Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria controller DualSense v2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità destra del frontalino: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità destra del frontalino: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a destra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
  2. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a destra del frontalino: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a destra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
  3. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità sinistra del frontalino: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia l'estremità sinistra del frontalino: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al frontalino nell'angolo in basso a sinistra del controller per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
  4. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia il bordo in basso a sinistra del frontalino: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo in basso a sinistra del frontalino per liberare i ganci che lo tengono attaccato alla custodia.
  5. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino con gli analogici: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino con gli analogici: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il frontalino con gli analogici: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del frontalino per liberare i ganci restanti.
    • Solleva il frontalino oltre i joystick per rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, posiziona il frontalino e premi lungo i bordi per agganciarlo al controller.
  6. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante L1.
    • Copri il pulsante con il pollice per evitare che venga espulso dall'altra parte della stanza.
    • Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante L1.
  7. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger nello spazio sopra il pulsante R1.
    • Fai leva sullo spudger verso l'alto per rimuovere il pulsante R1.
  8. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi le viti della custodia: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm che fissano gli angoli inferiori del case inferiore.
  9. Sostituzione batteria controller DualSense v2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,5 mm dietro i pulsanti L1 e R1.
  10. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la custodia posteriore: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la custodia posteriore: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Sgancia la custodia posteriore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa il bordo appuntito di uno spudger per sganciare le due clip su entrambi i lati del jack delle cuffie.
  11. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il case posteriore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi il case posteriore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le mani per estrarre con cautela il case posteriore dal controller.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i fili rosso e nero del motore di vibrazione non siano schiacciati tra il case anteriore e quello posteriore.
    You can´t just grab both ends and expect it to open flawlessly, first you gotta travel the spudger around the seam at the outer edges of the controller, there are multiples clips in that area, there a couple really hard to get out at the outer edges of the R1 and L1 buttons, for those you need to insert the spudger bending outwards the bottom piece of the controller (a fairly amount, like 1.5mm) and while bending outwards use the same inserted spudger to lever them apart carefully, the plastic will bend quite a bit so be very careful with the motion of the spudger.
    Yet again, that was my personal experience opening it up, try first as the guide says, if you feel the upper and bottom pieces glued around the R1 and L1, then try this.
    Carlos Santana - Replica
    I had the same experience, the best way to reach these for me was to place the spunger from L1 R1 side whilst using a spunger to press outwards from the side like in Carlos's comment. Thank you Carlos I was struggling with this!
    Remco geuze -
    This did not work for me. Finally I just pulled the two parts apart at the bottom side, carefully twisting and manipulating until the parts clicked loose at the top side
    Gilian Mischker -
    This is the biggest hassle in the whole process. It seems that all controllers now come with those extra clips that other people mentioned here. I, however, didn't have the same success with their steps of running a spudger on the sides to undo the clip. Looking around, I found this Youtube video showing that you can undo the clips simply by twisting up from the bottom. Do it carefully because it pops off easily using this method - when I did, I used some force and the back just flew from my table.
    I found it easier like that and was able to continue the process.
    Rodrigo Castro - Replica
    +1 to this. None of the suggestions worked well enough for me, but this video clip got this step done for me nearly instantly. note the position of the tech's fingers and thumbs - I copied that exactly and had no issue.
    Nathan K -
  12. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Riposiziona la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Riposiziona la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal supporto e riposizionala a destra per un migliore accesso al connettore della batteria.
    • Non sforzare i cavi della batteria.
  13. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria controller DualSense v2, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Non tirare i cavi per scollegare la batteria.
  14. Sostituzione batteria controller DualSense v2, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
83.744 Reputazione
290 Guide realizzate
Un commento
The guide was very helpful for most everything. I did have trouble prying off the back plate, what wasn’t clear was that clips near the L1 & R1 need to be pried ~ 1.5 mm with a spudger in the direction of the face buttons and not the back plate.
Tamasyn Hawke - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 128
Ultimi 30 Giorni: 490
Tutti i Tempi: 11,440
