Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo del tuo iPad Pro 11" 2° gen.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Il gruppo sensore LiDAR collegato allo schermo è associato all'hardware Face ID. Dovrai trasferirlo sul tuo nuovo schermo per mantenere la funzionalità Face ID.
Cosa ti serve
Stacca tutti i cavi e spegni completamente il tuo iPad.
Modulo fotocamera, sensori di luce ambientale, sensore di prossimità e microfono frontale.
Cavi del display
Magneti dello schermo
Bordi LCD
Applica un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per 2 minuti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Metti un oggetto sotto l'iPad in modo che rimanga a livello tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una in alto e una in basso.
Tieni il fondo dell'Anti-Clamp fermo e premi forte sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira avanti la manopola blu per bloccare i bracci.
Ruota la manopola in senso orario di 360° o fino a che le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di rilasciarsi e presentare uno spazio di apertura.
Se lo schermo non è abbastanza caldo, puoi usare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio abbastanza grande.
Salta il passo successivo.
Applica un manico a ventosa sul lato destro dello schermo, a circa 5 cm dal bordo inferiore.
Tira sul manico con una pressione ferma e costante per creare uno spazio grande abbastanza da inserire il plettro di apertura.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio che hai appena creato.
Fai scorrere il plettro lungo il lato destro per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si risigilli.
Non inserire un plettro di apertura per più di 2 mm vicino ai lati destro e sinistro della parte superiore o potresti danneggiare i sensori di luce ambientale.
Non inserire un plettro di apertura per più di 1 mm vicino al centro della parte superiore o danneggerai il modulo della fotocamera, il sensore di prossimità e il microfono frontale.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio precedentemente creato.
Muovi il plettro lungo il lato superiore destro, fermati quando raggiungi il sensore di luce ambientale destro.
Lascia il plettro a destra del sensore per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura alla destra del sensore di luce ambientale.
Fai scivolare il plettro lungo la parte centrale della parte superiore, fermandoti quando arrivi alla sinistra del sensore di luce ambientale.
Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
Inserisci un nuovo plettro di apertura alla sinistra del sensore di luce ambientale.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo in alto a sinistra, fermandoti quando raggiungi il sensore sinistro della luce ambientale.
Una volta che l'adesivo del bordo superiore è stato separato, puoi rimuovere i due plettri vicino ai sensori di luce ambientale.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro sotto il plettro esistente.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
Applica un iOpener riscaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
I cavi del display sono posizionati all'interno di piccole rientranze del telaio e richiedono che il plettro di apertura venga inserito a un angolo di 45°.
Ci sono delle sezioni piatte della cornice che richiedono che il plettro venga inserito orizzontalmente.
Inserisci un plettro di apertura a 45° proprio sopra all’angolo inferiore sinistro.
Fai scorrere attentamente il plettro lungo il bordo sinistro, fermandoti quando raggiunge la parte piatta del telaio.
Separa l’adesivo restante, assicurandoti di seguire le istruzioni esattamente come sono state scritte.
Fai scorrere il plettro con un angolo di 45° verso il basso e non inserire il plettro più di 5 mm.
Fai scorrere il plettro orizzontalmente e non inserire il plettro più di 5 mm.
Prendi due angoli opposti dello schermo e separa con delicatezza il restante adesivo.
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio fino a quando il cavo a nastro del sensore di luce ambientale vicino al bordo superiore è scoperto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:FixMat$36.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che fissano la staffa del cavo del sensore di luce ambientale alla scheda logica:
Una vite da 1,3 mm
Una vite da 2,0 mm
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore di luce ambientale sollevando direttamente i connettori della presa.
Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
Posa lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 1,2 mm che fissano la protezione del cavo inferiore alla scheda logica.
Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la protezione del cavo inferiore.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi superiori dello schermo.
Scollega i due cavi rimanenti dello schermo.
L'assemblaggio del sensore LiDAR è composto di quattro sensori in totale:
Due sensori di luce ambientale
Un sensore di prossimità
Un microfono
Scalda un iOpener e appoggialo sulla parte superiore dello schermo per due minuti.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il sensore di luce ambientale e lo schermo.
Fai leva per separare il sensore dallo schermo.
Ripeti questa procedura per l'altro sensore.
Inserisci un braccio delle tue pinzette angolate tra il cavo del sensore di prossimità e lo schermo.
Fai scorrere le pinzette verso lo schermo mentre fai leva per separare il sensore dallo schermo.
Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il microfono per separare il suo adesivo.
Fai leva per separare il microfono dallo schermo.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo dell'assemblaggio del sensore LiDAR per separarlo dallo schermo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.95
Allineare l'assemblaggio del sensore LiDAR sullo schermo sostitutivo.
Usare del nastro adesivo Tesa, o simili biadesivi, per fissare i cavi allo schermo.
Usare dell'adesivo E6000, o simili, per fissare i sensori ai loro incavi sullo schermo.
I connettori del cavo dello schermo si trovano sotto una staffa vicino all'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo non rimovibile dello schermo per allentarlo dalla staffa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,2 mm che tengono ferma la staffa del cavo dello schermo.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo più stretto dello schermo.
Rimuovi il cavo stretto dello schermo. Mettilo da parte per il riassemblaggio.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 11" 2° Gen per chiedere aiuto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Works like a dream! Thank you so much for these precise instructions! The LiDAR, camera, and Face ID are all working again like new! A repairman refused to fix my iPad, even for €400, and the Apple Store told me face-to-face that the 2020 iPad Pro is ‘garbage-vintage’ and I should just buy a new one. Thank you, iFixit.com community, and all the best! Avanti, amici!
I think this guide leaves me a little short changed. I find it unlikely that it is possible to remove the LIDAR assembly according to this guide without damaging it beyond re-use. Also the remounting of the LIDAR assembly could improve with some more guidance.
