Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che salti via dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante L1.
    Tried prying from the front of the buttons as pictured and my spudger broke off in the gap. A video I watched showed them being pried off from the back (between the R1/R2 and L1/L2 buttons) which seemed much easier.
    Lora Singleton - Replica
    Agree with Lora's comment above. I was able to use an old credit card to take L1/R1 out this way. I pressed down the L2/R2 button to create space to work in, then came in from between L1/L2 and R1/R2. It's easy to pop one of the outer corners first then you can work the credit card around the top and the rest falls out.
    darkstar448 - Replica
    Man, if I'd just read the thumb part...
    caldugen - Replica
  7. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta dello spudger all'interno della fessura sopra il pulsante R1.
    • Fai leva verso l'alto e rimuovi il pulsante R1.
    to save a few bucks, the L1 and R1 buttons can be removed without the use of the spudger tool by using any thin prying tool and just pry the buttons from the bottom instead of the top
    Alan Peng - Replica
    What I didn't see addressed anywhere (here or in other similar articles) is that replacement R1 / L1 buttons can be differ enough to be un-usable depending on which model your ps5 controller is. The ones I ordered don't fit and now I can't find a way to be sure I get the right ones because few know there's even a difference.
    Walt Mather - Replica
    Did you already figured it out? The version the we need yo use?, We are in the same situation here.
    Gerald Ross Rodriguez -
  8. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
    There are four more clips/hooks hidden in the seams along the outer sides of the handles. If you pull open the controller as shown in this step, then you will shear off the two tiny clips which are right next to the R1 and L1 buttons.
    Therefore, you should first release those clips by prying the seams open sideways.
    I noticed this with the updated design of the controller, not sure whether the hooks are present on the first version.
    The hooks are not critical for the integrity of the controller as the two halves are held together by the screws hidden under the buttons. The damage does show that the controller has been taken apart.
    Nick - Replica
    Thought I'd clarify: The clips next to the L1 and R1 are on the outer side from the L1 and R1 buttons, I'd suggest zooming in on the picture to see them. They're quite easy to break, but also easy to remove using the plastic spudger along the seam, bending the bottom cover outwards
    Franz Rolfsvaag -
    I am still strugling to find the clips. Could someone point them out in the image with a screen shot or something like that.
    aGingerThing - Replica
    I keep getting stuck at this step too with the new DualSense CFI-ZCT1WA revision. The top and bottom shells seem like they are fused together next to L1/R1 but I can't seem to be able to find where these hidden clips are located. My controller is still in warranty so I don't want to break them in case I can't fix my issue.
    I tried this but it seems that the you need a lot of force and I ended up bending the tip of my spudger. Are you sure it's not the top cover that you need to pry away? The bottom cover has a ridge to make sure it's under the top cover so it's not easy to bend outwards.
    @samomio I think there needs to be a step added for these new clips.
    robplease - Replica
    Ok, not seeing a lot of motion on this request, so I've uploaded photos of the hooks to imgur.
    Here ya go: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    Sean Murphy - Replica
    Life save Sean. Appreciate the image.
    Vili - Replica
    This guide really needs an update on this. I had a really hard time getting the forward clips to release even after referring to the comments above. Pretty sure I broke them in the end. No big deal but would be great if the iFixit experts could work out a good method for releasing them.
    Marcus Harvey - Replica
    I finally figure it out!!
    The hidden clip is very tricky but once you understand how it works it is easy to remove.
    Use Sean's picture: https://imgur.io/a/7NWmQi5
    What sean is showing, is actually the bottom shell of the seam.
    To disassemble
    1. Use the flat side of the spudger, pry the bottom seam OUTWARDS near the R1/L1 button hole.
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, push your thumb on the upper shell and push outward as well (you can do this by applying pressure from the removed R1/L1 button hole towards the seam. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Replica
    updated instruction:
    To disassemble
    2. (most important) While prying the bottom shell seam outwards, hold your thumb on the upper shell as anchor and then use your other finger to pry the bottom edge of the controller up away from the shell. If you are doing the first step, then don't worry about breaking the clip, just force it open. And then it will disassemble automatically
    And that's it!
    Penn - Replica
    Yes! Thanks a bunch Penn. That did the trick! Much appreciated
    Sean -
    I managed to do it just by pulling harder than what I was already doing. And I don't think I broke anything. So, for me at least, the technique described in this guide worked.
    Riedweg Guillaume - Replica
    The video linked below clearly shows how to open the controllers with the extra clips near the L1/R1 areas.
    See a video here by How To X on YouTube... https://youtu.be/djIvRoclr_E?si=dKFpQCZe...
    Jason Z - Replica
    I really struggled with releasing the rest of the back panel (close to the shoulder buttons.) What finally seemed to do the trick for me, was doing both sides at once with upward turning motion of the back panel with the shoulder buttons approximately at the axis. Trying to release just one side and then the other felt impossible without potentially breaking the case.
    dborba - Replica
    This was what did it for me
    Matthew Williamson -
  18. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
    Tweezers aren't gonna grip that the way you need.
    Leif DeWolf - Replica
    For those having trouble using tweezers to pull out the connector, you can grab below the lip of the connector and use the controller as a lever to pull it up as seen here Sostituzione batteria controller DualSense v2
    This little trick helped me so much and I believe it should be shown on this guide as well.
    Ezra Worthington - Replica
    Tweezers is too weak for this. I use my finger nails after removing the battery from the slot, straighten the cable lines and slowly wiggle it out.
    Penn - Replica
  19. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  20. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
    These ribbon cables have small tabs on either side you can use to help pull out the cable. You can slightly pull up, alternating between the two sides, to slowly wiggle the connector out.
    Tran Anh Nguyen - Replica
    Might be a rookie mistake, but DO NOT REMOVE THE WHITE BRACKETS, only the ribbon! If you do, you’ll have an awful time putting it back and will most likely mess it up. Yes I did.
    Joris D - Replica
    I tried to use metal tweezers to pull this out and absolutely shredded the ribbon in the process. It's just a microphone so I wouldn't expect it to matter but now none of the games get any input from the controller even though the controller works fine in the home menu 🥲
    Probably just use your fingers if you have the dexterity for it.
    Grey - Replica
    As others have said, try to only remove the ribbon and not the white connector. I'd advise holding down the white connector with something (perhaps your prying tool or finger) as you pull the ribbon out gently with the tweezers.
    Best to avoid pulling out the white connector if possible - but its not the end of the world if you do accidentally pull it out, as I did. You can put the connector back in but you need to be very precise with the alignment over the 6 pins it connects to on the circuit board. I had to use a magnifying glass and it took me a few attempts.
    Fruke - Replica
  21. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  22. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
    Black and red wires fit neatly under the lower left and lower right arms of the battery bracket, to avoid potential damage when reconnecting the rear case.
    Seomhnasaigh B - Replica
    This needs to be noted. Thanks!
    Nick Gatti -
  23. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
    If your cables are blue and in a different position, don't sweat. It's all good. Just do the same as they do and if you feel it is necessary, label with a sharpie left and right on each cable. A simple L and R works for this case
    Qbert 2030 - Replica
  24. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
    Depending on the revision of your controller, these ribbon cables may be slim and white and if you remove it completely, you might have to remove and tear down the trigger assembly to get the ribbon cable back in.
    Robert Borrero - Replica
    maybe I'm missing something but in this case it doesn't seem to me like these cables need to be outright removed.
    TheHooligan95 - Replica
  25. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense: passo 26, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  27. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    what is the white thing soldered to the motherboard called where the mic ribbon cable plugs and where can i find the part?
    Abhi K - Replica
    @abhik13943 did you ever find this part?
    DaMej2895 - Replica
    unfortunately, no. i'm just using my controller without a mic.
    Abhi K -
  28. Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  29. Sostituzione scheda madre DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
    Pushing on the joysticks makes this much easier.
    zidek22 - Replica
    My motherboard wouldn't just lift right out. So I noticed there's also a pair of barely visible small black clips, one on each side of the motherboard, holding it down. One is right beside the battery connector and the other's directly across on the opposite side of the motherboard right beside the ribbon cable connector.
    Jason Mulholland - Replica
    Such a good observation!
    zidek22 -
    That helped a lot. If you can push those tabs it comes out a lot easier. I used my tweezers to push the left one and then as others had said pushing on the joysticks from the front of the controller makes it much easier.
    Fruke -
    Just push on the sticks. Pops out like a charm, zero effort.
    Italian Retro Guy - Replica
  30. Sostituzione scheda madre DualSense, Dissalda i motori per la vibrazione: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Dissalda i motori per la vibrazione: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Dissalda i motori per la vibrazione: passo 30, immagine 3 di 3
    • Gira sottosopra il controller e la scheda madre.
    • Usando un saldatore, dissalda i cavi dei motori per la vibrazione dalla scheda madre:
    • Due cavi rossi
    • Due cavi neri
    • Durante il riassemblaggio, ricordati di saldare nuovamente i cavi nella stessa posizione in cui erano originariamente. I cavi rossi vanno vicino al bordo superiore e di fianco ai tasti R della scheda madre.
    but how do I solder them back and at what temperature. I’m a kid that’s why i’m asking. Also should i wear gloves . My controllers black wire disconnected so this is why i’m asking and yes i know how to do it and i will be supervised. I watch I Tronics fix’s videos so i’ma a big fan of him and all i know about this kind of stuff is from him.
    ps_fan_1 - Replica
    The temperature will depend on the solder and tip you are using. Start at 180°C (360°F) and increase temperature as needed.
    To solder the wire back on:
    1. Place the end of the wire on the solder pad on the motherboard. Use something to hold it in place while you work, like helping hands.
    2. Heat up your soldering iron and touch the tip to the solder pad for 15-30 seconds to get it hot.
    3. With the soldering iron and wire touching the pad, use the tip of your soldering iron to melt just enough solder to cover the wire and pad. Remove the solder and soldering iron tip as soon as enough solder melts onto the pad.
    Wearing gloves and safety glasses is a good idea if you’re new to soldering, and practice on something else first. Read our soldering guide before you start too.
    Sam Omiotek -
    What if I want to leave the vibration motors out? Is there anything special that has ti=o be done?
    Super Korean - Replica
    In addition to the 2 red and 2 black wires, my controllers also have 2 yellows and 2 greens. So 8 wires total. I'm going to remove all of then and then install in reverse order. Wish me luck!
    Dallas Hall - Replica
    Dieser Schritt wirt einfach unmöglich ich habe für 2 Stunden damit vergeblich gekämpft auch nur eines der Kabel zu lösen. Und das mit meinem Lötkolben auf 450°C. Wie es mit "optimierten" ent-löt tools aussieht konnte ich nicht testen, da ich es vermutlich für immer aufgeben werde Dinge die Löterfahrung benötigen zu repairieren.
    Kurz gesagt, versucht diese Reparatur garnicht erst, wenn ihr nicht SEHR viel erfahrung habt. Kauft euch lieber einen pre-gemoddeten Kontroller (was ich jetzt vermutlich machen werde).
    Luca - Replica
  31. Sostituzione scheda madre DualSense: passo 31, immagine 1 di 1
    • Separa il controller dalla scheda madre.
  32. Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi le coperture del joystick: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi le coperture del joystick: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre DualSense, Rimuovi le coperture del joystick: passo 32, immagine 3 di 3
    • Estrai le coperture del joystick direttamente dai gruppi del joystick.
    • Rimane solo la scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcuni soluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.715 Reputazione
290 Guide realizzate
3 Commenti
Where can you buy a new motherboard in the UK?
adam.williams.95 - Replica
Cool tutorial, all we need now is to know which chip slows the input 5v current to only push 1.5A then we would be able to get a service which can enable fast charge. Karl brook.
karl brook - Replica
what size capacitors are used near the toggle controller, there is one near the right joystick and another by the left joystick at the bottom right.
any help would be apreciated.
bill beddow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 52
Ultimi 7 Giorni: 323
Ultimi 30 Giorni: 1,163
Tutti i Tempi: 39,148
