Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la scheda madre del tuo Google Pixel 4.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a emissioni laser ad infrarossi invisibili. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Infila uno strumento per l'estrazione delle schede SIM, una punta o l'estremità di una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
Infila la punta di un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a non tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
At this point I suggest taking a photo of what you're seeing in there. This way you can make sure you put it all back the way it was when you're done.
Svita le cinque viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del connettore della batteria:
Quattro viti da 4,0 mm
Una vite da 2,1 mm
Does anyone know where I can get a replacement T3 - 2.1mm screw (the one circled in orange)? I lost this screw during the battery replacement. Had it, dogs fought, had to get up to break it up, and couldn’t find it. I swore I put it on the mat, but I couldn’t find it when I got back to the table. :(
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
Rimuovi il pannello posteriore.
Why does the kit not come with the back panel adhesive?
It's not cheap to get the full kit, and it seems like it's such a small thing to include.
I ended up re-using the existing back panel adhesive and now a bit worried that it's not as strong and I will have issues with water or moisture getting into the device more easily.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le quattro viti da 4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della fotocamera.
Usando la punta di uno spudger, solleva i connettori della fotocamera e dei sensori dalla scheda madre.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,4 mm che tengono fermo il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
Usa un paio di pinzette per rimuovere il gruppo della fotocamera e dei sensori anteriori.
I have done the whole step twice with two different (aftermarket) cameras on a Google Pixel 4 and the first one didn’t work at all and the second one worked perfectly good but then stopped working after restarting the phone. Why? And the faceID doesn’t work when the whole thing is replaced so I put the old one back so I can use the faceID. Why did the front camera work perfectly untill we restarted the phone and then stopped working???
Maybe Google’s face ID works the same as Apple’s fingerprint or face ID module, they are bound with motherboards for security reasons.
FROD Yeh -
Svita le due viti Torx T3 che tengono ferma la copertura del motore della vibrazione:
Una vite da 4,2 mm
Una vite a colletto da 4,4 mm
Usa la punta di uno spudger per scollegare i due connettori delle fotocamere posteriori dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger e fai leva delicatamente sull'estremità del connettore dell'antenna per scollegarlo dalla scheda madre.
Usando uno spudger, solleva l'estremità della scheda madre per rimuoverla dalla cornice del telefono.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
77%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
please remove the edit capability on the page for users like me, this should be reserved to official team members of ifixit. Or else this will violate the integrity of the content and thus allowing for misuse.
Hi Rohit, we appreciate your concern for the posted content, but the edit capability is a part of our wiki-based ethos. I'm linking to our "Getting Started with Wikis," this should give you a better understanding of how our site functions. Don't hesitate to reach out if you have any other questions or concerns.
Hi, I am looking to replace my Pixel 4 motherboard and really appreciate the detailed guidance. However, I noticed that the motherboard replacement part is not offered through iFixit. Do you have a recommended genuine part supplier?
Thanks,
Patrick
lose face id function after replace motherboard?
