Introduzione
Segui questa guida per sostituire il jack cuffie da 3,5 mm e il lettore di schede di gioco danneggiati in una console Nintendo Switch Lite.
La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Stai molto attento a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.
Nota: la procedura richiede la rimozione della piastra di schermatura. Rimuovere il dissipatore renderà più semplice rimuovere il jack per le cuffie e il lettore di schede di gioco, ma non è necessario. Se rimuovi il dissipatore assicurati di pulire la pasta termica anche dalla CPU e di riapplicarla prima di installare la schermatura e il dissipatore.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
Rimuovi il pannello posteriore.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
Tre viti lunghe 3,1 mm
Una vite lunga 4,5 mm
Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere delicatamente la schiuma adesiva sulla ventola.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del lettore di schede.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch Lite per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2Commenti sulla guida
Huge risk here not covered in the instructions, smoked out the main board when the tweezers bumped the power contacts putting the ribbon cable back. That should really be a warning in the instructions since you have to hook the power cable back up first before you put the ribbon cable back.
Ideally you shouldn’t be using any metal tools. To remove and replace the ribbon cable in question can be done with a finger and plastic spudger.
