Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria del tuo controller Sony DualSense.
Se la batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Nota: questa guida riguarda gli attuali controller DualSense con ID FCC che terminano con A. Guarda sul retro del controller per verificare il tuo modello. Se il tuo termina con 1, è uno dei primi modelli e saranno presenti differenze interne. Segui queste guide per la versione precedente.
Cosa ti serve
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante L1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante L1.
Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante R1.
Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante R1.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori del case inferiore.
Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
Usa le mani per estrarre con cautela il case posteriore dal controller.
Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
The guide was very helpful for most everything. I did have trouble prying off the back plate, what wasn’t clear was that clips near the L1 & R1 need to be pried ~ 1.5 mm with a spudger in the direction of the face buttons and not the back plate.
