Introduzione
La tua batteria si scarica troppo velocemente? Sei costretto a ricaricare il tuo S7 più di una volta al giorno? Questa guida ti mostra come rimuovere la vecchia batteria stanca dal tuo S7 e sostituirla con una nuova.
Nota che la videoguida raccomanda di rimuovere la scheda SIM. Non è necessario ma non avrà effetti negativi sulla riparazione se la rimuovi.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. Una batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni. Non scaldare il tuo telefono. Se necessario, puoi usare un contagocce o una siringa per iniettare alcol isopropilico (purezza oltre il 90%) attorno ai bordi della cover posteriore per indebolire l'adesivo. Le batterie gonfie possono essere pericolose, quindi indossa occhiali protettivi e usa la necessaria cautela; se non sei sicuro di saper eseguire la procedura, porta la batteria da un professionista.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Applica un iOpener riscaldato su uno dei bordi lunghi del telefono per circa due minuti.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
Applica 1-2 gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto ogni angolo della batteria e lascialo penetrare per diversi minuti per aiutare a indebolire l'adesivo.
In alternativa, prepara un iOpener e applicalo direttamente sulla batteria.
Applica l'iOpener per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
Usa un plettro per sollevare la batteria dal basso applicando una pressione ferma e costante.
Fai scorrere un plettro di apertura lungo il bordo della batteria per tagliare ogni adesivo rimasto.
Solleva la batteria fuori dal case.
Se hai usato alcol isopropilico, aspetta dieci minuti prima di installare la nuova batteria per permettere all'alcol di evaporare completamente.
Per rimontare il tuo dispositivo, applica dell'adesivo sul vetro posteriore e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Altre 264 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
61Commenti sulla guida
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
