Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Ammorbidisci l'adesivo del vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
  2. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Infila un plettro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Infila un plettro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Infila un plettro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro dello schermo è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro molto resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice.
    • Se hai dei problemi nel creare la fessura, scalda di più il vetro per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
  3. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri infilati sotto gli angoli per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo a sinistra: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per riscaldarlo.
    • Infila un terzo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo del vetro posteriore.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  6. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo a destra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Taglia l'adesivo a destra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila un quinto plettro sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non cercare ancora di rimuovere il vetro posteriore del tutto. Il sensore delle impronte è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Apri il gruppo del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Apri il gruppo del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Apri il gruppo del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente il vetro posteriore a sinistra del gruppo del telefono come se stessi aprendo la copertina anteriore di un libro.
    • Evita di tirare il cavo a nastro del sensore delle impronte durante questa procedura.
  8. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Svita le viti: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 3,3 mm che fissano la copertura del connettore al telaio intermedio.
  9. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la copertura del connettore: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la copertura del connettore: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore.
  10. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega la batteria: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega la batteria: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria dalla scheda madre.
  11. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la lamina protettiva: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la lamina protettiva: passo 11, immagine 2 di 2
    • Per una maneggevolezza migliore durante le riparazioni, ti consigliamo fortemente di separare la copertura posteriore, che include il sensore delle impronte digitali, dal gruppo del telefono.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente la lamina protettiva gialla dal connettore ZIF.
  12. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Apri il connettore ZIF: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Apri il connettore ZIF: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per aprire il connettore ZIF portando la sua aletta nera in posizione verticale.
  13. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro del sensore delle impronte: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro del sensore delle impronte: passo 13, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del sensore delle impronte sfilandolo dal connettore ZIF usando un paio di pinzette.
  14. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi le viti: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le otto viti da 3,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
  15. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il gruppo dello speaker principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il gruppo dello speaker principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il gruppo dello speaker principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il bordo destro del gruppo dello speaker principale.
    • Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale.
    • Rimuovi il gruppo dello speaker principale.
  16. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro principale: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro principale: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale.
  17. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Svita la vite: passo 17, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 3,3 mm che fissa la copertura del connettore dello schermo al telaio intermedio.
  18. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la copertura del connettore dello schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la copertura del connettore dello schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore dello schermo.
  19. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Scollega il cavo a nastro dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
  20. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi il cavo a nastro principale: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo a nastro principale.
  21. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Piega all'indietro il cavo a nastro dello schermo: passo 21, immagine 1 di 1
    • Piega il cavo a nastro dello schermo verso il bordo inferiore del telefono e fissalo alla tua superfice di lavoro con un piccolo pezzo di nastro adesivo.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria con i tuoi strumenti nei passaggi successivi: una batteria forata o piegata potrebbe rilasciare dei pericolosi composti chimici o causare un evento termico.
  22. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi le strisce estensibili: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi le strisce estensibili: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi le strisce estensibili: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per sollevare l'estremità nera della striscia estensibile sinistra della batteria.
    • Prendi la striscia estensibile con le tue pinzette e tirala lentamente via dalla batteria, verso il bordo inferiore del Redmi Note 7.
    • Tira con abbastanza forza da mantenere la striscia in tensione, ma non forzarla. Lasciale il tempo per allungarsi e staccarsi dalla batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni saldamente il Redmi Note 7 dai suoi bordi.
    • Tieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirare in egual modo tutta la striscia, piuttosto che tirarla principalmente nel mezzo o da un lato.
    • Tira la striscia ad un angolo basso in modo che non si impigli nel bordo della batteria.
    • Un buon modo per fare ciò è tirare la striscia per circa 3 cm e quindi arrotolarla sulle tue pinzette.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata, e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
  23. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per sollevare l'estremità nera della striscia estensibile destra della batteria.
  24. Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Redmi Note 7, Rimuovi la batteria: passo 24, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il tutto.
Fissa la nuova batteria con con dell'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul dispositivo dove era posizionato il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.580 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Thanks for the guide. Do you think it's possible to use the phone without gluing the back on again? But instead using a case to hold the back on. My rubber case reaches around to the front of the phone, and seems like it would hold the flat back glass on quite well, while also keeping out dust. Or is this just a bad idea?
Evocativekitsune - Replica Condividi
Hi Evocativekitsune,
I wouldn't advise to do that. It happens often that dust finds its way underneath the phone case and therefore straight into your phone. I suggest to use at least some regular double sided tape (you can cut it in small strips by yourself) to glue the back cover selectively back onto the midframe. It's still not the best protection however it's better than a completely loose cover. Don't forget to remove the old adhesive backings before applying new adhesive!
Dominik Schnabelrauch - Condividi
Thanks for the detailed guide!
Unfortunately I wasn't carefully enough when wedging the first opening pick below the glass back cover, and it cracked. I was still able to follow the guide and replace the battery successfully. I will order a new back, which does not cost a lot and should hopefully come with new adhesives as well.
One thing to note though when reassembling the device:
The main flex cable has the same connector on both sides and can therefore be plugged in incorrectly. I didn't pay close enough attention to the orientation and after reassembling, the phone didn't turn on, as something seemed to short out. Fortunately nothing got damaged, but be careful to connect the cable the right way round.
The flex cable has printed markings "MB" and "SUB". Connect the side marked with "MB" to the Motherboard on top of the phone and the side marked with "SUB" to the daughterboard below with the charging circuitry.
Matthias Thym - Replica Condividi
I did this exercise today with my redmi 7. But the internal anatomy looks different.
1. Xiomi has been very liberal with the glue. Just to make repair hell?
2. There is no need to remove the speaker assembly. Just fold back the two fat cables.
3. Use rubber cement to seal back. Apply a very thin layer on the body and let it dry for 5 mins. The press the back firmly and keep it under several books to apply pressure evenly.
chhammi - Replica Condividi
I love you~~
Birb Papi - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 131
Ultimi 30 Giorni: 539
Tutti i Tempi: 45,827
