Salta al contenuto principale
Questa traduzione non è aggiornata: aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida di origine.
Sostituzione batteria iPad Pro 10,5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Prepara un iOpener: passo 1, immagine 1 di 1
    • Un tenace adesivo tiene il display ancorato alla sua posizione. Per staccarlo, per rpima cosa dovrai scaldare e ammorbidire la colla utilizzando un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica.
    • Potresti dover riapplicare il calore ripetutamente durante questa fase per non lasciare che la colla si raffreddi e si indurisca.
    • Prepara un iOpener e posizionalo sul lato inferiore dello schermo dell'iPad per circa due minuti.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 1
    • Se lo schermo del tuo iPad è veramente a pezzi, munisciti di protezioni per gli occhi e la pelle. Rivesti lo schermo con uno strato di nastro da pacchi trasparente per trattenere le schegge e fai aderire la ventosa. In alternativa, usa un pezzo di nastro da lavoro tenace (tipo nastro americano) e piegalo per formare una maniglia.
    • Disponi una ventosa vicino al tasto Home dell'iPad e premila in modo da farla aderire bene.
    • Per ottener il migliore effetto leva, disponi la ventosa il più vicino possibile al bordo dello schermo ma senza oltrepassare il bordo dello schermo.
    • Tira con decisione la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte perché potresti mandare in pezzi il vetro. Se necessario, applica altro calore per ammorbidire ancora la colla.
    • Una volta che hai ottenuto una fessura sufficiente, inserisci un plettro di apertura nella fessura stessa.
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dello schermo verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro in questa posizione per il momento, per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Taglia l'adesivo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo sinistro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Se necessario scalda di nuovo il tuo iOpener. Stai attento a non surriscaldare il tuo iOpener o potrebbe scoppiare.
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a sinistra dell'iPad.
    • Fai scorrere questo plettro sotto il bordo superiore fino all'angolo in alto a destra dell'iPad per tagliare l'adesivo.
    • La fotocamera frontale è posizionata al centro del bordo superiore dell'iPad e può essere danneggiata se infili troppo a fondo il plettro. Infila solo la punta del plettro quando passi vicino alla camera.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dell'iPad per circa due minuti, o finché non è lievemente troppo caldo per essere toccato.
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in lato a destra dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra (fermandoti per riscaldarlo se necessario) e taglia l'adesivo rimasto sotto il bordo inferiore, ma fermati prima del tasto Home.
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto il bordo superiore accanto (non sopra) alla fotocamera frontale.
    • Fai leva delicatamente con il plettro per separare lo schermo dall'iPad.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente lo schermo! È ancora collegato alla scheda madre.
    • Se necessario, scalda e/o taglia l'adesivo che tiene ancora fermo lo schermo, se ne è rimasto.
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dal suo bordo superiore e fallo scorrere verso l'alto dell'iPad (verso la fotocamera frontale e la presa jack) fino a rivelare la vite in basso che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Non piegare lo schermo più di 70° o potresti danneggiare i cavi a nastro che lo collegano.
    • Svita la vite a croce Phillips da 1,9 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nel suo foro per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Informazioni sul connettore della batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Per scollegare la batteria, infila un dente del blocca batteria o la punta di un plettro di apertura sotto il connettore della batteria per assicurarti che non faccia contatto.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva lentamente il bordo superiore dello schermo, stando attendo a non strappare i cavi a nastro ancora connessi.
    • Svita le due viti a croce Phillips da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dello schermo.
    • Potresti dover angolare leggermente il cacciavite per non forzare i cavi.
    • Rimuovi la staffa di copertura dei connettori dello schermo.
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per scollegare i due connettori visibili facendo leva delicatamente e sollevandoli dalle loro prese.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta al suo posto, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 15, immagine 3 di 3
    • Sotto i due connettori scollegati, troverai altri due connettori del cavo dello schermo.
    • Usa il tuo spudger per fare leva e scollegarli.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sull'iPad e pulisici le aree dove era presente con dell'alcol isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Questo ti aiuta nella preparazione del nuovo adesivo e ti assicura che faccia una buona presa.
    • Se vuoi reinstallare lo schermo originale, rimuovi tutto l'adesivo rimasto sullo schermo e puliscilo con dell'alcool isopropilico.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad e installa delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida all'applicazione dell'adesivo prima di richiuderlo.
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Fotocamera frontale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le dieci viti che tengono ferma la schermatura EMI:
    • Otto viti da 1,3 mm
    • Due viti leggermente più lunghe
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 18, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener riscaldato sulla schermatura EMI per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sulla schermatura EMI, iniziando dal bordo superiore, vicino alla camera frontale.
    • Oltre alle viti e all'adesivo, la schermatura è tenuta ferma anche da dei ganci lungo i bordi esterni. Cerca di piegare la schermatura il meno possibile mentre la rimuovi, così da poterla raddrizzare e riutilizzare. Durante il rimontaggio dovrebbe riagganciarsi in posizione una volta serrate le viti.
    • Continua a fare leva attentamente sulla schermatura finché non riesci a rimuoverla.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del cavo a nastro della fotocamera frontale.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5", Batteria: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore di sinistra del cavo di connessione interna e quello dell'antenna. Piegali delicatamente in modo che non siano di intralcio all'estrazione della scheda madre.
    • Se uno dei cavi è incollato alla scheda, scaldalo leggermente per ammorbidire l'adesivo e quindi staccarlo senza danneggiarlo.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore del microfono.
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore di destra del cavo di connessione interna e quello dell'antenna e piegali delicatamente in modo che non siano d'intralcio.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore dello Smart Connector e piegalo delicatamente in modo che non sia d'intralcio.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 25, immagine 3 di 3
    • Per i passaggi seguenti dovrai riposizionare il blocca batterie che hai usato prima.
    • Lo strumento di isolamento o il blocco per batterie sono metodi obsoleti per scollegare la batteria, in quanto rischi di danneggiare i contatti sulla scheda madre. Se usi questo metodo stai molto attento nell'infilare lo strumento delicatamente e dritto, parallelamente alla scheda. Non ruotare o far oscillare lateralmente lo strumento.
    • Sfila il battery blocker dal connettore della batteria.
    • Infila un dente del blocco per batterie sotto il connettore della batteria, assicurandoti di non coprire il connettore del cavo del vassoio della scheda SIM.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del vassoio della scheda SIM.
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 27, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF.
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo del vassoio della scheda SIM dalla sua presa.
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 28, immagine 2 di 2
    • L'adesivo che tiene ferma la scheda madre è molto resistente. Per rimuovere la scheda dovrai prima ammorbidirlo con del solvente o scaldandolo.
    • Molti solventi per colle (come l'alcol isopropilico) sono infiammabili, quindi non usare insieme calore e antiadesivo.
    • Applica del solvente lungo entrambi i bordi della scheda madre. Lascialo penterare nell'adesivo per diversi minuti.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 29, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai fare leva con molta attenzione sulla scheda madre. Il punto dove fare leva è molto stretto. Evita di danneggiare i connettori di destra e di sinistra del cavo di connessione interna e dell'antenna, assicurandoti che non si impiglino nella scheda mentre la sollevi.
    • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda madre e il case posteriore dell'iPad.
    • Usa lo spudger per fare leva lentamente sul bordo destro della scheda madre.
    • Se l'adesivo è ancora troppo resistente per fare leva sulla scheda, applica dell'altro solvente lasciandogli il tempo di agire.
    • Fai leva sul bordo sinistro della scheda madre, sollevandola fino a poterla afferrare bene.
    • Non cercare di rimuovere del tutto la scheda madre! È ancora collegata alla parte inferiore dell'iPad.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 30, immagine 2 di 2
    • Sollevando il bordo superiore della scheda, ruotala di circa 45° per assicurarti che tutto l'adesivo sottostante si sia separato.
    • Usa uno spudger o un plettro per rimuovere tutto l'adesivo rimasto se necessario.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 31, immagine 3 di 3
    • Riappoggia la scheda madre nel suo alloggio, lasciando lo spudger infilato al di sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare del solvente liquido (come l'Antiadesivo iFixit o l'alcol isopropilico ad alta concentrazione) per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Le aree con l'adesivo e il cavo a nastro dello Smart Connector sono evidenziate nelle ultime due immagini di questo passo:
    • Adesivo
    • Cavo Smart Connector
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 32, immagine 1 di 1
    • Solleva il bordo sinistro dell'iPad (il lato lungo vicino alla presa jack) posizionando un iOpener al di sotto, in modo che l'iPad resti inclinato.
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 33, immagine 3 di 3
    • Non applicare alcun solvente al cavo a nastro dello Smart Connector per evitare di allentarlo durante la rimozione della batteria.
    • Applica del solvente sotto la batteria nei tre punti separati dove sono attaccate le strisce adesive più lunghe. Applica il solvente solo nei punti precisi e non uniformemente sotto l'iPad.
    • Lascia agire il solvente per diversi minuti per ammorbidire l'adesivo.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 34, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'iOpener in modo che l'iPad sia in piano e giralo in modo che la presa jack sia rivolta verso di te.
    • Infila una scheda di plastica sotto la cella della batteria, iniziando dall'angolo più esterno.
    • Fai ondeggiare la scheda da un lato all'altro per spingerla sotto la batteria per separare l'adesivo.
    • Fermati prima di arrivare al cavo a nastro dello Smart Connector, o potresti danneggiarlo. Lascia la scheda qui sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 35, immagine 3 di 3
    • Infila attentamente uno spudger sotto la batteria alla stessa altezza dei connettori dello schermo. Potresti dover riscaldare l'adesivo con un iOpener o ammorbidirlo con del solvente per adesivi.
    • Stai attento a non forare la batteria facendo troppa forza.
    • Fai leva sulla batteria e taglia l'adesivo restante con lo spudger.
    • Solleva la batteria con lo spudger per assicurarti di aver separato tutto l'adesivo.
    • Posiziona la scheda di plastica sotto il centro della batteria e lasciala qui per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Stai attento al cavo dello Smart Connector.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 36, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo destro dell'iPad (il lato lungo vicino alla fotocamera posteriore) posizionando un iOpener al di sotto, in modo che l'iPad resti inclinato.
    • Applica del solvente sotto la batteria nelle zone delle strisce adesive più a sinistra.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 37, immagine 2 di 2
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 38, immagine 3 di 3
    • Fai ondeggiare la scheda da un lato all'altro e spingila sotto la batteria per separare l'adesivo.
    • Fai scorrere la scheda verso il bordo inferiore dell'iPad tagliando tutto l'adesivo sotto la batteria.
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 39, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente la batteria per assicurarti che tutto l'adesivo sia separato.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la batteria per evitare che l'adesivo si reincolli.
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 40, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la striscia adesiva nera sul bordo inferiore di ogni cella della batteria, se queste strisce non si sono già staccate nell'azione di sollevamento.
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 41, immagine 3 di 3
    • In questo passaggio, non inclinare la scheda per più di 100°. Alcuni connettori sono ancora collegati e si possono danneggiare.
    • Sollevando la scheda madre dal bordo superiore, ruotala finché non è più o meno perpendicolare all'iPad.
    • Appoggia la scheda madre a qualcosa per tenerla sollevata mentre continui a lavorare (non usare qualcosa di metallo o che conduce elettricità).
    • Puoi usare un elastico per tenere ferma la scheda.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 10,5": passo 42, immagine 2 di 2
    • Afferra saldamente entrambe le celle della batteria e rimuovile dall'iPad.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa: farlo è un potenziale pericolo. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto.
    • Pulisci le aree dove era presente l'adesivo con dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine prima di installare una nuova batteria per assicurarti che sia posizionata correttamente e che il nuovo adesivo faccia presa.
    • Se la tua nuova batteria non ha dell'adesivo preapplicato, incollala con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo.
    • Per posizionare la batteria correttamente, applica il nuovo adesivo nell'iPad nella stessa posizione dove era presente quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria in posizione per 5/10 secondi.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo iPad e testa la tua riparazione prima di reincollarlo.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver rimontato il dispositivo: caricala al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi usa il tuo dispositivo fino a scaricarla completamente. Infine, caricala senza interruzioni fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
96%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
138 Membri
17.041 Guide realizzate
10 Commenti
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - Replica
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - Replica
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Arthur Shi -
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - Replica
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 78
Ultimi 7 Giorni: 640
Ultimi 30 Giorni: 3,136
Tutti i Tempi: 75,109
