Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Appoggia gli speaker delle cuffie verso l'alto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare qualsiasi riparazione, tieni premuto il tasto di accensione sulla cuffia di sinistra per circa 2 secondi finché la luce blu si spegne.
    • Appoggia le cuffie su una superficie di lavoro, con gli speaker rivolti verso l'alto.
    https://sony.encompass.com/item/11687300...
    You can get the battery from here as well!
    Will - Replica
  2. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Crea una fessura: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Crea una fessura: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il pollice per premere il cuscino destro vicino al bordo esterno, creando una fessura tra il cuscino e la cornice.
  3. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Sgancia il cuscino: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Sgancia il cuscino: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Sgancia il cuscino: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura che hai creato, tra il bordo del cuscino e la cornice.
    • Spingi lo spudger verso il basso per sganciare il bordo lungo del cuscino.
    • Quando si libera il primo gancio, sentirai un suono di scatto.
    • Questo potrebbe richiedere abbastanza forza. Se il cuscino non scatta fuori dalla sua posizione, sposta lo spudger in un punto diverso sul bordo lungo.
  4. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passaggio precedente lungo il perimetro del cuscino per liberare i ganci rimasti.
  5. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il cuscino: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il cuscino: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cuscino destro.
  6. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Suggerimento per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Suggerimento per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 2
    • Quando reinstalli un cuscino destro di ricambio:
    • Allinea il cuscino sullo speaker e premili con decisione per farlo scattare in posizione.
    • Premi attorno l'intero bordo del cuscino, assicurandoti che tutti i ganci abbiano fatto presa.
  7. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il rivestimento in schiuma: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il rivestimento in schiuma dalla cuffia dello speaker destro.
  8. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi le viti del rivestimento della cuffia: passo 8, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 8,4 mm che tengono fermo il rivestimento della cuffia destra.
    Hi there, on my headphones the screws on the bottom 2 seem to be really screwed on hard and I struggle to remove it, any advice?
    John Cespon - Replica
    Hi - I know I'm responding almost 4 years later but just in case this helps someone else, I ended up using a 1.3 FLAT screwdriver because I could not find a phillips head that could get a grip on the screws and I was quite afraid of stripping them. A good bit of force with a flathead that fits in the groove will get you there. I did also dab them with WD40 but I'm not sure whether that made a difference because I didn't try the flathead until after I had done that.
    Gregory Haney -
  9. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Ruota il rivestimento: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Ruota il rivestimento: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira a testa in giù la cuffia, con l'altoparlante rivolto verso il basso.
    • Usa le dita per sollevare e ruotare il rivestimento della cuffia destra.
    • Non cercare di rimuovere ancora del tutto il rivestimento: è ancora collegato con il cavo del touch.
  10. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il rivestimento della cuffia destra: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il rivestimento della cuffia destra: passo 10, immagine 2 di 2
    • Prendi il cavo a nastro del touch e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre per rimuoverlo.
    • Rimuovi il rivestimento della cuffia.
  11. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Attenzione: Con il tempo, questo connettore può diventare fragile. Procedi lentamente e cerca di tenere fermo il connettore bianco sporco sulla scheda mentre lavori. Non applicare troppa forza, altrimenti rischi di staccare il connettore dalla scheda e rompere le delicate saldature.
    • Usa un paio di pinzette per prendere i bordi del connettore della batteria e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre. Se necessario, fai leva sul connettore o muovi le pinzette da un lato all'altro per staccare il connettore dalla presa.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
    While pulling, the connector on the board ( the white thingy) came off. I did not even use force. Did I break it? I inspected but seemed there were no solders connecting to board, it appeared to have been glued by four tiny points. Which doesn’t make any sense, please help
    Abhiram Mishra - Replica
    Replacing the battery requires a number of steps, the final of which (disconnecting the battery) is clearly not intended by Sony to be done by end consumers. The connector is held onto the circuit board only with two small solder joints and possibly some very weak glue. I pulled it very carefully out and managed to break the solder joints. They are too small to resolder without causing circuit board damage, so this effectively turned my headset into a brick. Don't try it.
    And shame on ifixit.com for selling the replacement parts and encouraging people to attempt it. What an expensive mistake and waste of time and effort this was.
    Michael S - Replica
  12. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il sensore termico: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il sensore termico: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi il sensore termico: passo 12, immagine 3 di 3
    • Se la tua batteria di ricambio non ha preinstallato un sensore termico, dovrai trasferire quello originale dalla vecchia batteria.
    • Ogni volta che usi delle pinzette vicino alla batteria, stai molto attento a non forare la batteria.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la schiuma e l'adesivo che coprono il sensore termico della batteria.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il diodo all'estremità del cavo a nastro del sensore termico sia rivolto verso l'alto.
    SVP, est-ce que quelqu’un sait où trouver un remplacement pour l’adhésif qui recouvre le capteur thermique du casque ?
    josselin.abrivard - Replica
    Je recommanderais d'utiliser un petit morceau de ruban électrique. Bonne réparation !
    Carsten Frauenheim -
  13. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per tirare il cavo a nastro del sensore termico per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sulla parte scura del cavo, non sul cavo stesso.
    • Rimuovi il sensore termico.
    You can skip this step (of removing thermal sensor strip) if you are re-using the thermal sensor.
    Mārtiņš Bužinskis - Replica
  14. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Solleva la batteria: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Solleva la batteria: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Solleva la batteria: passo 14, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della batteria.
    • Spingi lo spudger sotto la batteria, facendo leva a tratti per separare la batteria dal suo adesivo.
  15. Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Sony WH-1000XM4, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Per installare una nuova batteria:
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'alloggio della batteria.
    • Se la tua batteria di ricambio non include l'adesivo di ricambio, applica del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate nell'alloggio della batteria delle cuffie.
    • Rimuovi qualsiasi protezione dell'adesivo per esporlo.
    • Appoggia la batteria sull'adesivo e premi con decisione.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
135.512 Reputazione
371 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.413 Guide realizzate
10 Commenti
You can also get the battery from sony’s site!
Will - Replica
Is this a xm3 or an xm4 battery?
David Kobura Sandberg -
In reply to the previous comment, that is NOT “sony’s site”. Encompass is not Sony! They distribute parts for hundreds of different brands, not just Sony. I’m not saying there’s anything wrong with them but don’t mislead people into thinking they’re buying directly from Sony!
Haitham - Replica
Thanks for this guide. I was able to repair a loose cable on my XM3s with this disassembly information.
Since the design of the models are mostly the same it would be nice to have a similar disassembly guide on the XM3 website too.
X West - Replica
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Dental Service - Replica
Bought one tool kit. Buying a few more, because all the guides on this site have saved me hours of frustration.
Thank you, IFixIt, please don't change!!!
Michal Rysanek - Replica
will a 3.7Wh battery work? the only replacement batteries I've found available in my area are the 3.7Wh ones for the XM3s
prisbertalejo - Replica
Followed the excellent instructions on this page and disconnected the battery on my XM4 headphone, left it unhooked for a while, then reconnected enough parts to put it on the charger, left it there for several hours, and now my battery, which wouldn't hold a charge at all, is reading 100 percent. Very pleased. Also bought the iFixit set of 3 tweezers which are very nice.
Steve Thornton - Replica
Top handleiding. De batterij van amazon zit erin en hij laadt op!
Ben Mulder - Replica
Thank you so much. Helped me replace my battery.
Step 14 however, there was adhesive attaching the battery to the housing and was attached quite tight. Other than that, the steps were perfect.
Much appreciated.
ifix-user-2000 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 107
Ultimi 7 Giorni: 810
Ultimi 30 Giorni: 3,320
Tutti i Tempi: 169,383
