Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire una batteria esausta o non funzionante nel tuo Xiaomi Poco F3.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di incendio nel caso in cui la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Avrai bisogno di un adesivo di ricambio per completare questa riparazione.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e applicalo al vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto di esso.
Fissa un manico a ventosa sul bordo destro del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare uno spazio tra il vetro posteriore e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio creato.
Far scorrere il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia lo strumento di apertura al suo posto per evitare che l'adesivo si riattacchi.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti che fissano la copertura della scheda madre:
Dieci viti lunghe 3,4 mm.
Una vite lunga 1,5 mm.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo in basso a sinistra della copertura della scheda madre.
Utilizza il plettro di apertura per sollevare il coperchio della scheda madre e rilasciare i ganci in plastica che lo tengono in posizione.
Usa le dita per sollevare la copertura della scheda madre e accedere al connettore sulla scheda madre.
Utilizza uno spudger per scollegare la copertura della scheda madre facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Rimuovi la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare la batteria facendo leva direttamente verso l'alto dal suo connettore sulla scheda madre.
Utilizza uno spudger per sollevare il cavo di interconnessione diritto dal suo connettore sulla scheda madre.
Riposiziona il cavo di interconnessione verso il fondo del telefono e fuori dal percorso della batteria.
Riposiziona la pellicola di grafite verso il fondo del telefono, che copre l'angolo in basso a sinistra della batteria.
Utilizza le dita per staccare i due adesivi arancioni contrassegnati con A e B dalla batteria.
Afferra entrambe le estremità dell'adesivo arancione contrassegnato con la lettera A.
Tira entrambe le estremità dell'adesivo arancione in su per sollevare la batteria dal suo alloggiamento.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e testa la riparazione prima di installare nuovo adesivo e richiudere.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
nice perfectly thanks
Thank you very much, excellent documentation.
