Salta al contenuto principale
Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim e 3 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il March 11, 2025
10 - 20 minuti
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per rimuovere o sostituire il pannello posteriore di una Xbox Series X.
Prima di iniziare, spegni completamente e scollega tutti i cavi dalla console. Ricorda di seguire le procedure di sicurezza per la scarica elettrostatica (ESD) durante la riparazione della console.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Scopri le viti della copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni la tua console e scollega tutti i cavi.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
  2. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Per una rimozione più pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
    • Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
    • Puoi rimuovere l'adesivo fino a quando riesci ad accedere alla vite nascosta. Non serve rimuoverlo del tutto.
    • Tecnicamente, questi sono degli adesivi antimanomissione, ma non preoccuparti, Microsoft non può invalidare legalmente la tua garanzia, almeno fino a quando non danneggi nulla. Divertiti!
  3. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Rimuovi le viti della copertura posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente da dove veniva per evitare di danneggiare la tua console.
  4. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Sgancia la copertura posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
    • Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
  5. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo destro del piedistallo.
  6. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X, Rimuovi la copertura posteriore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
    • Durante il rimontaggio, premi sui lati della copertura posteriore per riagganciarla.
  7. Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione copertura posteriore Xbox Series X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La copertura posteriore si infila in una fessura nella parte superiore del guscio.
    • Inclina la copertura posteriore verso l'alto e tirala via dalla parte superiore del guscio per rilasciarlo dalla fessura.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità risposte Xbox Series X.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
136.034 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
19.481 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 298
Tutti i Tempi: 1,244
