Introduzione
Segui questa guida per sostituire il digitalizzatore dello schermo sul tuo iPad 9 Wi-Fi. Il digitalizzatore dello schermo include solo il vetro anteriore e il digitalizzatore, non include il pannello LCD.
Nota: questa guida è solo per la versione Wi-Fi. Per la versione LTE, fai clic qui.
Il sensore Touch ID del pulsante Home è accoppiato alla scheda logica. Per mantenere la funzionalità Touch ID, dovrai trasferire e incollare il pulsante Home originale al nuovo gruppo del pannello frontale.
Fai molta attenzione quando isoli la batteria utilizzando un dispositivo di blocco della batteria. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, provocando danni irreversibili. Se scegli di completare la guida senza isolare la batteria, evita di utilizzare strumenti metallici tranne quando è assolutamente necessario (come quando rimuovi le viti) per evitare di cortocircuitare la batteria e danneggiare i componenti sensibili del circuito.
Alcune foto in questa guida fanno riferimento a un modello diverso e potrebbero contenere lievi discrepanze visive, ma non influenzeranno la procedura della guida.
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo sinistro dell'iPad per due minuti.
Mentre attendi che l'adesivo si allenti, prendi nota delle seguenti aree sensibili alla leva:
Camera frontale
Antenne
Cavi del display
Sensori di luce ambientale
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad in modo che poggi in piano tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una nella parte superiore e una nella parte inferiore.
Tieni salda la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciare e creare un'apertura.
Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto il digitalizzatore quando l'Anti-Clamp crea un'apertura sufficientemente ampia.
Salta il prossimo passaggio.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo sinistro dello schermo e il più vicino possibile al bordo.
Solleva lo schermo con il manico a ventosa per creare un piccolo spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il digitalizzatore e la cornice.
Inserisci un secondo plettro di apertura nello spazio appena creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore dell'iPad per due minuti.
Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera anteriore.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro dell'iPad per due minuti.
Ruota il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per separare l'adesivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere fino a metà del bordo destro dell'iPad.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore dell'iPad per due minuti.
Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo prima di passare al passaggio successivo.
Inserisci un nuovo plettro di apertura nello spazio appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
Fai scorrere il plettro sopra l'antenna, fermandoti appena prima del pulsante Home.
Lascia il plettro a sinistra del pulsante Home prima di continuare.
Sostenendo il digitalizzatore, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi del digitalizzatore per separare l'ultimo adesivo che rimane.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti lunghe 4,2 mm che fissano l'LCD alla cornice.
Rimuovi eventuale nastro adesivo che copre le viti dell'LCD.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare leggermente l'LCD dal suo alloggiamento, abbastanza da poterlo afferrare con le dita.
Gira l'LCD dell'iPad come una pagina di un libro, sollevandolo da vicino alla fotocamera e girandolo sopra l'estremità con il pulsante Home della cornice.
Posiziona l'LCD su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi per consentire l'accesso ai cavi del display.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite lunga 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
Fai scorrere il bloccabatteria sotto il connettore della batteria della scheda logica ad un angolo di 35 gradi.
Lascia il bloccabatteria al suo posto mentre lavori.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del cavo del display.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo dell'LCD.
Rimuovi completamente l'LCD e posizionalo a faccia in giù su una superficie pulita, morbida e priva di pelucchi.
Utilizza una pinzetta per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del pulsante home.
Utilizza uno spudger, un utensile di apertura o un'unghia per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del pulsante home.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione del cavo del digitalizzatore.
Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il blocco del buffer vicino all'angolo in basso a destra dell'iPad.
Rimuovi il blocco del buffer.
Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
Se riscontri problemi di input touch fantasma con il tuo nuovo display, è possibile risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I digitalizzatori di ricambio di iFixit sono dotati dell'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere l'aggiunta di nastro adesivo.
Utilizza le dita per staccare il cavo del pulsante home dal retro del pannello anteriore.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del pulsante home per separarlo dal pannello anteriore.
Fallo scorrere delicatamente in avanti per tagliare l'adesivo che tiene fissato il cavo del pulsante home al pannello anteriore.
Continua a far scorrere il plettro di apertura fino a raggiungere la staffa del pulsante home.
Scalda un iOpener e applicalo alla staffa del pulsante home per trenta secondi.
Utilizza il dito per spingere il pulsante home attraverso la parte anteriore del pannello anteriore per separare l'adesivo che lo tiene in posizione.
Ora ti rimane solo il digitalizzatore dello schermo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni dell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune risoluzioni dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPad 9.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Just confirming, so the kit for screen replacement of iPad 7/8 is the same for iPad 9 ?
I have an ipad9 and would like to make sure it works
My understanding is that 7/8 digitizers will work, but some say True Tone will not work, while others say it will. I would get a 9th gen digitizer to be safe.
Will replacing the digitizer disable Touch ID?
No if you transfer the old home button touch ID flex to new digitizer. If you damage it or dont transfer it you wont have touch ID function.
