Introduzione
Segui questa guida per sostituire la porta di ricarica USB-C dell'iPad Pro 12.9" di 4° generazione.
Alcune foto in questa guida mostrano lo schermo scollegato e rimosso completamente. Ciò non è necessario per la procedura, quindi questa guida salta quei passi.
Questa guida è scritta per il modello A2229 dell'iPad Pro (solo Wi-Fi). Se hai il modello dati, usa questa guida come riferimento generale, ma potresti dover smontare altri componenti non elencati in questa guida.
Alcune foto mostrano il connettore della batteria bloccato con due strisce di carta. Anche se questa è un'opzione, è più affidabile scaricare completamente la batteria. Ignora questa discrepanza visiva mentre lavori attraverso la guida.
Se la batteria è gonfia prendi le giuste precauzioni.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
Una vite da 1,8 mm
Una vite da 2,0 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che tengono ferma la protezione del cavo inferiore:
Quattro viti da 1,1 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C dalla scheda logica.
Applica un iOpener riscaldato sulla porta USB-C per due minuti.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della porta USB-C per separarlo dalla scheda logica.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti lunghe 1,6 mm che fissano la porta USB-C.
Afferra e rimuovi la porta USB-C dal suo incavo nel telaio.
Presta attenzione a non perdere gli attacchi di messa a terra su entrambi i lati dell'incavo USB-C.
Confronta il nuovo componente sostituito con quello originale: potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimasti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo componente prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 4° Gen per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
iPad Pro 12.9" 4th Gen USB-C Charging Port Replacement
Which port does it use Black or white and what is the different? Thanks
Hi Brice,
The difference in colors are to match the color of your iPad's frame. This is purely aesthetic, and the choice is yours.
Does this fix address the data transfer failures thru the usb C? I get charging power, but no data. Running 17.3.1 ipad pro 4th gen. Tested with known-good thumb drives and headphones, both fail.
Likely, the pins responsible for power are just fine, but some pins for data-connectivity are corroded or bent. I would check out a diagram of which pins are which on a USB-C port and visually inspect the iPad's port for signs of damage.
I’m iPad charged yesterday but today it’s not charging. Will swapping out the UPC-C port fix this issue, or should I swap out something else?
