Introduzione
Questa guida mostra come rimuovere e sostituire una batteria usurata per l'iPad Pro 12.9". La batteria è infilata sotto la scheda madre. Come parte di questa procedura, dovrai togliere via la scheda madre in modo da poter rimuovere la batteria.
Questo iPad usa sia dell'adesivo estensibile sia dell'adesivo normale per mantenere ferma la batteria. Usa dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione o il solvente per adesivo di iFixit per aiutare a rimuovere la batteria e pulire qualsiasi residuo di adesivo.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il dispositivo. Questo aiuta a diminuire il rischio di un evento termico pericoloso in caso la batteria venga danneggiata durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Spegni completamente il tuo iPad prima di iniziare
Stendi strisce di nastro da pacchi trasparente sovrapposte sullo schermo dell'iPad finché non è coperta tutta la superficie.
Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida come descritta, ma, una volta che il vetro è rotto, è molto probabile che si continuerà a rompere mentre lavori e potresti avere bisogno di usare uno strumento per fare leva per rimuovere i pezzi di vetro.
Mentre tagli l'adesivo, considera quanto segue:
La parte superiore ha una zona ampia di adesivo spesso. Dovrai tagliare a una profondità di 1,2 cm per separare l'adesivo.
Non tagliare a più di 2 mm di profondità sui bordi dell'iPad o rischierai di danneggiare il pannello dello schermo.
Anche il bordo inferiore ha delle zone con l'adesivo più spesso, ma ci sono dei delicati cavi flessibili in entrambi gli angoli. Non tagliare più in profondità di 6 mm intorno agli angoli inferiori.
Scalda un iOpener e appoggialo sul lato sinistro dell'iPad per ammorbidire l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Aspetta circa due minuti perché l'adesivo si ammorbidisca prima di procedere al passo successivo. Il bordo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
Attacca una ventosa al bordo sinistro dello schermo dell'iPad, sopra la porta Smart Connector.
Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in basso a sinistra dell'iPad, dal plettro di apertura al tasto Home.
Dopo aver lasciato ammorbidire l'adesivo, inserisci un plettro di apertura o uno spudger halberd nella fessura vicino alla porta Smart Connector.
Usa un plettro di apertura o uno spudger halberd per tagliare l'adesivo lungo la parte inferiore del lato sinistro dell'iPad. Se diventa difficile tagliare, scalda di nuovo il bordo e riprova.
Appoggia un iOpener caldo lungo l'angolo in alto a sinistra dell'iPad, partendo dal plettro fino alla fotocamera interna. Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo la parte superiore del lato sinistro dell'iPad. Se tagliare diventa difficile, scalda di nuovo il bordo e riprova.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul lato superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti per lasciare ammorbidire l'adesivo.
Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo lungo il lato superiore dell'iPad, fermandoti prima di arrivare alla fotocamera interna.
Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo. Aspetta un paio di minuti perché l'adesivo si ammorbidisca.
Inserisci un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd appena dopo la fotocamera interna.
Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo nell'angolo in alto a destra.
Ammorbidisci l'adesivo scaldando il bordo destro dell'iPad con un iOpener.
Usa un plettro o uno spudger halberd per tagliare lungo il bordo destro dell'iPad, finché non raggiungi l'angolo in basso a destra.
Lascia un plettro di apertura inserito nel mezzo del bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un iOpener per scaldare il bordo inferiore dell'iPad.
Inserisci per 6 mm un plettro di apertura o la lama di uno spudger halberd nell'angolo in basso a destra dell'iPad.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore dell'iPad, fermandoti circa 13 mm prima di raggiungere il tasto Home.
Attacca una striscia lunga di nastro adesivo al bordo superiore dello schermo. Piega il nastro adesivo oltre il bordo e assicurati che sia fissato saldamente.
Attacca l'altra estremità della striscia al bordo inferiore della cornice dell'iPad per tenere fermo lo schermo inclinato. Assicurati che il nastro sia attaccato saldamente alla cornice.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le nove viti che fissano la schermatura EMI della scheda logica:
Otto viti da 1,2 mm
Una vite da 2,4 mm
Crea un blocco per la batteria usando una carta da gioco e falla scorrere sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
Lascia lì il blocco per evitare che i contatti del connettore facciano contatto finché non hai completato le riparazioni.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la staffa del cavo dello schermo:
Due viti da 2,4 mm
Una vite da 1,2 mm
Rimuovi la staffa del cavo dello schermo.
Rimuovi lo schermo.
Se il tuo schermo non includeva l'adesivo già applicato, usa la nostra guida per l'applicazione dell'adesivo dello schermo per installare delle nuove strisce adesive pretagliate quando riassembli l'iPad.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la staffa superiore:
Una vite da 1,2 mm
Due viti da 2,3 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della fotocamera anteriore.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere i due connettori a pressione vicino alla parte superiore della scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i due cavi dell'antenna dall'angolo in basso a destra della scheda madre.
Scalda un iOpener ed appoggialo ai cavi dell'antenna sotto la scheda madre per un minuto.
Stai attento a non lasciare il connettore dello Smart Connector sotto la scheda madre.
Stai attento a non lasciare i due connettori dei cavi a nastro e i due connettori dello speaker sotto la scheda madre.
Reinserisci il blocco per batterie in posizione.
Solleva leggermente il bordo superiore della scheda madre per liberarla dai connettori superiori.
Rimuovi il blocco per batterie liberato e mettilo da parte per il rimontaggio.
Otto strisce adesive estensibili
Due normali strisce adesive
Usa le pinzette o le tue dita per prendere l'aletta nera su una delle strisce estensibili.
Tira lentamente fermamente la striscia ad un angolo basso. Lascia alla striscia il tempo per tirarsi e scollarsi da sotto la batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le tue dita o delle pinzette a punta arrotondata, quindi continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Inclina l'iPad ed applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sulla striscia rotta. Aspetta un minuto per lasciar penetrare l'adesivo all'alcool.
Infila lentamente una scheda di apertura sotto la batteria per rilasciare l'adesivo.
In alternativa, puoi utilizzare del filo interdentale per tagliare l'adesivo. Arrotola il filo attorno al manico di un cacciavite o alle tue dita e fallo scorrere avanti e indietro sotto la batteria.
Inclina l'iPad verso l'alto ed applica qualche goccia di alcool isopropilico al bordo destro superiore della batteria.
Tieni l'iPad inclinato per un minuto per lasciar penetrare l'adesivo all'alcool.
Inclina l'iPad verso l'alto ed applica qualche goccia di alcool isopropilico al bordo sinistro superiore della batteria.
Infila la parte piatta di un plettro nella fessura sopra il bordo superiore sinistro della batteria.
Premi lentamente il plettro sotto la batteria per rilasciare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore sinistro della batteria per rilasciare l'adesivo.
Rimuovi ogni striscia adesiva rimasta.
Rimuovi tutti i residui dell'adesivo dal telaio dell'iPad. Usa dell'alcool isopropilico e uno spudger per grattare via ogni pezzo di adesivo. Pulisci via i resti dell'adesivo con un panno senza lanugine.
Se c'è dell'alcool rimasto nell'iPad, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria.
Rimuovi la protezione in plastica trasparente sulla tua batteria di ricambio per esporre le strisce adesive.
Allinea il connettore della batteria con il perno della batteria dell'iPad ed appoggia la batteria nell'iPad.
Premi sulla batteria per un minuto per incollare la batteria in posizione.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Per una migliore performance, dopo aver completato questa guida, calibra la tua nuova batteria.
Porta la tua spazzatura elettronica a un riciclatore certificato R2 or e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10Commenti sulla guida
Thanks for instructions!
I changed the battery successfully but while heating in order to remove the screen, 12 small magnets for the Smart Cover came off… any idea how to put them back?
Thanks a lot!
how did you stick the screen back to its original quality?
