Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria dell'iPad Pro 12.9" di 4° generazione.
Questa guida è scritta con il modello di iPad Pro A2229 (solo Wi-Fi). Se hai il modello cellulare, usa questa guida come riferimento generale, ma potrebbe essere necessario eseguire un ulteriore smontaggio non coperto da questa guida.
Alcune foto mostrano il connettore della batteria bloccato da due strisce di carta. Anche se questo metodo è un'opzione, è più affidabile scaricare completamente la batteria. Ignora questa discrepanza visiva mentre lavori attraverso la guida.
Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo destro dello schermo per due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che rimanga a livello tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia di 360 gradi o finché le ventose iniziano ad allungarsi.
Accertati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se cominciano a scivolare fuori dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e formare una fessura.
Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo destro dell'iPad.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta il prossimo passo.
Applica una ventosa con manico allo schermo, il più vicino possibile al bordo destro.
Tira il manico della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra telaio e schermo.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Un magnete inizia a 2 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
Il secondo magnete inizia a 3 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Fai scorrere il plettro di apertura avanti e indietro lungo il bordo destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro dello schermo.
Lascia il plettro all'angolo inferiore destro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo inferiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo inferiore.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
L'incavo superiore comincia a 4 cm dal bordo superiore ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo centrale è esattamente a metà del telaio ed è lungo 2,5 cm.
L'incavo inferiore comincia a 4 cm dal bordo inferiore ed è lungo 2,5 cm.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo del bordo sinistro.
Ruota il plettro di apertura intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di queste informazioni:
Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Qui inserisci solo proprio la punta del plettro per evitare di danneggiarli.
Ci sono tre strisce di nastro adesivo per disperdere il calore. Inclina il tuo plettro verso l'alto mentre tagli qui.
L'assemblaggio della fotocamera interna si trova al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, per evitare di danneggiarlo.
Fai scorrere il plettro di apertura per 9 cm verso il centro del bordo superiore per tagliare l'adesivo, facendo attenzione ai punti menzionati nel passo precedente.
Afferra due angoli opposti dello schermo e spostalo delicatamente per separarlo dal telaio.
Sposta lo schermo verso l'angolo in basso a destra del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore:
Una vite da 1,8 mm
Una vite da 2,0 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dei sensori superiori.
Afferra il bordo destro dello schermo e aprilo come se fosse un libro.
Appoggia lo schermo oltre il bordo sinistro dell'iPad.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le cinque viti che fissano la protezione del cavo inferiore:
Quattro viti da 1,1 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione del cavo inferiore.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le viti da 1,7 mm che fissano il connettore della batteria alla scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiori dello schermo dalla scheda logica.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione della porta USB-C dalla scheda logica.
Applica un iOpener riscaldato sulla porta USB-C per due minuti.
Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della porta USB-C per separarlo dalla scheda logica.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti lunghe 1,6 mm che fissano la porta USB-C.
Afferra e rimuovi la porta USB-C dal suo incavo nel telaio.
Presta attenzione a non perdere gli attacchi di messa a terra su entrambi i lati dell'incavo USB-C.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti che fissano la protezione del cavo superiore:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 2,0 mm
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione per il proiettore a punti IR, la fotocamera interna e la fotocamera del Face ID.
Usa delle pinzette smussate per il naso per afferrare e togliere il cavo sinistro e il cavo centrale dell'assemblaggio della fotocamera interna dalla scheda logica.
Usa il cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 2,2 mm che fissano la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna.
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la staffa dell'assemblaggio della fotocamera interna dal suo alloggio.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le sei viti che fissano la protezione della fotocamera posteriore:
Tre viti da 1,2 mm
Una vite da 2,8 mm
Una vite da 2,6 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la protezione della fotocamera posteriore.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori a pressione del pulsante di accensione.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le due viti da 2,3 mm che fissano l'assemblaggio del pulsante di accensione.
Inserisci la punta dello spudger tra il bordo sinistro dell'assemblaggio del pulsante di accensione e il telaio.
Solleva l'assemblaggio dal suo alloggio nel telaio.
Afferra e rimuovi l'assemblaggio del pulsante di accensione.
Spingi il pulsante di accensione attraverso la sua rientranza dall'esterno del telaio.
Rimuovi il pulsante di accensione.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare la fotocamera del grandangolo dalla scheda logica.
Inserisci la punta dello spudger tra l'angolo in alto a destra delle fotocamere posteriori e il telaio.
Solleva le fotocamere finché non riesci ad afferrarle con le pinzette o le dita.
Rimuovi le fotocamere posteriori.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 1,9 mm che fissano il coperchio del Connettore Smart.
Usa delle pinzette o le dita per afferrare e rimuovere la copertura del Connettore Smart.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il Connettore Smart dalla parte inferiore della scheda logica.
Usa il cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,0 mm che fissa la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
Rimuovi la protezione del cavo dell'altoparlante in basso a sinistra.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dell'altoparlante inferiore.
Scollega tutti e quattro i connettori degli altoparlanti inferiori.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare tutti e quattro i connettori a pressione dell'altoparlante superiore.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna superiore dal lato destro della scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna inferiore dal lato sinistro della scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare i restanti due cavi dell'antenna dal lato sinistro della scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore superiore dalla scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del sensore posteriore dal braccio destro della scheda logica.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del volume dal braccio destro della scheda logica.
Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna superiore e sul braccio destro della scheda logica per due minuti.
Usa le pinzette smussate per il naso o le unghie per togliere l'adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore al braccio destro della scheda logica.
Rimuovi la seconda striscia di adesivo che fissa il cavo dell'antenna superiore alla scheda logica vicino alle sagome della fotocamera posteriore.
Posiziona il cavo lontano dalla scheda logica.
Applica un iOpener scaldato sul cavo dell'antenna inferiore, posto lungo il lato sinistro della scheda logica, per due minuti.
Afferra il cavo dell'antenna inferiore, proprio sotto la testa metallica del connettore.
Rimuovi il cavo dal bordo sinistro della scheda logica.
Applica un iOpener scaldato sulla copertura della scheda logica per due minuti.
Usa le dita per afferrare un angolo della copertura della scheda logica.
Stacca e rimuovi la copertura dalla scheda logica.
Usa l'estremità piatta dello spudger per spostare via la staffa del connettore a pressione in basso a destra dalla scheda logica.
Usa delle pinzette smussate per il naso o le dita per rimuovere la staffa.
Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare il microfono e i connettori a pressione del caricatore della Apple Pencil.
Usa il cacciavite a croce Philips per rimuovere le quattro viti da 1,8 mm che fissano la scheda logica.
Applica diverse gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sulla parte inferiore e sui bordi destri della scheda logica.
Solleva il bordo destro dell'iPad per permettere all'alcol isopropilico di scorrere sotto la scheda logica.
Aspetta un minuto affinché l'alcol isopropilico penetri sotto la scheda logica.
Inserisci un plettro di apertura tra il bordo inferiore della scheda logica e il Connettore Smart.
Rimuovi le strisce di carta che bloccano il connettore della batteria.
Inserisci delicatamente la punta di un plettro di apertura tra la scheda logica e il connettore della batteria.
Lascia il plettro inserito finché la scheda logica non verrà rimossa completamente.
Usa il primo plettro di apertura per sollevare il bordo sinistro della scheda logica.
Usa un plettro di apertura per sollevare il braccio destro della scheda logica.
Usa un plettro di apertura per sollevare il bordo destro della scheda logica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$8.99
Afferra e rimuovi la scheda logica dal telaio.
Ci sono dodici linguette adesive estensibili che fissano le batterie al telaio.
L'adesivo restante fissa le schede della batteria alla parte inferiore del telaio, e non ha linguette estensibili.
Usa delle pinzette dalla punta arrotondata per il naso o le dita per staccare ogni striscia adesiva estensibile dalla batteria.
Tira lentamente le strisce lontano dalla batteria, mantenendo un'angolazione bassa rispetto al telaio.
Dai alle strisce molto tempo per allungarsi. Se una striscia si rompe, prova a recuperarla e continua a tirare.
Se hai rimosso tutte e dodici le strisce adesive etsensibili, salta tre passi.
Se qualche striscia si rompe, segui i prossimi due passi per un metodo alternativo per rimuovere la batteria.
Applica diverse gocce di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) sui bordi interni delle batterie vicino a qualsiasi striscia adesiva rotta.
Solleva ciascun bordo dell'iPad per consentire all'alcol isopropilico di fluire sotto le batterie.
Aspetta un minuto affinché l'alcol isopropilico penetri sotto le batterie.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Fai scorrere una scheda di plastica sotto la batteria sinistra vicino a ciascuna striscia adesiva estensibile rotta.
Fai scorrere la scheda plastica lungo la lunghezza della batteria per separare tutto l'adesivo rimasto. Non far scorrere la scheda sotto le schede della batteria.
Ripeti questo passo per la batteria di destra.
Solleva la parte superiore dell'iPad e alza la batteria sinistra per consentire l'accesso sotto la scheda della batteria.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico sulla scheda della batteria.
Ripeti questo passo per la batteria destra.
Appoggia l'iPad e fai scorrere la scheda di plastica con una leggera angolazione sotto il bordo esterno della scheda della batteria sinistra.
Raddrizza la scheda di plastica e inseriscila completamente sotto la scheda della batteria per tagliare l'adesivo.
Afferra entrambe le metà della batteria dagli angoli superiori e rimuovile dal telaio.
Pulisci qualsiasi adesivo rimasto con alcune gocce di alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
Confronta la nuova batteria sostitutiva con quella originale: potresti aver bisogno di trasferire le componenti rimaste o rimuovere i supporti adesivi della nuova batteria prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 4° Gen per trovare aiuto.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
The procedure is difficult and requires patience but I was successful. With there are several things such as removal of the logic board cover, the sensors held by epoxy, and the antenna wire tape that will never be fully restored to factory conditions - leading me to question the reliability and longevity of the repaired product.
It would be helpful if the guide included reassembly instructions as it is more complicated than just reversing the steps. Some tips on how to test before re-adhering the display and how to the apply the display adhesive would help.
