Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
  2. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni del calore.
  3. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento da noi progettato per rendere più facile l'operazione di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie dell'iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa il nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, dai un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, applica più calore all'area e ruota la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non ruotare la maniglia più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi potrebbe aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente al posto della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla.
    • Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
    • Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
    • Lo schermo grande è molto fragile. Crea solo un'apertura abbastanza grande per inserire un plettro di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Lungo il bordo destro dello schermo, ci sono due incavi per i magneti dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più in profondità di 2 mm in queste posizioni:
    • Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
  8. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia lungo il bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Inclina il plettro verso il basso e inseriscilo non più di 2 mm vicino agli spazi dei magneti e 5 mm negli altri punti.
  9. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
    • Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fai attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono entrambi suscettibili ai danni da calore.
  11. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro di apertura più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
  13. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 1
    • Lungo il bordo sinistro dello schermo ci sono tre incavi per cavi dove l'adesivo è molto sottile. Mentre tagli lungo questo bordo nel prossimo passo, non inserire il plettro più di 2 mm nelle seguenti posizioni:
    • L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
    • L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  15. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
  16. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  17. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 2
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
    • Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
    • L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
    • In ogni altro punto, non inserire il plettro più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
    • Se tagli più di 9 cm, raggiungerai l'assemblaggio della fotocamera interna e rischierai di danneggiare i suoi componenti.
    • Lascia il plettro inserito. Userai un altro plettro per tagliare l'adesivo rimasto.
  20. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura a destra dell'assemblaggio della fotocamera interna, 4 cm dal plettro di apertura precedente e 9 cm dal bordo destro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato da diversi cavi.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri di apertura intorno al perimetro per separare tutto l'adesivo rimasto. Fa' attenzione ai componenti sensibili menzionati nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Per tutta la guida, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
    • Una vite da 1,8 mm
    • Una vite da 2,0 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPad e provarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di spegnere di nuovo il tuo iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
    • Durante il rimontaggio, orienta la protezione affinché l'incavo sia rivolto verso l'alto e verso destra.
  24. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere sul centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
    • Non tirare sullo schermo: tutti i cavi a nastro sulla parte inferiore sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
  26. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo inferiore: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le cinque viti che fissano la protezione del cavo inferiore:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo inferiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
  28. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la batteria: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le viti da 1,7 mm che fissano il connettore della batteria alla scheda logica.
  29. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega lo schermo: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiori dello schermo dalla scheda logica.
  30. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione inferiori dello schermo dalla scheda logica.
  31. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 31, immagine 2 di 2
    • Afferra e rimuovi lo schermo dal telaio.
  32. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega la porta USB-C: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega la porta USB-C: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C dalla scheda logica.
  33. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 33, immagine 1 di 1
  34. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Allenta il cavo della porta USB-C: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della porta USB-C per separarlo dalla scheda logica.
  35. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la porta USB-C: passo 35, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti lunghe 1,6 mm che fissano la porta USB-C.
  36. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la porta USB-C: passo 36, immagine 3 di 3
    • Afferra e rimuovi la porta USB-C dal suo incavo nel telaio.
    • Presta attenzione a non perdere gli attacchi di messa a terra su entrambi i lati dell'incavo USB-C.
    • Durante il riassemblaggio, installa la porta USB-C sotto gli attacchi di messa a terra.
  37. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore:
    • Tre viti da 1,1 mm
  38. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 38, immagine 2 di 2
  39. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera interna: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione per il proiettore a punti IR, la fotocamera interna e la fotocamera del Face ID.
  40. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Togli i cavi della fotocamera: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate per il naso per afferrare e togliere il cavo sinistro e il cavo centrale dell'assemblaggio della fotocamera interna dalla scheda logica.
  41. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la staffa: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,2 mm che fissano la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna.
  42. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • La staffa è fissata da resina epossidica resistente al calore che richiede una forza significativa per essere indebolita. Lavora lentamente ed evita di fare leva contro i componenti circostanti.
  43. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
    • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere qualsiasi residuo di resina epossidica prima di installare la staffa.
  44. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione della fotocamera posteriore: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le sei viti che fissano la protezione della fotocamera posteriore:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  45. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione della fotocamera posteriore: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione della fotocamera posteriore.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci prima la linguetta a sinistra della protezione.
  46. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il pulsante di accensione: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del pulsante di accensione.
  47. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 47, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano l'assemblaggio del pulsante di accensione.
  48. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione: passo 48, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger tra il bordo sinistro dell'assemblaggio del pulsante di accensione e il telaio.
    • Solleva l'assemblaggio dal suo alloggio nel telaio.
    • Afferra e rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione.
    • Usa uno spudger per raschiare e rimuovere tutti i residui di resina epossidica prima di installare nuovamente l'assemblaggio.
  49. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 49, immagine 3 di 3
    • Spingi il pulsante di accensione attraverso la sua rientranza dall'esterno del telaio.
    • Rimuovi il pulsante di accensione.
  50. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega le fotocamere posteriori: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare la fotocamera del grandangolo dalla scheda logica.
  51. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 51, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il sensore LiDAR e la fotocamera ultragrandangolare dalla scheda logica.
  52. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 52, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo in alto a destra delle fotocamere posteriori e il telaio.
    • Solleva le fotocamere finché non riesci ad afferrarle con le pinzette o le dita.
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
  53. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la copertura del connettore Smart: passo 53, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano il coperchio del Connettore Smart.
  54. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura del Connettore Smart: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura del Connettore Smart: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la copertura del Connettore Smart.
  55. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il Connettore Smart: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il Connettore Smart: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il Connettore Smart dalla parte inferiore della scheda logica.
  56. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 56, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,0 mm che fissa la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
  57. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante: passo 57, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
  58. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dell'altoparlante inferiore.
    • Evita di fare leva sui lati dei connettori. Le prese sulla scheda logica sono delicate e potrebbero piegarsi se forzate.
    • Scollega tutti e quattro i connettori degli altoparlanti inferiori.
  59. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 59, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare tutti e quattro i connettori a pressione dell'altoparlante superiore.
  60. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna superiore: passo 60, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna superiore dal lato destro della scheda logica.
    • Fai leva solo sulla testa metallica del connettore. Evita di alzare il cavo stesso quanto più possibile.
  61. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna inferiore: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo dell'antenna inferiore: passo 61, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna inferiore dal lato sinistro della scheda logica.
  62. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i restanti cavi dell'antenna: passo 62, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i restanti due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda logica.
    • Fai leva solamente sulla testa metallica del connettore. Evita di alzare il cavo stesso quanto più possibile.
  63. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore superiore: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore superiore: passo 63, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore superiore dalla scheda logica.
  64. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore posteriore: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il cavo del sensore posteriore: passo 64, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore posteriore dal braccio destro della scheda logica.
  65. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i pulsanti del volume: passo 65, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega i pulsanti del volume: passo 65, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del volume dal braccio destro della scheda logica.
  66. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda il cavo dell'antenna superiore: passo 66, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna superiore e sul braccio destro della scheda logica per due minuti.
  67. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Stacca il cavo dell'antenna superiore: passo 67, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette smussate per il naso o le unghie per togliere l'adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore al braccio destro della scheda logica.
    • Non provare a rimuovere completamente il cavo: un altro strato di adesivo lo fissa alla scheda logica.
    • Se l'adesivo sembra essere bloccato, tira il cavo stesso con le dita mentre rimuovi il nastro adesivo.
  68. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Posiziona il cavo dell'antenna superiore: passo 68, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la seconda striscia di adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore alla scheda logica vicino alle sagome della fotocamera posteriore.
    • Posiziona il cavo lontano dalla scheda logica.
    • Non torcere o ruotare il cavo dell'antenna, è ancora collegato all'antenna.
  69. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda il cavo dell'antenna inferiore: passo 69, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna inferiore, posto lungo il lato sinistro della scheda logica, per due minuti.
  70. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore: passo 70, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna inferiore, proprio sotto la testa metallica del connettore.
    • Rimuovi il cavo dal bordo sinistro della scheda logica.
  71. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 71, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dell'antenna inferiore dalla scheda logica vicino al connettore della batteria.
  72. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Riscalda la copertura della scheda logica: passo 72, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato sulla copertura della scheda logica per due minuti.
  73. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 73, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per afferrare un angolo della copertura della scheda logica.
    • Stacca e rimuovi la copertura dalla scheda logica.
    • Lavora lentamente per evitare di rompere la copertura.
    • La copertura ha molti strati. Assicurati che il nastro adesivo di rame non si separi dallo strato di schiuma.
  74. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la staffa del connettore a pressione: passo 74, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta dello spudger per spostare via la staffa del connettore a pressione in basso a destra dalla scheda logica.
    • Usa delle pinzette smussate per il naso o le dita per rimuovere la staffa.
    • Durante il riassemblaggio, orienta la staffa in modo che le ali piegate verso l'esterno siano rivolte verso la batteria.
  75. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Scollega il microfono e il caricatore della Apple Pencil: passo 75, immagine 3 di 3
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il microfono e i connettori a pressione del caricatore della Apple Pencil.
  76. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Svita la scheda logica: passo 76, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti da 1,8 mm che fissano la scheda logica.
  77. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Ammorbidisci l'adesivo: passo 77, immagine 3 di 3
    • Applica diverse gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sulla parte inferiore e sui bordi destri della scheda logica.
    • Solleva il bordo destro dell'iPad per permettere all'alcol isopropilico di scorrere sotto la scheda logica.
    • Aspetta un minuto affinché l'alcol isopropilico penetri sotto la scheda logica.
  78. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen: passo 78, immagine 3 di 3
    • Applica l'alcol isopropilico sul braccio destro e sul bordo sinistro della scheda logica.
    • Solleva il bordo sinistro dell'iPad per permettere all'alcol isopropilico di fluire sotto la scheda logica.
  79. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 79, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il bordo inferiore della scheda logica e il Connettore Smart.
  80. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Sostituisci il blocco batteria: passo 80, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le strisce di carta che bloccano il connettore della batteria.
    • Inserisci delicatamente la punta di un plettro di apertura tra la scheda logica e il connettore della batteria.
    • Non fare leva sul connettore della batteria o sulla scheda logica, poiché i connettori a molla sono facilmente danneggiabili.
    • Lascia il plettro inserito finché la scheda logica non verrà rimossa completamente.
  81. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo sinistro: passo 81, immagine 3 di 3
    • Usa il primo plettro di apertura per sollevare il bordo sinistro della scheda logica.
    • Non fare leva con forza contro la batteria: una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Se la scheda logica sembra bloccata, applica più alcol isopropilico.
  82. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il braccio destro: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il braccio destro: passo 82, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il braccio destro della scheda logica.
    • Il braccio della scheda logica è molto sottile e fragile. Fai attenzione a non piegarlo.
  83. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Solleva il bordo destro: passo 83, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare il bordo destro della scheda logica.
    • Non fare leva con forza contro la batteria: una batteria forata o piegata potrebbe perdere sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Se la scheda logica sembra bloccata, apllica più alcol isopropilico.
  84. Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad Pro 12.9" 4° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 84, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • Afferra e rimuovi la scheda logica dal telaio.
    • Fai attenzione a non reinstallare la scheda logica sopra a qualsiasi cavo o connettore.
    • Durante il riassemblaggio, applica del nastro biadesivo come il nastro Tesa per fissare la scheda logica se l'adesivo esistente non è sufficiente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 4° Gen per ricevere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
81.019 Reputazione
455 Guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
9 Membri
11.337 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 166
Tutti i Tempi: 3,735
