Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
      • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
      • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
      • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
      • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
      • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
      • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
      • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per rimuovere le quattro viti che fissano la piastra di schermatura:
      • Tre viti lunghe 3,1 mm
      • Una vite lunga 4,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
      • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
      • Rimuovi la piastra di schermatura.
      • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo di interconnessione: passo 11, immagine 2 di 2
      • Utilizza un apposito strumento di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
      • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
      • Usa un paio di pinzette in nylon o ceramica per far scorrere il cavo di interconnessione fuori dal suo connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, collega prima il cavo di interconnessione (sopra) e poi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il dissipatore: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
      • La schiuma deve essere rimossa quanto basta per liberare la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per svitare le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare il dissipatore dalla scheda madre e rimuoverlo.
      • Potresti incontrare della resistenza. Questo è normale: la pasta termica fa da blando adesivo tra il dissipatore e la CPU.
      • Pulisci la pasta termica dal dissipatore e dalle CPU usando dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine. Applica della nuova pasta termica alla CPU prima di rimontare il tutto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per rimuovere le sette viti da 3,1 mm che fissano il lettore di schede di gioco e il jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette o le dita per sollevare la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco e spostarla a sinistra per sfilare il cavo dalla sua presa.
      • Rimuovi la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pulsante del grilletto destro: passo 20, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite iFixit PH 000 per rimuovere le due viti da 4,5 mm che fissano il gruppo del grilletto destro alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo del grilletto destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la copertura in gomma del tasto del grilletto destro se non è rimasta attaccata al gruppo del grilletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega i cavi dell'antenna: passo 23, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per far leva sul cavo nero dell'antenna connettore coassiale e sollevarlo dalla sua presa sulla scheda madre
      • Ripeti la stessa procedura per il cavo di antenna bianco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo della ventola: passo 24, immagine 1 di 1
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dell'antenna dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo dello schermo: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del digitizer: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 29, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del digitizer dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Scollega il cavo del joystick destro: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del joystick destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette per sfilare il cavo del joystick destro dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il gruppo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS 000 o un cacciavite PH 000 iFixit per svitare le seguenti sei viti che fissano la scheda madre:
      • Tre viti da 3,1 mm
      • Tre viti da 4,5 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 33, immagine 3 di 3
      • Infila uno spudger nella fessura tra la cornice e la scheda madre e solleva la scheda dal suo alloggio.
      • Rimuovi la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il modulo dell'altoparlante destro: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite, Rimuovi il modulo dell'altoparlante destro: passo 34, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette o le dita per tirare il cavo dell'altoparlante destro verso l'alto e via dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 35, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il modulo dello speaker destro dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda madre Nintendo Switch Lite: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimane solo la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per trovare aiuto.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
43.097 Reputazione
82 guide realizzate
10Commenti sulla guida
Great guide, helped me fix charge port replacement, did notice between 16-17 the card reader magically disappeared, but help me tear down and repair and rebuild with a little bit of head scratching.
Sean Topp - Rispondi Condividi
La guida è molto chiara.. ma dove si può acquistare una scheda madre di ricambio ?
Walter - Rispondi Condividi
It stops at motherboard removal, is there a section for replacing the USB charging port on the switch lite?
Christian Knight - Rispondi Condividi
No, you can not replace the port without soldering it. If you aren't good at soldering I would highly advise looking into costs at local repair shops.
Nova - Rispondi Condividi
Where can i get the motherboard from, i cant replace the charging port, cause it is soldered to the motherboard. So if you could please let me know onto where i can get the mother board from. 😊
JoyBoy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 275
Ultimi 30 giorni: 1,155
Tutti i Tempi: 79,782
