Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria delle cuffie wireless Sony WH-1000XM4.
La maggior parte delle batterie agli ioni di litio a singola cella con lo stesso connettore dovrebbero andare bene, almeno finché entrano nell'alloggio.
Nota: se stai avendo problemi di carica della batteria, segui questa procedura per smontare le tue cuffie, scollega la batteria per 15 minuti, ricollegala, e controlla se il problema è risolto prima di sostituire la batteria.
Per minimizzare i rischi di danni, accendi le tue cuffie e lasciale scaricare del tutto prima di iniziare questa procedura. Se una batteria agli ioni di litio viene forata accidentalmente, potrebbe generarsi un pericoloso incendio incontrollabile. Se la batteria sembra gonfia, prendi delle precauzioni aggiuntive.
Cosa ti serve
Appoggia le cuffie su una superficie di lavoro, con gli speaker rivolti verso l'alto.
Usa il pollice per premere il cuscino destro vicino al bordo esterno, creando una fessura tra il cuscino e la cornice.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura che hai creato, tra il bordo del cuscino e la cornice.
Spingi lo spudger verso il basso per sganciare il bordo lungo del cuscino.
Allinea il cuscino sullo speaker e premili con decisione per farlo scattare in posizione.
Premi attorno l'intero bordo del cuscino, assicurandoti che tutti i ganci abbiano fatto presa.
Rimuovi il rivestimento in schiuma dalla cuffia dello speaker destro.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 8,4 mm che tengono fermo il rivestimento della cuffia destra.
Hi there, on my headphones the screws on the bottom 2 seem to be really screwed on hard and I struggle to remove it, any advice?
Gira a testa in giù la cuffia, con l'altoparlante rivolto verso il basso.
Usa le dita per sollevare e ruotare il rivestimento della cuffia destra.
Prendi il cavo a nastro del touch e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre per rimuoverlo.
Rimuovi il rivestimento della cuffia.
Usa un paio di pinzette per prendere i bordi del connettore della batteria e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
While pulling, the connector on the board ( the white thingy) came off. I did not even use force. Did I break it? I inspected but seemed there were no solders connecting to board, it appeared to have been glued by four tiny points. Which doesn’t make any sense, please help
Usa un paio di pinzette per rimuovere la schiuma e l'adesivo che coprono il sensore termico della batteria.
SVP, est-ce que quelqu’un sait où trouver un remplacement pour l’adhésif qui recouvre le capteur thermique du casque ?
Je recommanderais d'utiliser un petit morceau de ruban électrique. Bonne réparation !
Usa un paio di pinzette per tirare il cavo a nastro del sensore termico per scollegarlo dalla scheda madre.
Rimuovi il sensore termico.
You can skip this step (of removing thermal sensor strip) if you are re-using the thermal sensor.
Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'angolo in alto a sinistra della batteria.
Spingi lo spudger sotto la batteria, facendo leva a tratti per separare la batteria dal suo adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi la batteria.
Rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'alloggio della batteria.
Se la tua batteria di ricambio non include l'adesivo di ricambio, applica del nastro biadesivo o delle strisce adesive pretagliate nell'alloggio della batteria delle cuffie.
Rimuovi qualsiasi protezione dell'adesivo per esporlo.
Appoggia la batteria sull'adesivo e premi con decisione.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
You can also get the battery from sony’s site!
como puedo adquirir la batería con el sensor térmico preinstalado de los audífonos sony wh1000xm4 ????? avisarme a josephchr_est@hotmail.com
Bought one tool kit. Buying a few more, because all the guides on this site have saved me hours of frustration.
Thank you, IFixIt, please don't change!!!
will a 3.7Wh battery work? the only replacement batteries I've found available in my area are the 3.7Wh ones for the XM3s
Followed the excellent instructions on this page and disconnected the battery on my XM4 headphone, left it unhooked for a while, then reconnected enough parts to put it on the charger, left it there for several hours, and now my battery, which wouldn't hold a charge at all, is reading 100 percent. Very pleased. Also bought the iFixit set of 3 tweezers which are very nice.
https://sony.encompass.com/item/11687300...
You can get the battery from here as well!
Will - Replica
