Introduzione
Segui questa guida per sostituire la fotocamera posteriore sul tuo iPad Pro 11" di seconda generazione.
Questa guida è stata scritta con i modelli di iPad Pro A2228 (solo Wi-Fi) e A2301 (Wi-Fi+cellulare+mmWave). Se stai aggiustando un modello Wi-Fi, puoi comunque usare questa guida, ma ci saranno alcune discrepanze virtuali e avrai bisogno di saltare i passi relativi alle antenne cellulari.
Alcune foto in questa guida mostrano lo schermo disconnesso e rimosso completamente. Questo non è necessario per la procedura, quindi questa guida salta quei passi. Se desideri rimuovere lo schermo, segui questa guida.
Alcune foto mostrano il connettore della batteria bloccato con due strisce di carta. Mentre questo metodo è un'opzione, è meglio scaricare completamente la batteria. Ignora questa discrepanza visiva mentre segui la guida.
Cosa ti serve
Stacca tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
Modulo fotocamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono frontale.
Cavi del display
Magneti dello schermo
Bordi LCD
Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per 2 minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Metti un oggetto sotto l'iPad in modo che rimanga a livello tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una in alto e una in basso.
Tieni il fondo dell'Anti-Clamp fermo e premi forte sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
Ruota la manopola in senso orario di 360° o fino a che le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di rilasciarsi e presentare uno spazio di apertura.
Se lo schermo non è abbastanza caldo, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio abbastanza grande.
Salta il passo successivo.
Applica un manico a ventosa sul lato destro dello schermo, a circa 5 cm dal bordo inferiore.
Tira sul manico con una pressione ferma e costante per creare uno spazio grande abbastanza da inserire il plettro di apertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
Non inserire un plettro di apertura per più di 2 mm vicino ai lati destro e sinistro della parte superiore o potresti danneggiare i sensori di luce ambientale.
Non inserire un plettro di apertura per più di 1 mm vicino al centro della parte superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono frontale.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio precedentemente creato.
Muovi il plettro lungo il lato superiore destro, fermati quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
Lascia il plettro a destra del sensore per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura alla destra del sensore di luce ambientale.
Fai scivolare il plettro lungo la parte centrale della parte superiore, fermandoti quando arrivi alla sinistra del sensore di luce ambientale.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra del sensore di luce ambientale.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo in alto a sinistra, fermandoti quando raggiungi il sensore sinistro della luce ambientale.
Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto il plettro esistente.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
I cavi del display sono posizionati all'interno di piccole rientranze del telaio e richiedono che il plettro di apertura venga inserito a un angolo di 45°.
Ci sono delle sezioni piatte della cornice che richiedono che il plettro venga inserito orizzontalmente.
Inserisci un plettro di apertura a 45° proprio sopra all’angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere attentamente il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiunge la parte piatta del telaio.
Separa l’adesivo restante, assicurandoti di seguire le istruzioni esattamente come sono state scritte.
Fai scorrere il plettro con un angolo di 45° verso il basso e non inserire il plettro più di 5 mm.
Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserire il plettro più di 5 mm.
Prendi due angoli opposti dello schermo e separa con delicatezza il restante adesivo.
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio fino a quando il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore è scoperto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
Una vite da 1,3 mm
Una vite da 2,0 mm
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale sollevando direttamente i connettori della presa.
Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
Posa lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la protezione del cavo inferiore alla scheda logica.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore alla scheda logica:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa della fotocamera alla cornice:
Una vite di 1,3 mm
Una vite di 2,8 mm
Una vite di 1,3 mm
Una vite di 1,8 mm
Una vite di 1,8 mm
Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo della fotocamera grandangolare.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il pulsante di accensione e il cavo LED.
Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo del sensore LiDAR.
Usa la punta di uno spudger per sconnettere il cavo della fotocamera ultra grandangolare.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite di 2,8 che fissa la fotocamera posteriore alla cornice.
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e allentare il modulo della fotocamera posteriore.
Usa delle pinzette o le dita per prendere e rimuovere il modulo della fotocamera posteriore.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potresti dover trasferire componenti rimanenti o rimuovere supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Pro 11" 2° gen per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
