Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Svita il case inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Spegni e scollega completamente il tuo MacBook Pro prima di iniziare. Chiudi il display e capovolgi l'intero laptop.
    • Utilizza un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le otto viti che fissano il case inferiore:
    • Quattro viti da 9,1 mm
    • Quattro viti da 5 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni esattamente da dove proviene per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Premi una ventosa vicino al bordo anteriore del case inferiore, tra i fori delle viti.
    • Tira verso l'alto la ventosa per creare un piccolo spazio sotto il case inferiore.
  3. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di destra del case inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro nello spazio appena creato.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo più vicino e poi a metà del lato del MacBook Pro.
    • Questo rilascia la prima delle clip nascoste che fissano il case inferiore. Dovresti sentire e sentire la clip che si libera.
  4. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia i fermi di sinistra del case inferiore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il ​​passaggio precedente sull'altro lato, utilizzando un plettro per rilasciare la seconda clip.
    Terrifying, don't be afraid, give it a good pull, the description above is exactly right.
    Scott - Replica
  5. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con decisione per far scorrere il case inferiore verso il bordo anteriore del MacBook (lontano dall'area dei cardini) per separare l'ultima delle clip che fissano il case inferiore.
    • Tira prima un angolo, poi l'altro.
    • Tira di lato, non verso l'alto.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
  6. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il case inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore
    • Per reinstallare il case inferiore:
    • Mettilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino al cardine del display. Premi verso il basso e fai scorrere il coperchio verso la cerniera. Dovrebbe smettere di scorrere quando le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono completamente agganciate e il case inferiore appare correttamente allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti sentirle e sentire uno scatto.
  7. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca l'eventuale nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sulla scheda logica.
    This photograph does not match my 2021 Macbook Pro. Fortunately the differences do not impact the removal operation.⏎
    There is a different arrangement and number and type of chips to the left of the image.
    One square grey thing nad five rectangular black things ...
    Mine does not have the rows of test points above the track pad cable.
    Simon Anthony - Replica
  8. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo dati della scheda della batteria.
  9. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo alloggio sulla scheda logica.
  10. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia l'attacco del cavo del trackpad: passo 10, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 2,1 mm che fissano l'attacco del cavo del trackpad alla scheda logica.
    Das sind T4 Schrauben bei mir
    Ralf Schäfer - Replica
  11. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi l'attacco del cavo del trackpad: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere l'attacco del cavo del trackpad.
  12. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega il cavo del trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo del trackpad dalla scheda logica.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin possono piegarsi causando danni permanenti.
    There is a different arrangement and number and type of chips to the top/left of the red circle.
    Mine does not have the rows of test points to the left of the track pad cable.
  13. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Riposiziona il cavo del trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il cavo del trackpad aderisce leggermente al telaio.
    • Stacca il cavo del trackpad dal dispositivo, assicurandoti di separare l'adesivo.
  14. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la scheda batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Solleva l'eventuale nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria sotto la grande vite piatta.
  15. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 16, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda batteria.
    This is SO small - I used a very fine guitar pick to get it to release, none of my tools were small enough.
    Scott - Replica
  17. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi il cavo dati: passo 17, immagine 2 di 2
    • Il cavo dati della scheda batteria aderisce leggermente al dispositivo.
    • Fai scorrere le pinzette a punta smussata sotto le aree con adesivo per separare il cavo dal dispositivo.
    • Rimuovi il cavo dati della scheda batteria.
    There is a different arrangement and number and type of chips to the left of the tweezers.
  18. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia il connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite piatta da 3,9 mm che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  19. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega il connettore della batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando la batteria.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da tenerlo separato dall'attacco mentre lavori. Se entrasse accidentalmente in contatto, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
    is it possible to buy/replace this battery power connector? I broke mine on the logic board side and they are impossible to find. Ofc apple want $900 because the laptop is "modified" after replacing the keyboard :|
    Thenon - Replica
    The previous image did not match my Macbook Pro, this one does.
    Two square grey things, three rectangular smaller black things. :-)
  20. Attenzione: i passaggi 20-54 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
    Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la staffa dell'attacco della barra dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 2,1 mm che fissano la staffa della scheda dell'antenna e la copertura del cavo coassiale al telaio.
  21. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura sopra i cavi coassiali della barra dell'antenna.
  22. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la barra dell'antenna: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo coassiale della barra dell'antenna.
    • Ripeti per gli altri due cavi.
    • Durante il riassemblaggio, può essere difficile ricollegarli. Tieni ciascun connettore in posizione sopra il relativo attacco e premilo con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  23. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Staccare le coperture dei cavi del display: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Staccare le coperture dei cavi del display: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le quattro viti da 2,1 mm che fissano le coperture dei cavi del display.
    It’s T4 not T5
    notears - Replica
  24. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi del display: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi del display: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le due coperture dei cavi del display dalla scheda logica.
  25. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare i cavi del display: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del display più a destra fissati alla scheda logica.
  26. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 26, immagine 2 di 2
    • Ripeti il processo di disconnessione precedente per il restante connettore a pressione.
  27. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 27, immagine 2 di 2
    • Solleva il nastro adesivo che copre il connettore del cavo del microfono.
  28. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del microfono.
  29. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 29, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del microfono facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda logica.
  30. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi sul lato destro: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi sul lato destro: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le 11 viti che fissano i copricavi destri al telaio:
    • Nove viti da 2,1 mm
    • Una vite da 2 mm
    • Una vite da 3,5 mm
    They are all T4
    notears - Replica
    They are T3 for me
    Macrepair SF -
  31. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi destre: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi destre: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere i cinque copricavi destri.
  32. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante destro: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante destro: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante destro.
    this is the left speaker
    cleverlin - Replica
  33. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il jack delle cuffie: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il jack delle cuffie: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del jack delle cuffie.
  34. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega le porte USB-C di destra: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione delle porte USB-C di destra.
  35. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta MagSafe: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta MagSafe: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta MagSafe.
  36. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il cavo del sensore dell'angolo del coperchio: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore dell'angolo del coperchio.
  37. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Staccare i copricavi di sinistra: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Staccare i copricavi di sinistra: passo 37, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le sei viti che fissano le coperture dei cavi di sinistra al telaio:
    • Quattro viti da 2,1 mm
    • Una vite da 2 mm
    • Una vite da 3,6 mm
  38. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le coperture dei cavi di sinistra: passo 38, immagine 1 di 1
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere le tre coperture dei cavi di sinistra.
  39. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante sinistro: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare l'altoparlante sinistro: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'altoparlante sinistro.
  40. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta USB-C di sinistra: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollega la porta USB-C di sinistra: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C di sinistra.
  41. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il sensore Touch ID: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare il sensore Touch ID: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore Touch ID.
  42. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente la linguetta di bloccaggio sui due connettori ZIF per i cavi della tastiera.
  43. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 44, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi della tastiera e della retroilluminazione della tastiera facendoli scorrere fuori dai rispettivi attacchi sulla scheda logica.
  44. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Scollegare le ventole: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva il nastro che copre il connettore del cavo della ventola destra.
  45. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF per il cavo della ventola destra.
  46. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 47, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo della ventola destra facendolo scorrere fuori dal suo attacco sulla scheda logica.
  47. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Riposizionare il cavo della ventola destra: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Riposizionare il cavo della ventola destra: passo 48, immagine 2 di 2
    • Il cavo della ventola destra è leggermente attaccato alla scheda logica.
    • Tira via il cavo della ventola dalla scheda logica con una pinzetta per staccare l'adesivo.
    • I cavi della ventola sono incredibilmente delicati e soggetti a strappi; presta attenzione quando li pieghi con gli strumenti.
  48. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 49, immagine 2 di 2
    • Ripeti la precedente procedura di disconnessione e riposizionamento per il cavo della ventola sinistra.
  49. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda logica: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Sgancia la scheda logica: passo 50, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano la scheda logica al telaio:
    • Sei viti da 3,8 mm
    • Quattro viti da 4,6 mm
    • Utilizza un cacciavite esagonale da 4 mm per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano la scheda logica al telaio.
    • Utilizza un cacciavite Torx T6 per rimuovere le due viti da 6 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica e al telaio.
    The parts list for this step links to the wrong part on an external site. It threw me off and it took some investigation to determine that this kit has the appropriate 4mm hex bit that you need: Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    Justin B - Replica
    Two green screws nearest hinges were 5/32"hex head on my machine, listed here as T6.
    MotorMac - Replica
  50. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rilascia le clip della scheda logica: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rilascia le clip della scheda logica: passo 51, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra il lato destro della scheda logica e il telaio.
    • Fai leva con lo spudger per liberare la scheda logica dai suoi ganci.
    No clips encountered on this A2485 logic board (thankfully), LB is very delicate.
    MotorMac - Replica
  51. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021: passo 52, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra la parte inferiore della scheda logica e il telaio.
  52. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovi la scheda logica: passo 53, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la scheda logica dal lato destro per rilasciare completamente i ganci.
    • Se sembra che non esca, controlla che tutti i cavi siano scollegati.
    • Allontana la scheda logica dal lato sinistro del dispositivo per separare le porte HDMI e SDXC dai rispettivi slot nel telaio.
    • Rimuovi la scheda logica.
  53. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Informazioni sul riassemblaggio: passo 54, immagine 3 di 3
    • Quando reinstalli la scheda logica, inserisci prima il lato sinistro per riposizionare le porte HMDI e SDXC.
    • Usa le dita per comprimere leggermente la porta HDMI per inserirla nella sua rientranza, altrimenti la scheda logica non si posizionerà correttamente.
    • Assicurati che tutti i connettori siano sopra la scheda logica prima di fissarla nuovamente al telaio.
    • Se riscontri problemi nel posizionamento dei connettori, usa del nastro adesivo per tenerli lontani.
    There are several connectors on the right side that are not highlighted. Closely inspect all open ports to make sure a connector ribbon isn't hidden below.
    Thomas Hervey - Replica
  54. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Svitare il dissipatore di calore: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Svitare il dissipatore di calore: passo 55, immagine 2 di 2
    • Capovolgi la scheda logica in modo che le viti del dissipatore di calore siano rivolte verso l'alto.
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3,9 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda logica.
    Step 52: On my logic board, these screws were T3? I've got it right here in my hand and the T5 doesn't fit these screws (and no, I do not still have the T6 from step 47, I checked).
    It is possibly a typo or an oversight, but I am unsure. If you are 100% sure they were T5 in your guide, I would edit to say something along the lines of "Some builds have T3 screws here instead." I do not have the permissions to edit that in myself.
    For reference, I'm on a model A2485 with EMC 3651. I do not want to post the serial because it is a client's device, but I can share it privately if necessary with the editor.
    Justin Castle - Replica
  55. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le staffe del dissipatore di calore: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere le staffe del dissipatore di calore: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere le staffe del dissipatore di calore.
  56. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere il dissipatore di calore: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimuovere il dissipatore di calore: passo 57, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per sollevare la scheda logica e staccarla dal dissipatore di calore.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Questo è normale, poiché il dissipatore di calore è leggermente incollato alla scheda logica con pasta termica.
    • Rimuovi il dissipatore di calore.
    • Uno spesso composto termico grigio riempe lo spazio tra la scheda logica e il dissipatore sottostante. Ogni volta che il dissipatore viene rimosso, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il vecchio composto termico e sostituirlo con un composto appropriato, come Pasta Termica Artic Silver, durante il rimontaggio.
  57. Sostituzione scheda logica MacBook Pro 16" 2021, Rimane solo la scheda logica: passo 58, immagine 1 di 1
    • Ora ti rimane la scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base per la risoluzione dei problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per MacBook Pro 16" 2021.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
163.636 Reputazione
769 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Thanks for the awesome guide! Very helpful.
Cero - Replica
I understood that on these models the screen is paired with the original motherboard, has anyone had a display problem after replacing the motherboard?
Ludovic - Replica
Excellent guide. thank you very much for putting this together.
Andy - Replica
In need of how to reinstall the touch id/power button on a new keyboard assembly. didn't see this in the guide anywhere.
Nicholas Rodriguez - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 110
Ultimi 30 Giorni: 575
Tutti i Tempi: 20,335
