Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita l’avvio automatico: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita l’avvio automatico: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disabilita l’avvio automatico: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare la procedura, devi disabilitare la funzione di avvio automatico del Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe avviarsi per errore durante lo smontaggio. Usa questa guida o segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disattivare l'avvio automatico. Questo commando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il Mac e avvia Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (o digitalo esattamente) in Terminal:
    • 'sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [invio]. Se richiesto, inserisci la password dell’amministratore e premi di nuovo [invio]. Nota: il tasto invio potrebbe anche essere etichettato ⏎ o “enter”.
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il Mac e aprire il case inferiore, senza che si accenda accidentalmente.
    • Quando la riparazione è completa e il Mac è correttamente riassemblato, riattiva l’avvio automatico con il seguente comando (digitato in Terminal, come mostrato sopra):
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti pentalobe: passo 2, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, scollega e spegni il MacBook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti da 6,2 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene per evitare di danneggiare il dispositivo.
  3. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Apri uno spazio utilizzando una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Apri uno spazio utilizzando una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all’area centrale inferiore del MacBook Pro.
    • Solleva la maniglia della ventosa per creare un piccolo spazio tra il case inferiore e il telaio.
  4. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa le clip: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa le clip: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Separa le clip: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro nello spazio creato tra il case inferiore e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all’angolo più vicino e a metà del lato del case.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore al telaio. Dovresti sentire e udire la clip che si libera.
  5. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il lato per liberare la seconda clip.
  6. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro di apertura di nuovo sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno dei due fori per le viti più centrali.
    • Ruota saldamente il plettro per liberare la terza clip che fissa il case inferiore al telaio.
    • Ripeti questa procedura vicino ai due fori per viti più centrali, liberando la quarta clip.
  7. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione il case inferiore verso la parte anteriore del MacBook (lontano dall’area delle cerniere) per separare l’ultima delle clip che fissano il case inferiore.
    • Tira prima un angolo, poi l’altro.
    • Tira verso un lato, non verso l’alto.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
  8. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi il case inferiore: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
  9. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scopri il connettore della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Con attenzione, stacca il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  10. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 10, immagine 2 di 2
    • Delicatamente, stacca il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Il nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si stacca completamente. Basta staccare quanto basta per accedere al connettore.
  11. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 11, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dalla sua presa.
    • Scorri parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo.
  12. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 12, immagine 2 di 2
    • Piega il cavo dati della scheda della batteria di lato e toglilo di mezzo.
  13. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le viti a testa cilindrica lunghe 3,7 mm che fissano il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente il connettore di alimentazione della batteria, disconnettendola.
    • Solleva verso l’alto il connettore quanto basta per separarlo dalla presa. Se accidentalmente fa contatto durante il corso della riparazione, potrebbe danneggiare il MacBook Pro.
  15. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  16. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 16, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo a nastro del trackpad sollevando delicatamente il connettore verso l’alto dalla scheda madre.
  18. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il connettore della tastiera: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
    • Due viti T3 Torx
  19. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega i cavi dell’autoparlante sinistro: passo 19, immagine 1 di 1
    • Con attenzione, stacca il nastro adesivo nero per scoprire il connettore ZIF.
    • Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso l’alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l’esterno.
    • Ripeti il processo con il connettore appena scoperto.
    • Le due viti delineate in giallo non sono rilevati per questo passaggio e sono contrassegnate sulla stessa scheda. Per questo passaggio, il giallo corrisponde al rettangolo giallo nell’immagine.
  20. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega le porte Thunderbolt di sinistra: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega le porte Thunderbolt di sinistra: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le due viti.
    • Una volta rimosse, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
    • Sotto la protezione metallica c’è un connettore, scollegalo con attenzione.
  21. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega Touch ID e la porta ausiliaria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega Touch ID e la porta ausiliaria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega Touch ID e la porta ausiliaria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite T4 Torx per rimuovere due viti.
    • Due viti T4 Torx.
    • Rimuovi con attenzione la protezione metallica.
    • Sotto la protezione metallica puoi trovare due connettori, con attenzione scollegali.
    • Il secondo cavo che scollegherai sarà leggermente incollato, quindi fai scorrere con attenzione uno spudger di plastica sotto di esso e infine scollegalo.
    • Il cavo incollato è molto fino e delicato quindi non darti fretta e prenditi il tempo necessario.
  22. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il connettore del display: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il connettore del display: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti il connettore del display: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le quattro viti.
    • 4 viti T3 Torx.
    • Una volta tolte le viti, con attenzione rimuovi la protezione metallica.
    • Con attenzione scollega il connettore.
  23. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Disconnetti le antenne del wifi e Bluetooth: passo 23, immagine 1 di 1
    • Disconnetti i cavi con attenzione con uno strumento di leva in plastica.
    • Sii delicato, se è applicata troppa forza può portare con sé il connettore della scheda.
  24. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo 1 del Touch Bar: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo 1 del Touch Bar: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo 1 del Touch Bar: passo 24, immagine 3 di 3
    • Attentamente scollega il connettore.
  25. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo dell'altoparlante destro: passo 25, immagine 1 di 1
    • Con attenzione togli il nastro adesivo nero per rivelare il connettore ZIF.
    • Sblocca il connettore ZIF aprendo il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
    • Ripeti il processo con il connettore appena rivelato.
  26. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Connettore ZIF: passo 26, immagine 1 di 1
    • Con attenzione, togli il nastro nero per rivelare il connettore ZIF.
    • Sblocca il connettore ZIF facendo scorrere il braccio sul connettore verso l'alto e rimuovi con attenzione il cavo dal connettore facendolo scorrere verso l'esterno.
  27. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega le porte Thunderbolt di destra: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Scollega le porte Thunderbolt di destra: passo 27, immagine 2 di 2
    • Sotto la protezione metallica c'è un connettore, scollegalo con attenzione.
  28. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Staffa touch bar/Flex: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Staffa touch bar/Flex: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Staffa touch bar/Flex: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite T4 Torx per rimuovere la vite.
    • Vite T4 Torx.
    • Rimuovi attentamente la protezione metallica.
    • Le due viti che sono delineate in giallo non sono rilevanti per questo passaggio e sono marcate nella scheda stessa. Per questo passaggio, il giallo corrisponde al rettangolo giallo nell'immagine.
  29. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Presa audio/Staffa Touch ID: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Presa audio/Staffa Touch ID: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,4 mm che fissano la staffa.
    • Rimuovi la staffa.
  30. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 30, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo flessibile della presa audio con uno spudger.
    • Disconnetti delicatamente il cavo flessibile del Touch ID con uno spudger.
  31. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo del display: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo del display: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018, Cavo del display: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 2,4 mm che fissano la presa del cavo del display.
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere due viti da 1,2 mm che fissano la presa del cavo del display.
    • Gentilmente scollega il cavo flessibile con uno spudger.
  32. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le sei viti da 2,2 mm che fissano la scheda logica.
    • Usa il cacciavite T3 Torx per rimuovere le tre viti da 1,9 mm che fissano la scheda logica.
    • Usa il cacciavite T5 Torx per rimuovere le due viti da 2,3 mm (testa di 3,7 mm) che fissano il dissipatore di calore.
  33. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 33, immagine 1 di 1
    • Solleva con attenzione la scheda logica, assicurati che nessuno dei connettori sia collegato, e anche che non siano incastrati nella scheda logica.
  34. Sostituzione scheda logica Macbook Pro 13" Touch Bar 2018: passo 34, immagine 1 di 1
    • Congratulazioni, hai ora rimosso la scheda logica dal tuo MacBook.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
HelloMacOS
Membro da: 01/24/22
27.404 Reputazione
11 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Hi!
If anyone needs any help just ask me:-)
HelloMacOS - Replica Condividi
Bonjour, une fois la carte mère remplacer, comment remettre le nouveau numéro de série et bios à jour svp?
thu huc - Replica Condividi
Salut, désolé pour mon mauvais français car j'utilise un traducteur pour cela :-) lorsque vous remplacez la carte logique/carte mère, la nouvelle carte aura son propre bios et son numéro de série, si vous voulez mettre à jour votre bios, il vous suffit de mettre à jour macOS
HelloMacOS - Condividi
At what point would you say you need thermal paste?
Kailee Kovach - Replica Condividi
You need to replace thermal past every 4years or so…or at least that’s what I do to keep the machine running cool:-)
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 92
Ultimi 30 Giorni: 436
Tutti i Tempi: 26,418
