenza all'acqua del dispositivo.
    • Il rivestimento è fragile e può rompersi in tanti piccoli pezzi. Riscaldare il rivestimento aiuta, ma lavorarci richiederà comunque molto tempo.
    • Le alette di bloccaggio del connettore ZIF sono coperte da un gel che può bloccare la cerniera e impedire all'aletta di aprirsi del tutto. Accertati che le alette siano completamente dritte prima di scollegare qualsiasi cavo.
    • A seconda della tua riparazione, potresti dover rimuovere il rivestimento dai connettori ZIF e i loro cavi.
  8. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento del connettore della batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento lungo la testa del connettore bianco della batteria, abbastanza da riuscire a prenderne dei pezzi con delle pinzette appuntite.
  10. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta per staccare il rivestimento intorno alla testa del connettore della batteria e la sua presa.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Questo è un processo meticoloso! Non riuscire a rimuovere abbastanza rivestimento potrebbe danneggiare la linguetta di bloccaggio durante la sconnessione, quindi non avere fretta!
  11. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo della testa del connettore della batteria, dal lato opposto rispetto al cavo.
    • C'è un componente montato sulla superficie vicino al connettore. Fa' attenzione a non toccarlo con lo spudger.
    • Solleva il connettore con lo spudger per separare il resto del rivestimento e scollegare la batteria.
    • Durante il rimontaggio:
    • Ispeziona la testa del connettore e la sua presa per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda l'area quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché il connettore si posizionino correttamente nella sua presa.
  12. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Informazioni adesivo della batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Quando lavori sulla o vicino alla batteria, non usare strumenti in metallo affilati per evitare di forare e cortocircuitare la batteria! Una batteria forata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e prendere fuoco.
    • Se la tua batteria ha delle strisce adesive estensibili, segui i prossimi due passi per rimuoverle.
    • Altrimenti, salta i prossimi tre passi per rimuovere l'adesivo normale.
  13. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 13, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi mostrano come rimuovere una batteria fissata con adesivi estensibili.
    • Usa delle pinzette per tirare la linguetta della striscia adesiva della batteria finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Mentre tieni ferma la batteria, tira fuori la striscia in modo lento e costante tenendola a un angolo basso. Dagli abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto la batteria.
    • Puoi anche avvolgere la striscia adesiva intorno a uno spudger e "arrotolala" intorno per tirare con più costanza.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita e continua a tirare, ma non fare leva sotto alla batteria.
    • Se non riesci a recuperare una striscia, non preoccuparti! Rimuovi più adesivo possibile e salta i prossimi due passi per un metodo alternativo.
  14. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal telaio e rimuovila.
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispeziona la batteria per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria presenta dei danni, sostituiscila con una nuova.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare una nuova batteria o trasferire una vecchia batteria a un nuovo schermo.
  15. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Applica alcool isopropilico: passo 15, immagine 3 di 3
    • I prossimi quattro passaggi mostrano come rimuovere una batteria fissata con adesivo normale.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico sotto il bordo destro della batteria.
    • Inclina l'eReader verso l'alto per permettere all'alcool di scorrere sotto la batteria e aspetta un minuto perché ammorbidisca l'adesivo.
  16. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere una scheda di plastica circa 13 mm sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Ruota la scheda di plastica così che il suo bordo corto sia posizionato sotto il bordo destro della batteria.
  17. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la batteria per separare l'adesivo e lo strato sottile di rivestimento.
    • Non piegare la batteria! Evita di fare leva o sollevarla con la scheda di plastica.
    • Se stai avendo difficoltà, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico e prova di nuovo.
  18. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Se stai trasferendo la batteria a un nuovo schermo, ispezionala per cercare ammaccature o deformazioni.
    • Non riutilizzare mai una batteria danneggiata! Se la tua batteria mostra dei danni, sostituiscila con una nuova.
  19. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del pulsante di accensione: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei componenti sulla superficie vicino al connettore ZIF del pulsante di accensione. Segui le istruzioni con attenzione per evitare di spostarli.
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF del pulsante di accensione.
    • Solleva l'aletta di bloccaggio con lo spudger per sbloccarla.
    • L'aletta di bloccaggio dovrebbe essere quasi verticale quando sbloccata. Se non lo è, spingila con cautela in avanti per comprimere il gel e sbloccare completamente l'aletta.
  20. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore del pulsante di accensione: passo 20, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener sul connettore del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
    • In alternativa, puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica.
  21. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il pulsante di accensione: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per afferrare il cavo del pulsante di accensione vicino alla sua testa e allontanarlo in modo lento e costante dal connettore ZIF per separare il rivestimento.
    • Se il rivestimento sembra testardo, scalda di nuovo il connettore e riprova.
    • Prendere il cavo vicino alla punta delle pinzette ti aiuta ad avere una presa più salda su di esso.
    • Continua a tirare il cavo finché non esce completamente dalla sua presa.
    • Ispeziona l'estremità del cavo e il connettore ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Rimuovi il rivestimento, scalda il cavo e il connettore ZIF quando il rivestimento diventa troppo friabile.
    • Non deve essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si posizioni correttamente nel suo connettore.
  22. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 22, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sulla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  23. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il rivestimento lungo uno dei lati lunghi della scheda del pulsante di accensione.
    • Non importa quale lato, scegli quello per cui è più facile rimuovere il rivestimento.
  24. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per grattare via il rivestimento dalla base della scheda del pulsante di accensione, quanto basta per afferrarne dei pezzi con le pinzette.
    • Non usare le pinzette per grattar via il rivestimento, poiché potresti accidentalmente forare la scheda.
  25. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere il rivestimento sulla scheda del pulsante di accensione.
    • Se il rivestimento diventa troppo friabile e difficile da rimuovere, scalda di nuovo la scheda e riprova.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi rimuovere solo abbastanza rivestimento perché la scheda si possa muovere liberamente nei prossimi quattro passi.
  26. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci l'adesivo della scheda del pulsante di accensione: passo 26, immagine 1 di 1
    • L'adesivo che tiene ferma la scheda del pulsante di accensione è resistente e richiede tempo e pazienza per essere rimosso correttamente. Segui attentamente i prossimi quattro passi per evitare di danneggiare la scheda del pulsante di accensione.
    • Scalda un iOpener e appoggialo alla scheda del pulsante di accensione per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo.
  27. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 27, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle pinzette a punta da sotto il bordo della scheda del pulsante di accensione da cui hai separato il rivestimento.
    • Se stai avendo difficoltà, scalda di nuovo la scheda e riprova.
    • Fai scorrere il braccio lungo il bordo della scheda per separare abbastanza adesivo da riuscire a inserire un plettro di apertura sotto la scheda.
    • Tieni il braccio il più piatto possibile contro il telaio per evitare di graffiare il metallo.
  28. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le pinzette e sostituiscile immediatamente con la punta di un plettro di apertura per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Fai scorrere il plettro lungo la scheda del pulsante di accensione per separare l'adesivo.
  29. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 29, immagine 3 di 3
    • Ruota il plettro di apertura sotto la parte inferiore della scheda del pulsante di accensione e sotto il cavo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo l'altro bordo della scheda per separare l'adesivo rimasto.
  30. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda del pulsante di accensione: passo 30, immagine 2 di 2
    • Tira la scheda del pulsante di accensione dal telaio e rimuovila.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per trasferire la tua scheda del pulsante di accensione a un nuovo schermo o per installarne una nuova.
  31. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo del digitalizzatore: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del digitalizzatore.
  32. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del cavo del digitalizzatore: passo 32, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul connettore ZIF del cavo del digitalizzatore per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  33. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo del digitalizzatore: passo 33, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo del digitalizzatore vicino alla sua testa e allontanalo dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
  34. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF dello schermo: passo 34, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei componenti sulla superficie vicino al connettore ZIF dello schermo. Segui le istruzioni con attenzione per evitare di spostarli.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto il bordo destro dell'aletta di bloccaggio nera del connettore ZIF.
  35. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore dello schermo: passo 35, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul connettore dello schermo per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  36. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo dello schermo: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo dello schermo: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per afferrare l'angolo del cavo dello schermo più vicino alla porta di ricarica.
    • Tira via il cavo dal connettore ZIF in modo lento e costante parallelamente al dispositivo per separare il rivestimento nell'angolo.
    • Se stai avendo difficoltà. prova a far oscillare il cavo di lato mentre tiri.
  37. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 37, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passo precedente per l'altro angolo, finché il cavo esce completamente dalla sua presa.
  38. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 38, immagine 3 di 3
    • Solleva il cavo dello schermo e rimuovi tutto il rivestimento rimasto che lo tiene attaccato alla scheda madre.
    • Ispeziona le estremità del cavo e dei connettori ZIF per cercare se è rimasto del rivestimento che potrebbe impedire il formarsi di una buona connessione.
    • Non dev'essere bello da vedere! Devi solo rimuovere abbastanza rivestimento perché il cavo si inserisca correttamente nel connettore.
  39. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Sblocca il connettore ZIF del cavo della retroilluminazione: passo 39, immagine 3 di 3
    • Solleva e sposta il cavo dello schermo per liberare il cavo della retroilluminazione sottostante.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio blu sul connettore ZIF del cavo della retroilluminazione.
  40. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Ammorbidisci il rivestimento del connettore della retroilluminazione: passo 40, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al connettore della retroilluminazione per 90 secondi per ammorbidire il rivestimento.
  41. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo della retroilluminazione: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Scollega il cavo della retroilluminazione: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette smussate per afferrare il cavo vicino alla sua testa e tiralo fuori dal suo connettore ZIF in modo lento e costante per separare il rivestimento.
  42. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la scheda madre.
  43. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda madre: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi la scheda madre: passo 43, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro della scheda madre e sollevalo quanto basta per afferrare la scheda madre con le dita.
  44. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 44, immagine 3 di 3
    • Inclina la scheda madre verso l'alto e tirala verso il bordo superiore dell'eReader per rimuoverla.
    • Durante il rimontaggio, fai scorrere la porta di ricarica al suo posto prima di premere la scheda madre e appiattirla contro il telaio.
  45. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della cover anteriore: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi le viti della cover anteriore: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 3 mm che tengono fermi gli angoli della cover anteriore.
  46. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Separa l'adesivo: passo 46, immagine 3 di 3
    • Lo schermo è incollato con dell'adesivo lungo il perimetro della cover anteriore e uno strato di rivestimento sul bordo inferiore.
    • Piega il bordo superiore della cover anteriore verso il centro dello schermo per separare l'adesivo.
  47. Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW: passo 47, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo superiore dello schermo per separare tutto l'adesivo rimasto intorno al perimetro della cover anteriore.
    • Fai scorrere lo schermo verso la parte superiore dell'eReader per esporre il rivestimento del bordo inferiore.
  48. Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Kobo Clara BW, Rimuovi il rivestimento: passo 48, immagine 3 di 3
    • Solleva e ruota lo schermo dal bordo inferiore della cover anteriore per separare il rivestimento.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Ora hai smontato abbastanza il tuo eReader per trasferire i componenti interni al tuo nuovo schermo.
    • Allinea la cover anteriore sopra lo schermo e premi intorno al perimetro finché i ganci non scattano in posizione.
    • Segui questa guida per aggiornare il numero VCOM sul tuo eReader perché corrisponda a quello del tuo nuovo schermo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Ricorda: dopo la riparazione, il tuo eReader non è più impermeabile IPX8.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Accertati che tutte le funzioni principali del tuo dispositivo funzionino ancora, ad esempio la retroilluminazione LED, il touch, il Wi-Fi, etc.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
161.981 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.410 Guide realizzate
2 Commenti
Thanks for this. I ordered the screen and tool kit and had it fixed in around 2 hours maybe less. I had a magnifying glass which helped alot to identify where the clear coating was. The guide was excellent and its working no dramas so far. Cheers
Gsmith - Replica
The adhesive of the battery was very annoying, it took a lot of alcohol and time to remove the battery. All the other steps are very easy. If you have a Tolino Shine 5, you have to revert to the Kobo firmware to adjust the vcom value.
Klaus - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 174
Ultimi 30 Giorni: 579
Tutti i Tempi: 4,924
